 Keine Udc Anzeige am SMA SB 4200 TL??? Nächstes Thema anzeigen
allwangh
BeitragVerfasst am: 29.03.2007, 13:59 Nach oben
obwohl ich das letzte Update schon vor Wochen aufgespielt habe, fällt mir jetzt erst auf Embarassed ,
dass ich keine Udc Anzeige an meinem String-Wechselrichter SB 4200TL habe.
Am anderen SB 2100 TL wird die Udc Spannung jedoch angezeigt.
Was kann das sein??? Question
Wer hat eine Idee wo´s hier fehlt??? Question
Gruß Hubert
http://www.allwang.homepage.t-online.de/solarlog/index.html
Wessi
Angemeldet: 26.08.2006
BeitragVerfasst am: 29.03.2007, 15:22 Nach oben
Hallo allwangh,
wenn ich Deine Daten anschaue sehe ich, das seit dem 03.11.06 Daten erfasst werden
(http://www.allwang.homepage.t-online.de/solarlog/min061103.js)
Und genau seit diesem Tag sind auch nur für WR1 die Udc Daten vorhanden.
Was siehst Du denn auf dem Solarlog lokal? Gibt es da Udc Werte für WR2?
Evtl. hilft's die WR Erkennung nochmals laufen zu lassen.
Gruss, Wessi
allwangh
BeitragVerfasst am: 29.03.2007, 17:49 Nach oben
Wessi hat Folgendes geschrieben:
Hallo allwangh,
Gruss, Wessi
Danke für den Tipp,
werd ich heut abend mal checken...
Gruß Hubert
allwangh
BeitragVerfasst am: 29.03.2007, 19:42 Nach oben
Hallo allwangh,
Gruss, Wessi
Also im Solarlog lokal sind auch keine Udc Spannungen beim WR2 vorhanden.
Habe heute abend gleich die neue Firmware aufgespielt und die Wechselrichter neu erkennen lassen.
Immer noch das gleiche... Evil or Very Mad
Warum werden bloß keine Udc Spannungen am WR2 angezeigt? Question Idea Question
Gruß Hubert
laun3006
Angemeldet: 20.01.2007
BeitragVerfasst am: 29.03.2007, 20:37 Nach oben
Hast du nur so zum Spaß schon mal ein original index.html file eingespielt?
Ich glaube, der Fehler ist da begraben!!
launige Grüße Cool
allwangh
BeitragVerfasst am: 29.03.2007, 20:47 Nach oben
laun3006 hat Folgendes geschrieben:
launige Grüße Cool
an der index.html kanns ja nicht liegen, weil die Udc´s am WR2 auch nicht am Solarlog lokal angezeigt werden, wie oben beschrieben...
hier die lokale ansicht:
Gruß Hubert
laun3006
BeitragVerfasst am: 29.03.2007, 20:55 Nach oben
Hmmmmmmmm,
Satz mit x..... Question Question
Hypothese 2.) Du hast einen "normalen" und einen double String WR. Vielleicht liegts daran?
(ist dann aber eher was für Jörg oder Wessie...)
launige Grüße Cool
allwangh
BeitragVerfasst am: 29.03.2007, 21:04 Nach oben
Hmmmmmmmm,
launige Grüße Cool
Habe einen normalen SMA 4200 TL mit 2 Strings, und einen SMA 2100 TL mit einem String.
Bei den anderen PV´lern hier im Forum ( z.B. helios oder bowman ) mit dem WR SMA SB 4200 TL werden die Udc ´s der Strings angezeigt? Question Idea
Hier auch ein SMA SB 4200 TL von Bowman:
Gruß Hubert
laun3006
BeitragVerfasst am: 29.03.2007, 21:15 Nach oben
ich will nicht nerven.....
nur Unterschiede suchen:
beide haben den double string als WR1....
Liegts evtl daran....
launige Grüße Cool
allwangh
BeitragVerfasst am: 29.03.2007, 21:27 Nach oben
launige Grüße Cool
Hab´ ich mir auch grad gedacht...es muss doch aber beim WR2 auch gehen warum nicht, oder?
Die Bezeichnung könnte man ja jederzeit ändern, oder nicht?
Wie könnte ich denn die WR-Nummern 1 und 2 tauschen?
Gruß Hubert
laun3006
BeitragVerfasst am: 29.03.2007, 21:38 Nach oben
Hmmmmmmm,
Hardware Adressen tauschen?????
Natürlich müsste es funzen aber, welche Software ist schon bugfree??
Und wer hat schon einen double string und einen normalen WR.
Ist schwierig zu testen.
launige Grüße Cool
allwangh
BeitragVerfasst am: 29.03.2007, 21:46 Nach oben
Hmmmmmmm,
launige Grüße Cool
Danke vorerst,
vielleicht kann ja Jörg noch einen Kommentar dazu geben ...
Frage deshalb an Jörg:
Ist es wirklich so, dass der StringWR an Position 1 in der Grafik stehen muss, um beide Udc Spannungen angezeigt zu bekommen???
Gruß Hubert
laun3006
BeitragVerfasst am: 29.03.2007, 21:53 Nach oben
Ich habe doch nicht gesagt, daß es so sein muß!!!!!!
Ich versuche nur, analytisch vorzugehen und Anhaltspunkte zu suchen.
Wäre ich html Experte (wie Wessi oder Jörg) würde ich dort angreifen...
launige Grüße Cool
Wessi
BeitragVerfasst am: 29.03.2007, 22:23 Nach oben
Sorry,
aber die Internas vom Solarlog kenne ich leider nicht, da müssen wir auf Jörg warten.
Zumindest gibt es Installationen wo es auch in der "allwangh" Konfiguration funktioniert, z. Bsp: http://www.eberth-privat.de/Solar/
Ich würde da erst mal ruhig bleiben, die Udc Werte sind sowieso nicht da. Und vertauschen im Solarlog würde die Zuordnung in den bereits erfassten Daten durcheinander bringen.
Jörg wird sich schon melden Wink
Gruss,
Wessi
BeitragVerfasst am: 30.03.2007, 11:44 Nach oben
Hallo Allwang
sorry, dass ich mich jetzt erst einklinke.
In älteren 400-Firmwares wurde tatsächlich Udc bei Multistring nicht mitgeloggt. Das kam dann erst mit dem 400e dazu und auch dann für den 400.
Allerdings wird das nicht einfach mit dem EInspielen der neuen Firmware aktiv, sondern erst mit einer Wechselrichter Neuerkennung.
So, das hast du ja gemacht, aber es hat immer noch nicht funktioniert...
Der Grund ist, dass du nach der Erkennung deine alte Systemkonfiguration sicherlich wieder eingespielt hast (vermute ich mal).
Da steht noch ein Flag drin = KEIN UDC loggen
Die Lösung bei dir sieht also aus, achtung kompliziert:
1. Systemsicherung / Datensicherung
2. Systemsicherung mit Texteditor öffen und nach Zeile "254;0" suchen. Die Zeile auf "254;1" ändern und speichern.
3. Geänderte Systemsicherung einspielen.
4. Jetzt in Dialog "Konfig./Intern/Backup" gehen und auf Knopf "Datenimport" drücken OHNE eine Datei anzugeben... Einfach machen. Dadurch wird der interne Datenspeicher leer initialisiert, diesmal inklusiv der Udc-Speicher.
5. Jetzt die Datensicherung wieder einspielen.
Fertig. Ab sofort bekommst du auch Udc.
Bitte alles in Ruhe Abends machen Very Happy
