kiewicasol
Angemeldet: 11.04.2006
20.03.2007, 21:07 |
kaum zu glauben: Jugendliche haben Steine übers Hausdach geworfen und damit bewußt oder unbewußt ein Element unsere Anlage getroffen. Die Versicherung zahlt nicht bei Vandalismus. So stellt sich uns die Frage, ob wir dieses eine Element überhaupt ersetzen lassen sollen. Gibt es irgendwelche technischen Gründe, die dagegen sprechen, einfach dieses eine Element so kaputt auf dem Dach zu lassen und vorerst gar nicht zu ersetzen?
Wir haben 39 elemente und ca. 5,2 KWP.
Danke für euren Rat!
Kiewi |
Wechsel-Richter
Angemeldet: 02.05.2006
20.03.2007, 21:36 |
Früher oder später wird Feuchtigkeit in das Modul eindringen und es zerstören.
Aber es kann durchaus noch eine geraume Zeit funktionieren und Strom produzieren.
Ich wäre trotzdem vorsichtig, wir spielen hier mit Strom, bzw. hohen Spannungen. Bei einem undichtem Modul kann da schon mal was passieren. |
20.03.2007, 21:38 |
Hallo Kiewi,
stell doch mal ein Foto von dem zerstörten Modul ein. Wäre bestimmt mal interessant zu sehen wie schlimm es ist.
Carlson
Angemeldet: 17.01.2006
20.03.2007, 21:42 |
Gefahr eines Isolationsfehler !
BP ruft deswegen 150.000 Module
zurück
ansonsten klassischer Haftpflichtfall
wenns wirklich die Jugendlichen waren.
hast du das beobachtet ? |
kiewicasol
20.03.2007, 22:40 |
Hallo, danke für die Antworten bisher.
Was meinst du mit Isolationsfehler?
Leider wissen wir nicht welche Jugendlichen es waren. Polizei ermittet, aber da haben wir wenig hoffnung...
kiewi |
ho1968
Angemeldet: 11.06.2006
20.03.2007, 23:43 |
Isolationsfehler bedeutet das die Isolierung vor gefährlicher Spannung nicht mehr gewährleistet ist, das kann zum einen sehr gefährlich für Personen sein, die in die Nähe des Moduls kommen, und es kann auch einen Kurzschluß zum Rahmen geben.
Vor allem bei Regen gefährlich, und falls Wasser eindringt ist das sehr schlecht fürs Modul. |
Friday
Angemeldet: 11.01.2007
21.03.2007, 07:14 |
Normalerweise besteht zwischen den elektrisch leitenden Teilen und dem Gestell eine Spannung. Wenn nun durch den Sprung im Glas "der Strom zum Gestell abfließen kann", dann sollte eigentlich die Gesamtanlage dies irgendwo merken und abschalten. Das kann durch die Isolationsüberwachung des Wechselrichters (wenn er eine hat) geschehen oder durch den Fehlerstromschutzschalter (wenn vorhanden und Modulgerüst in den Potentialausgleich mit einbezogen).
Wenn nicht abgeschaltet wird, dann kann es natürlich sein, daß der Isolationsfehler dafür (noch) zu klein ist.
Auch ist es möglich, daß bei einem trafobehafteten Wechselrichter keine Überwachungstechnik da ist.
Wenn die Feuchtigkeit eindringt, dann wird irgendwann das Modul ausfallen - wie meine Vorredner schon geschrieben haben.
Ich würde in jedem Fall von LEEBENSGEFAHR ausgehen! |
Wendelin
Angemeldet: 08.08.2005
21.03.2007, 08:01 |
Hallo ,
Beispiel wie wichtig Allgefahrenversicherung ist.Hier spart man am falschen Ort,es ist wie wenn man am Auto an den Reifen spart.Meine Meinung.
Gruß Wendelin |
Clownies
Angemeldet: 13.02.2006
21.03.2007, 19:03 |
Hallo Wendelin!
Dem kann man fast nichts dazufügen.
Ohne jetzt in den Verdacht zu geraten, einseitige Werbung zu machen:
Schaut mal bei www.rosa-photovoltaik.de
Dort gibt es Tarifrechner. Ich bin überzeugt, dass der Schaden und der Ärger in KEINEM Verhältnis zum Versicherungsbeitrag stehen.
Sonniger Gruß von der Alb |
_________________ 65 x Sharp IBC-162P
2 x Sunny Boy 5000 TL
10,53 kWp
www.Solarstrom-von-dr-Alb.de |
