Luke
Angemeldet: 25.11.2005
22.07.2006, 15:03 |
...im Winkel von 180 Grad...
...wären ideal für die neuen HIP-DNE3 von Sanyo...
...aber vielleicht tut's auch ein Spiegel...
respectfully
Luke |
22.07.2006, 15:17 |
Hallo Luke
Das ist ja Wahnsinn! Soviel können wir höchstens im Sommer durch Kühlung heraushohlen. Das Problem bei Kühlung ist der relativ hohe Wasseraufwand an kalkfreiem Wasser. Ich arbeite aber daran.
@MOD diesen threat bitte in PV-News verschieben |
Sonnenertrag |
22.07.2006, 15:30 |
habe den Beitrag in PV_News verschoben.
Es ist jedoch für uns schwierig zu erkennen, da man erts auf den Link klicken muss, um zu wissen worum es geht.
Besser wäre, im Text auch ein wenig dazu zuschreiben.
Mit sonnigen GRüßen und leichtem Sonnenbrand,
bereil |
_________________ 7,28kwp 56 Mitsubishi PV-MF130EA2 mit Kaco WR 2x PVI3500xi und Solarlog 400e www.solarlog-home2.de/bereil
www.solarlogshop.de |
Luke
22.07.2006, 15:37 |
...ist zu heiß für viele Worte...
...ohne klick keine Info...
...habe außerdem sofort begonnen die Rückseite meiner Module freizukratzen...
respectfully
Luke |
22.07.2006, 15:42 |
Apropos,
warum kann ich den Link eigentlich nicht öffnen?
Ist da eine Sperre drin, die erkennt dass ich Mitsubishi´s auf dem Dach habe?
Mit sonnigen Grüßen,
P.S.: Werde es nachher nochmal probieren  |
22.07.2006, 15:53 |
Wechsel-Richter
Angemeldet: 02.05.2006
22.07.2006, 16:04 |
Ich reiss schon mal alle meine Ziegel vom Dach -
damit von hinten auch Licht dran kommt  |
Gerd L.
Angemeldet: 27.06.2006
22.07.2006, 16:10 |
Weiß jemand was die Module kosten ?
Ich denke mal, den Mehrertrag läßt Sanyo sich auch gut bezahlen...
Gerd |
_________________ Suntechnics 8,46 KWp
47 x STM180F (27 x 13 Grad / 125 Grad (SO) + 10 x 42 Grad / 125 Grad (SO) + 10 x flach = 0 Grad)
Wechselrichter: 2 x STW1400 + 1 x STW3600
Überwachung: Sunreader |
Mattn
Angemeldet: 29.06.2006
22.07.2006, 18:46 |
denke ich auch. aber verstehe ich das richtig müssen dann unter die module noch spiegel? |
Luke
22.07.2006, 19:15 |
Zitat Mattn:
...nöö...Sanyo reicht das Lichtreflexionsvermögen von Beton...0,3...
...die beeindruckenden 34% Mehrertrag beziehen sich allerdings auf die senkrechte Montage im Bezug
auf ein konventionelles Modul...
...energiemäßig leider immer noch 15% niedriger gegenüber der 30 Grad Neigung des konventionellen Moduls...
...meine Idee: Inndachmontage unter Nutzung der Modul-Transparenz bei Ost-West-Dächern...
...aber sicher können auch Spiegelkonstruktionen bei entsprechend
gleichmäßiger Ausleuchtung etwas bringen...
respectfully
Luke |
Micro
Angemeldet: 02.07.2006
22.07.2006, 20:31 |
Ausser für Nachführer in Ufernähe fällt mir da so recht keine sinnvolle Anwendung ein. Spiegel werden doch recht zügig für hohe Modultemperaturen sorgen- beidseitig frittiert Ober und Unterhitze
Für Dachintegration ist die Bauausführung nicht so optimal.
Die Solarwatt Glas/Glas Systeme gefallen mir besser
cu,micro |
Wechsel-Richter
22.07.2006, 20:50 |
Ich denke , das ist nur ein Marketing-Gag. Sinnvoll lässt sich das ganze wohl nur in extremen Ausnahmesituatiionen einsetzen. Für 99,5 aller Anlagen dürfte das nicht relevant sein.
In Ufernähe kann ich mir das auch nicht vorstellen! Eher schon wenn HINTER dem Panel ein Gletscher oder ein schneebedeckter Hang ist. (Müsste dann aber schon den richtigen Winkel zum Modul haben)
| ...meine Idee: Inndachmontage unter Nutzung der Modul-Transparenz bei Ost-West-Dächern... |
...und im Dachgiebel immer schön Licht brennen lassen  |
Luke
22.07.2006, 21:10 |
...nun ja...es ist nicht einfach die Vorteile dieses Konzepts zu erfassen...
...zudem bringt in der 200Watt Variante des DNE3 die Rückseite nur 140Watt unter STC...
...wieviel bringt eigentlich die bestrahlte Rückseite eines Solarwatt Glas-Glas Moduls...
Nachtrag:
...ähhh...mit Verlaub...die Sache mit der 'Unterhitze'...
...mal nach dem Prinzip der Kaltspiegellampe schauen (Dichroitischer Spiegel )...
...oder es z.B. beim Zahnarzt selbst erleben...
Luke |
Wechsel-Richter
23.07.2006, 06:47 |
Moin - hab noch mal darüber geschlafen. Wenn Module aufgeständert werden und von der dahinter liegenden Modulreihe Licht reflektiert wird, könnte das was bringen. Das geht aber auch nur im Sommer, wenn die Sonne höher steht als der rechte Winkel zum Modul. |
Micro
23.07.2006, 07:21 |
"...wieviel bringt eigentlich die bestrahlte Rückseite eines Solarwatt Glas-Glas Moduls... "
Wie Du genau weißt : Gar nichts- genausowenig wie die Indach Montage dieses Sanyo Moduls
Ausser es gibt so etwas wie "gefühlter" Mehrertrag
aber die SW Systeme sind optisch ansprechender.
cu,Micro |
