Sonnenfan
Angemeldet: 04.03.2007
05.03.2007, 21:09 |
Da ich wenig platz auf dem dach habe muß ich so nah wie möglich an die firstziegel gehen.
Reichen 3-4cm aus wegen zb. Sturmgefahr oder schlechtere Hinterlüftung?
Wieviel abstand muß ich mit den modulen zur seite haben?
Was für ein abstand brauche ich zwischen zwei Modulreihen oder dehnen module sich nicht aus?
Module beim ersten Solarteur waren von Scheutensolar.
Grüße Sonnenfan |
Wiese
Angemeldet: 28.01.2007
05.03.2007, 21:16 |
Hallo Sonnenfan
Ich würde sagen, dass dies auf die Gegebenheiten ankommt. Wenn die Module mit den Firstziegeln abschließen, sieht das von unten doof aus, weil sie dann optisch über das Dach hinausragen. Es ist auch gut, wenn man rechts und links noch an den Modulen vorbei kann, also 2 Dachziegel frei bleiben.
Ansonsten kommt es auf das Montagesystem an. Ich habe ein AluTec System, da liegen die Module in Schienen, sind nicht verschraubt und können sich mehrere Zentimeter in alle Richtungen ausdehnen.
Peter |
Sonnenfan
05.03.2007, 21:25 |
Hallo Wiese
Ganz abschließen sollen sie ja nicht mit den Firstziegeln sondern 3-4cm abstand dazu.
Aber wie ist das denn mit der Hinterlüftung,werden die module nicht zu warm?
An den seiten wollte ich eine Pfanne freilassen.
Da die Regenrinne schon auf 6m höhe ist und das dach aus glasierten tonziegeln besteht glaube ich nicht das da einer nebenher geht.
Grüße Sonnenfan
PS:Tolles Forum mit schnellen antworten. |
Wechsel-Richter
Angemeldet: 02.05.2006
05.03.2007, 21:26 |
So sieht es bei mir aus:
Der First im Hintergrund ist interessanter bezüglich Abstand als der im Vordergrund.
Wegen Abstand der Module untereinander gibts es hier Seitenlange Diskussionen - die zu keinem Ergebnis führten.
Vorbeugend merke ich an, dass die Blitzschutzanlage hier noch nicht umgebaut wurde - das sieht nun anders aus.
Edit:
Die Module im Vordergrund sind nach dem Umbau / Erweiterung noch ein ganzes Stück naher an den Firstziegeln. |
Sonnenfan
05.03.2007, 21:29 |
Das sieht so aus als ob die module bis direkt an die Firstziegel sind oder? |
Wechsel-Richter
05.03.2007, 21:31 |
Nein, da sind mindestens 10cm Luft dazwischen. |
Wechsel-Richter
05.03.2007, 21:42 |
Habe gerade noch ein Bild vom hinteren First gefunden, dass ich eigentlich als Beweisfoto wegen den (freiliegenden und nass gewordenen) Steckern gemacht habe - aber der Abstand zum First ist hier gut zu erkennen.
Sonnenfan
05.03.2007, 21:53 |
Super danke für die bilder.
Hätte ich den bei einem geringeren abstand probleme mit dem wind oder der hinterlüftung? |
BOBO
Angemeldet: 11.04.2006
05.03.2007, 23:39 |
Servus Sonnenfan,
die Hinterlüftung macht keine Probleme.
Am First können ggf. starke Luftturbolenzen auftreten. Deswegen sollte zumindest ein geringer Abstand eingehalten werden.
Wenn du auf dem freien Land wohnst, würde ich mehr Abstand einplanen. Bei geschlossener Ortsbebauung ist der Wind normalerweise nicht mehr so angriffslustig.
Gruß BOBO |
06.03.2007, 13:11 |
Ich weiß nicht mehr, woher diese Vorschrift kam, aber als ich damals unsere PV installierte, wurde ein Abstand von 30cm zum First vorgeschrieben. Grund war, dass sonst der Wind eine zu große Angriffsfläche bekommt und u.U. die Module rausreißen kann.
Entweder kam das damals direkt von Sanyo, oder vom Hersteller des Montagesystems. Jedenfalls klingt das logisch, auch in Anbetracht, dass die Winde in Zukunft wohl immer stärker werden.
Die 30cm hab ich zwar auch nicht ganz eingehalten, aber 20cm hab ich dann wirklich als absolute untergrenze angesehen |
06.03.2007, 15:33 |
| blabla hat Folgendes geschrieben: |
Das kenne ich auch so, aber wo es steht...
Gruß Kato |
_________________ 15,54 Kwp
sunjunkie
Angemeldet: 07.05.2006
06.03.2007, 20:13 |
Ich habe auch etwa 20 cm Abstand,das Gebäude steht relativ frei,trotzdem hat Kyrill keinen Schaden verursacht. Auch rein optisch solltest du etwas Abstand lassen,wie schon oben beschrieben,durch das Montagegestell sieht es ,bei geringem Abstand ,von unten aus als ob die Module über den First hinausragen. Seitlich sind möglicherweise 2 Reihen besser,nicht nur wegen dem Wind.Wenn du einen Dachüberstand von einem Ziegel hast,ist es in 20 Jahren möglicherweise nicht mehr so gut wenn du auf den Enden der Dachlatten hoch läufst.
SJ.  |
_________________ 5,04kwp 24x Sanyo HIP210 NHE1 1x Fronius IG 60
Ausrichtung: 150 Grad bei 32 Grad Neigung |
Sonnenfan
06.03.2007, 20:59 |
Danke für die antworten.
Die gefahr das ich in 20 jahren auf den dach rumlaufe besteht nicht.
Auf meinem dach kommt nur der Dachdecker.
Problem bei meinem dach ist eine schöne Dachgaube und eine große Thermische Solaranlage,dadurch wird die verfügbare fläche ganz schön knapp.
Theoretisch habe ich eine fläche von 1,6 x 13m und darunter 1 x 3,5m.
Wegen Kyrill bin ich auch vorsichtig.
Wenn ich die wälder hier im sauerland so sehe
Bei meinen neuen dach hats auch ein paar pfannen erwischt unter anderem auch firstpfannen.
An der seite könnte ich 2 Pfannen ja frei lassen aber in der höhe denke ich muß ich bis 5-10cm an die firstpfannen.
Grüße Sonnenfan |
sunjunkie
06.03.2007, 21:05 |
Weist du schon was du für Module nimmst?
SJ.  |
zenkerd
Angemeldet: 08.12.2006
06.03.2007, 21:06 |
Du hast recht das Sauerland gleich einem Schlachtfeld im Wald....
Bist du schon mal nach Fischersberg gefahren. Dort wird zu zeit alles
abrasiert.
Gruße Zenkerd |
