 Deger Nachführung Nächstes Thema anzeigen
svari
Angemeldet: 19.02.2007
BeitragVerfasst am: 16.03.2007, 22:41 Nach oben
Hallo liebe Emissionsvermeider,
ab nächster Woche habe ich auch eine 10,5 kW/p Anlage in Betrieb (freu)
Nun hab ich noch ein bischen Kohle übrig und will im Laufe des Jahres noch unsere Garagenanlage (7 Stück Beton) in Eigenleistung bebauen.
Kann mir jemand sagen, wo man in dieser Republik 4 Stück Deger 1000el preiswertest herbekommt, oder was gleichwertiges von Pairan? Hole auch selber bundesweit selber ab.
Svari
Heiko
Angemeldet: 07.07.2006
BeitragVerfasst am: 16.03.2007, 22:53 Nach oben
Preiswert is nicht.
Deger kannst du knicken Wink
Lorentz 1Achs bis 16m² für 1600.-€ wäre da was in der unteren Preislage.
MFG Heiko
1 Achs-Solarus 26.65Kwp
svari
BeitragVerfasst am: 16.03.2007, 22:56 Nach oben
Hallo Heiko,
wo gibt`s den Einachser?
svari
Heiko
BeitragVerfasst am: 16.03.2007, 23:43 Nach oben
Guckst du
http://www.lorentzpumps.com/offgrid/de/produkte/tracker/intro
http://www.mast.jagsttal-solar.de/
svari
BeitragVerfasst am: 17.03.2007, 00:34 Nach oben
hallo Heiko,
coole Bilder! Eine Frage noch zum Enachser von Lorentz, den ETATRACK active 1000. Muss man da unbedingt ein Fundament giessen? ich wollte die Module ja auf den Massivbeton-Fertiggaragen installieren. Zulässige Dachlast ist 2kn/m², was auch immer das heissen mag. Kann man den Ständer nicht einfach andübeln? oder muss ich auf der Garage ein Fundament giessen.
http://www.pro-umwelt.de/etatrack-active-1000-p-536.html
erstmal Gute Nacht, mir raucht schon die Birne vor lauter Recherchen und grübeln.
svari
harri_b
Angemeldet: 08.01.2007
BeitragVerfasst am: 17.03.2007, 09:26 Nach oben
2KN = 2000N = ~ 200KG
= Druckbelastbarkeit der Garagendecke betragt 200KG / m²
Zu bedenken: davon werden schon ~ 70 - 100 Kg als Reserve für die Schneelast benötigt.
Darüberhinaus ist bei der Garagendecke lediglich die Druckbelastung (von oben) berechnet.
Bei seitlicher Windlast entstehen durch die Hebelverhältnisse jedoch auch Zugkräfte auf die Decke ! (von unten nach oben)
Harald
8,8KW/p 52 Schott á 170W
4 x Siemens Sitop Solar WR
Ausrichtung: 110° Neigung 25°
harri_b
BeitragVerfasst am: 17.03.2007, 09:40 Nach oben
Auf der Garage ein Fundament gießen geht gar nicht !
1m³ Beton wiegt 2,4to ! Laughing
Evt. kann man ein Untergestell aus Stahl herstellen, welches die Kräfte an die Deckenränder der Garage überträgt.
Würde ich aber richtig berechnen lassen.
Harald
Heiko
BeitragVerfasst am: 17.03.2007, 09:59 Nach oben
Guckst du wieder....
Für mich sind die 50cm zwischen den Haltern viel zu wenig...das drücke ich mit der Hand weg.
MFG Heiko
harri_b
BeitragVerfasst am: 17.03.2007, 10:31 Nach oben
Hallo Heiko,
gehen die noch als Fassadenanlage durch ? Bei allen EVU ´s ?
Harald
Josef47
Angemeldet: 09.09.2005
BeitragVerfasst am: 17.03.2007, 11:18 Nach oben
Hallo Heiko,
da gebe ich dir recht, das Hebelgesetz wurde hier völlig auser Acht gelassen. Das kann nicht gut gehen, eine kräftige Windböe und die oberen Schrauben reißen ab.
svari
BeitragVerfasst am: 17.03.2007, 11:46 Nach oben
Danke für die Tips und Bilder.
Ich muss demzufolge ja nicht auf der Garage installieren, geht ja dann auch, wenn ich den Mast an der Garagenkante hochführe. Kriegt man mit den richtigen Eisen und Abständen sicherlich bombenfest Brauch man dafür eigentlich dann eine Baugenehmigung, ist das dann eine Aufdachanlage oder Freiland? Weil der Mast ja an der Garage runter bis zum Boden reichen würde.
Danke nochmals für eure Tipps
svari
Rio
Angemeldet: 23.12.2006
BeitragVerfasst am: 17.03.2007, 11:53 Nach oben
Und was ist wenn der Mast zusätzlich im Boden (Beton) befestigt wird? Also das Befestigungsrohr ins Erdreich läuft?
Gruß Rio
Standort Kreis Kleve (NRW)
KölnSolar
BeitragVerfasst am: 17.03.2007, 12:01 Nach oben
Durch die Befestigung am Gebäude, geht die Nachführanlage in der Regel mit dem Vergütungssatz für Gebäudeanlagen durch.
Vergütung für Fassadenanlagen geht nicht, da die Anlage keine "bauliche Funktion" hat.
Baugenehmigung ist möglicherweise erforderlich, da die Anlage ja über den obersten Punkt der Garage hinaus ragt. Bei uns in NRW z.b. erforderlich, nach Info hier im Forum für BW nicht. Nachfragen beim Bauamt schadet ja nicht.
Außerdem den Vergütungssatz vor Auftragserteilung mit dem Netzbetreiber abstimmen, um späteren Streitigkeiten vorab zu begegnen.
Grüße aus Köln
Rio
BeitragVerfasst am: 17.03.2007, 12:08 Nach oben
Hallo KölnSolar
Wenn ich die Befestigung am Gebäude (Garage) nur zur "Tarnung" also zusätzlich durchführe (die eigentliche Befestigung als Betonfundament ausführe) . Was sagt das EVU dann (ja, es gibt ja nicht "das" EVU) ?
Gruß Rio
KölnSolar
BeitragVerfasst am: 17.03.2007, 12:23 Nach oben
Wer steckt schon in den Köpfen der EVUs. Ich kenne diverse Anlagen, die so realisiert wurden. Wie gesagt, Fragen schadet nicht. Meines Erachtens ist es auch sinnvoller den Solateur Deines Vertrauens an die vorderste Front zu schicken.
Ich würde aber gar nicht "tarnen" wollen, sondern mit den vom Hersteller verfügbaren Befestigungssätzen tatsächlich befestigen(wenn die Wand es aushält). Deger hat dazu z.B. Lösungsvorschläge. Müßtest Du auf deren Homepage finden können. Wenn nicht PN mit eMail-Adresse an mich und ich schicke es zu.
Nach 5 Tagen super Solar-Wetter verregnete Grüße aus Köln
