mondle
Angemeldet: 14.01.2007
24.03.2007, 19:17 |
Entschuldigt bitte aber wieviel Grad nach Südwest sind bitte ein Azimut von 9 Grad ?
Bei Sonnenertrag steh ich mit meinen 9 Grad ziemlich verloren da, weil ich keine Ahnung habe wieviel Abweichung das nach Westen ist. ich habs einfach vom Angebot abgeschrieben.
Danke Euch
Mondle |
24.03.2007, 19:19 |
Versuche es mit 189 Grad, 180 Grad ist genau Süden, plus ist westabweichung und minus ostabweichung.
Eberhard |
Sonnenertrag |
Surveyor
Angemeldet: 31.12.2006
24.03.2007, 19:21 |
| mondle hat Folgendes geschrieben: |
Danke Euch
Mondle |
Hallo Mondle,
ein Azimut von 9° würde bedeuten, daß dein Dach nahezu nach Norden (9 ° Abweichung von der Nordrichtung nach Osten hin) zeigt.
Westen würde 270 ° und Südwesten 225 ° entsprechen.
Vermutlich hast Du da einen Denkfehler gemacht.
Gruß Surveyor |
_________________ 48 x Schott ASE-165-GT-FT/MC 170 WP
2 x WR Sunville 4000 / 8,16 kWp
DN 38° / 157° |
mondle
24.03.2007, 19:32 |
Super,danke,
dann habe ich also 189 Grad , das werde ich bei sonnenertrag mal ändern , schaut sonst so bescheuert aus.
Lieb Grüße
Mondle |
kuddi
Angemeldet: 10.10.2005
24.03.2007, 20:44 |
@Surveyor:
Geographisch hast du Recht.
In der Solarbranche wird aber unter "Azimut = 0°" gleich Süden verstanden.
Gruss,
kuddi |
_________________ IB: 16.06.05 Dach: 180°/48° [color=blue] Module: 38xBP3160=6,08kWp WR: 1xSB5000TL-MS (gekühlt) Logger: SBC(Powerline)
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=26 |
VeronaFeldbusch
Angemeldet: 06.01.2007
25.03.2007, 02:51 |
So habe ich es mal gelernt (aus der Antennentechnik):
Azimut bezeichnet die Himmelsrichtung. Diese ist mit einem Kompass auszumessen (180° = Süden)
Elevation ist die Erhebung über dem Horizont.
Gruß Verona |
KölnSolar
25.03.2007, 07:20 |
2 Antworten 2 Meinungen.
Soe wie kuddi es schreibt, ist es korrekt. In der PV ist Südausrichtung 0°. Eine Abweichung nach Westen wird mit +x° angegeben. Eine Abweichung nach Osten mit -x°.
Grüße aus dem sonnigen Köln |
4motion
Angemeldet: 17.05.2006
25.03.2007, 09:18 |
hallo
danke für die auskünfte..habe mich auch schon länger gefragt wie man das umrechenet
aber wie kann man das denn auf einer flachdachanlage berechnen??
gruß 4motion |
16x sanyo 215er
wr sma 4200tl und sma 1100e |
sunjunkie
Angemeldet: 07.05.2006
25.03.2007, 12:45 |
Die ist dann sicher aufgeständert und hat damit auch eine Ausrichtung.
SJ. |
_________________ 5,04kwp 24x Sanyo HIP210 NHE1 1x Fronius IG 60
Ausrichtung: 150 Grad bei 32 Grad Neigung |
Hubsi
Angemeldet: 08.01.2006
25.03.2007, 13:14 |
Muß auch noch was dazu sagen:
In der Vermessungstecknik ist
Azimut 0° = Norden
Azimut 90° = Osten
Azimut 180° = Süden
Azimut 270° = Westen
Azimut 360° = 0° und wieder Norden
4motion und sunjunkie:
Ihr bringt da was durcheinander - der Azimut hat nichts mit der Gradzahl des Daches zu tun. Ein Dach hat eine Neigung von O° bis 90°. (90 Grad ist aber eher unwarscheinlich das wäre senkrecht nach oben). Azimut ist die Himmelsrichtung des Daches.
Gruß von
Geometer (Vermesser)
Hubsi |
_________________ PVI - 15 kWp - 120 Kyocera Module - 3 Fronius WR - ans Netz Sept. 2004
PVII - 7 kWp - 44 IBC (Sharp) Module - 2 SB 3300TL WR - ans Netz Januar 2006 |
sunjunkie
25.03.2007, 13:20 |
Da hab ich mich wohl etwas undeutlich ausgedrückt.
Ausgehend von 0° Grad Dachneigung hat ein Flachdach keine Ausrichtung,wenn es aber aufgeständert ist ,haben die Module nicht nur eine Neigung um eine bestimmte Gradzahl,sie sind auch in eine bestimmte Richtung ausgerichtet und haben damit ein Azimut +oder- von absolut Süd.
SJ.  |
4motion
25.03.2007, 13:50 |
hallo
ja danke hubsi..event missverstanden
meine module liegen ja flach auf dem dach und die neigung ist ca 10 grad
wie ist denn dann der azimut zu berechnen??
gruß 4motion |
16x sanyo 215er
Surveyor
25.03.2007, 18:22 |
4motion hat geschrieben :
@ 4motion
wenn dein Dach eine Neigung von 10 ° hat, dann muß Du den Azimut für die Richtung des größten Gefälles ermitteln.
Das ist in der Regel die Richtung der Dachkante an der Giebelseite.
Falls Du einen Lageplan des Grundstücks hast, kannst du den Winkel mit einem Geodreieck bezogen auf die Nordrichtung (meist durch Nordpfeil gekennzeichnet) direkt abgreifen. Sonst ist es am einfachsten mit einem Kompaß.
Wenn Du den Azimut (wie Kuddi geschrieben hat) auf die Südrichtung beziehen willst, ziehe einfach noch 180 ° ab.
Gruß Surveyor |
DN 38° / 157° |
