 Wie erkenne ich ein defektes oder leistungsschwaches Modul? Nächstes Thema anzeigen
madrose
Angemeldet: 28.04.2006
BeitragVerfasst am: 30.04.2007, 11:31 Nach oben
wie kann man ein defektes oder leistungsschwaches Modul bemerken?Ich habe ein SMA SB 3800 und 34 Kyocera KC125GHT-2 aufgeteilt in 2 Strings. (insgesamt 4,25 kwp)
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Schöne Grüße, Erik
Hellraiser
Angemeldet: 06.01.2007
BeitragVerfasst am: 30.04.2007, 11:39 Nach oben
ein defektes Modul wirst Du daran erkennen, das der String in dem sich das Modul befindet weniger Leistung hat bzw. gar nicht geht.
Ein Modul mit zu wenig Leistung das gleiche, jedoch schwerer festzustellen, da wirst Du Modul für Modul messen müssen.
Hast Du ein solches Modul oder denkst Du nur in die Zukunft falls mal sowas eintritt?
mfg Harald
madrose
BeitragVerfasst am: 30.04.2007, 12:03 Nach oben
Hallo Harald,
ich dachte, wenn eines der 34 Module auf dem Dach nicht mehr die volle Leistung bringt, wie soll ich das bemerken?
Gruß, Erik
pictoros
Angemeldet: 01.06.2006
BeitragVerfasst am: 01.05.2007, 17:08 Nach oben
Praktisch nur daran, dass die Gesamtanlage schlechter läuft! Wenn Du es genau wissen wolltest, müsstest Du jedes Modul abmontieren und zum Testen z.B. an den TÜV Rheinland schicken - ein enormer Aufwand und sehr teuer...
Mit einer Wärmebildkamera könntest Du die Anlage mal auf Kurzschlußströme kontrollieren lassen (diese so angeschlossenen Module werden etwas wärmer als die anderen).
pictoros
MS
Angemeldet: 28.10.2005
BeitragVerfasst am: 02.05.2007, 12:06 Nach oben
Du kannst versuchen die Leerlaufspannung der beiden Strings zu vergleichen.
Wenn Du jedoch keine Ahnung von E-Technik hast, lass es unbedingt von einem Fachmann machen.
Gruß Michael
WR1: SB5000TL MS - 2x18 Conergy C160P
WR2: SB5000TL MS - 2x18 Conergy C160P
WR3: SB1700 - 10 x Conergy C160P
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=302
BeitragVerfasst am: 02.05.2007, 16:59 Nach oben
???...... das bringt nix!!! Ein Zellenbruch oder hotspot wirs so nicht entdecken können....
Wenn schon müssten die MPP Spannungen verglichen werden.... oder einfach mit einer Stromzange in Betrieb beide Stringströme messen..... geht am einfachsten und hat mehr Aussagekraft als die Leerlaufspannung....
Luke
Angemeldet: 25.11.2005
BeitragVerfasst am: 02.05.2007, 21:19 Nach oben
Hi Erik,
Xam hat recht, die Stromzange ist die Lösung um bei 2 parallelen strings
einen Unterschied bemerkbar zu machen...
...das Messen der MPP Spannung ist nur mit zusätzlichen Strangdioden möglich...
... wenn Du nach dem Stromzangentest eine erhebliche Differenz
zwischen den strings festgestellt hast, schneidest Du ein Stück Pappe
exakt auf die Modulmaßen und bastelst oben 2 Haken rein...
...bei Nacht (Sicherheit vor Lichtbogen) trennst Du den 'guten' string
vom Wechselrichter und deckst am nächsten Tag (bei gleichmäßigem Sonnenschein)
möglichst in der Mittagszeit Modul für Modul des 'schlechten' strangs ab...
...ein intaktes Modul wird zu einem relativ hohen Einbruch der Strangspannung bzw. Leistung führen...
...das defekte Modul sollte durch einen abweichend geringeren
Einbruch der Strangspannung bzw. Leistung bei Abdeckung auffallen...
...vielleicht sogar durch deutliche Mehrleistung des strangs!
(Ankopplung des intakten strangs am Besten wieder bei Nacht...
...egal welche klugen Tagesvorschläge von Fachleuten kommen sollten..)
...ist körperlich alles ein wenig anstrengend aber, falls gewünscht, wirkungsvoll,
um mit entblößtem und geöltem Oberkörper der Nachbarin zu imponieren... Cool
(ähh..'türlich am Tag...und auf dem Dach... Wink )
respectfully
Luke
MS
BeitragVerfasst am: 04.05.2007, 04:00 Nach oben
Hi Luke und Xam Ralos,
ihr habt natürlich beide recht. Aber ein vernünftiges Zangenmultimeter gehört wohl nur selten zur Ausstattung eines PV-Anlagenbesitzers.
Bei einem Vergleich der Leerlaufspannung kann man nur komplette Modulausfälle (z.B. def. Bypassdiode) erkennen.
Gruß MS
pictoros
BeitragVerfasst am: 04.05.2007, 14:22 Nach oben
Ich wusste, dass Luke ein PV Experte ist... Exclamation
Das er dies auch für gute Nachbarschaftsbeziehungen ist, war mir neu...
Laughing Laughing Laughing
pictoros
petecher
Angemeldet: 11.10.2006
BeitragVerfasst am: 07.05.2007, 07:21 Nach oben
Der Test mit der Stromzange hört sich gut an.
Aber wie kann man mit einer Stromzange die Gleichströme messen. Meines wissen arbeiten diese Zangen mit dem Magnetfeld der Stromführenden Leitung und ich glaube das ist bei Gleichstrom nicht der Fall, oder?
superhaase
Angemeldet: 14.11.2006
BeitragVerfasst am: 07.05.2007, 10:21 Nach oben
Doch, geht auch bei Gleichstrom.
Swemers
Angemeldet: 29.06.2006
BeitragVerfasst am: 07.05.2007, 11:51 Nach oben
ein "normales" Zangenampermeter funktioniert natürlich nicht bei gleichströmen, daher gibt es besondere Zangen welche mit Hallsensoren arbeiten.
Mfg
Stefan Swemers
