doc_glock
Angemeldet: 11.10.2005
11.10.2005, 21:19 |
Wir betreiben eine kleine PV-Anlage (3,3kwp), der Wechselrichter hat noch ca. 300wp Reserve und freie Eingänge. Kann ich da ein Kleinwindrad (150wp) anschließen oder vertragen sich die Komponenten nicht miteinander? |
Doris
Angemeldet: 17.05.2005
11.10.2005, 21:46 |
Hallo doc_clock,
nun sei mal nicht gar so geizig mit Details. Sonst kriegste hier nie ne Antwort
Also was kann dein Wechselrichter auf der Gleichstromseite (Strom, Spannung, Minimal-, Maximalwerte)
Was schafft deine Windmühle (Strom, Spannung, Minimal-, Maximalwerte)
Zeig mal die Daten, dann werden wir gucken und dann mal sehen.
Tschüss - bis später
Doris |
GAST
Angemeldet: 05.09.2005
12.10.2005, 11:49 |
ich denke das du das Kleinwindrad nicht mit an den Wechselrichter anschließen darfst, weil Windenergie anders vergütet wird als Sonnenenergie.
eshalb denke ich das es "Betrug" wäre.
Aber du kannst ja mal bei www.kleinwindanlagen.de nachsehen ob es dort mehr infos gibt.
sonnige grüße
Jörg |
_________________ Wer glaubt das ein Baueiter den Bau leitet, der glaubt auch das ein Zitronenfalter Zitronen faltet |
doc_glock
16.10.2005, 19:49 |
Also, betrügen will ich niemanden, ich würde natürlich eine solche Erweiterung dem Netzbetreiber mitteilen und verhandeln.
Zu den Daten:
20 Module Sharp á 160 W poly, geschaltet in 2 Strings á 12V (3,2 kwp).
Wechselrichter: Fronius IG 30, empfohlene Anschlussleistung: 2500-3600 Wp. Die Module brachten bisher ca. 3000Wp als Spitzenwert.
Schwachwindrädchen: 200 Wp, 12 V Ausgangsspannung
Danke für weitere Rückmeldungen
Doc_Glock |
bont11
Angemeldet: 17.08.2005
16.10.2005, 19:58 |
Hallo doc-glock,
so wie ich das sehe, bekommst du mit dem Windrad den WR garnicht erst erregt.
Ich kenne die Mindestspannung des Fronius nicht, aber bei meinem SMA 5000 liegt sie über 125V und die muß man erst einmal bringen, damit der WR überhaupt anspringt.
Ich hatte auch schon darüber nachdedacht, was ich mit meinem freien Eingang am WR mache, aber einen Gleichstromgenerator zu finden, der ca. 150V und Max. 7,5A bringt ist garnicht so einfach.
Ich befürchte, mit deinem 12V Windrad wird das leider nichts.
Jürgen |
GAST
16.10.2005, 20:54 |
fertig konfektioniert dürfte es schwierig sein ein Windrad auf 150V ( vielleicht passt auch 230V oder 400V )oder größer zu finden, aber wenn du dir selber eins baust, dann solltest du vielleicht mal bei e..y oder anzeigenblättern suchen ob du einen Gleichstrommotor bekommst der genug leistung hat.
Sowas sollte sich z.b. bei Chemieunternehmen oder Kraftwerken in der "Notversorgung" finden lassen.
Der Vorteil wäre dann das dieser idr. keine weitere Kapselung benötigt, da diese in Ex- schutz ausgelegt sind.
ist wohl nichts für jemandmit 2 linken Händen, aber mit ein bischen handwerklichem geschick sollte sich das mit Hilfe aus dem Inet machen lassen
grüße
Jörg |
Doris
16.10.2005, 21:15 |
Hmm, also das glaube ich nicht. Guck doch nochmal nach.
Du schreibst:
| 20 Module Sharp á 160 W poly, geschaltet in 2 Strings á 12V (3,2 kwp). |
Wirklich 12 Volt??? Da solltest du ganz schöne Tampen als Kabel haben!
Der IG 30 lässt sich meines Wissens so nicht betreiben. Ich glaube , der wollte im MPP-Spannungsbereich so um 150 – 400 V.
Tschüss
Doris |
bont11
17.10.2005, 08:14 |
Hallo Jörg,
die 150V sollten auch nur die Schwelle verdeutlichen, bei der so ein WR überhaupt erst arbeitet.
Ich bin schon an einem Unternehmen dran, mal sehen. ob da was gebt.
Bei e..y habe ich noch nichts passendes gefunden.
Nun aber trotzdem noch mal die Frage: welchen rechtlichen Einschränkungen unterliegt solcher nicht solarer Strom(Betrug)?
Jürgen |
GAST
17.10.2005, 20:52 |
| bont11 hat Folgendes geschrieben: |
Hallo Jörg,
Jürgen |
Na Windstrom wird wesentlich geringer vergütet ( je nach standort etwa 6-9ct/kwh weiß die genauen werte nicht mehr, denn wind gibt es rund um die uhr, sonne zumindest in unseren breiten nicht) als sonnenstrom.
da man nicht sagen kann das 5% von deinem Jahresertrag auf dein windrad zuzuschreiben sind, wird es schwierig die abrechnung fair zu gestalten. anders sieht es aus wenn du einen eigenen einspeisezähler nur für dein windrad hättest, aber dann brüchtest du natürlich einen eigenen wr, bzw. ein windrad das direkt wechselstrom in Netzfrequenz liefert.
Aber das willst du ja nicht
grüße
Jörg |
doc_glock
19.10.2005, 21:29 |
Hallo Doris & Co.,
Du hast natürlich recht. Ich habe jeweils 10 Module in Reihe geschaltet, das gibt natürlich eine höhere Voltzahl.
Nach den anderen Rückmeldungen zu urteilen ist das Ganze mit dem Windrad wohl eine ziemliche Schnapsidee. Aber ein wenig rumspinnen darf man ja mal, oder? Danke trotzdem für Eure Nachsicht
doc_glock |
bont11
20.10.2005, 08:55 |
Hallo doc_glock,
rumspinnen darf hier natürlich jeder.
Da ich im Winter viel mit dem Rad auf dem Rollentrainer stehe, bin ich auch am überlegen daraus Strom zu machen. Ob ich nun gegen die Bremse anradel oder gegen den Widerstand eines Generators, das ist egal.
Unter uns, den beschriebenen Gleichstrommotor suche ich genau dafür,-)
Viel Spass beim weiterspinnen und jetzt kommt auch noch die Jahreszeit in der man so richtig Zeiz dafür hat.
Jürgen |
GAST
20.10.2005, 16:16 |
Hallo doc_glock,
Jürgen |
soviel ich weiß gibt es fahrräderrollenständer die mit wirbelstrombremse arbeiten, diese sollte sich auch ändern lassen??? Aber erwarte nicht zuviel...obwohl wenn du schon mal ein Leistungs EKG geradelt hast, dann weißt du wie schwer es ist auf Dauer über 100-140Watt/h zu kommen...
Jörg |
Doris
20.10.2005, 17:21 |
Ich fasse es nicht! Wirklich keine Einfälle mehr
Mannohmann.
Wie wäre es denn damit :
Man nehme eine Lichtmaschine vom Autofriedhof - am besten eine alte, die noch Gleichstrom macht. Verbinde das ganze mit einem Campingwechselrichter 12 Volt nach 230 Volt (so um 100 Watt sollten reichen). Da schalte man einen kleinen Fernseher und DVD-Player oder Videorecorder ran. Scharfes Video rein und los gehts! Da kannste zugucken, wie die Pfunde purzeln und der Bauch wegschmilzt.
Wenn die Puste vorher aus geht - Pech gehabt! Programmende.
Tschüss
Doris |
bont11
20.10.2005, 18:05 |
Hallo Doris,
dein Vorschlag ist leider nicht umsetzbar.
Es scheitert an den nicht vorhandenen Pfunden zum Purzeln.
Bei 197 cm und 82kg ist nichts übrig zum Purzeln.
Aber die Sache mit der Lichtmaschine hatte ich auch schon mal bedacht.
Jürgen |
Doris
20.10.2005, 18:43 |
oohhhhh  |
