 Montagesystem auf Bitumen-Dach, Befestigung mit Dachhaken Nächstes Thema anzeigen
ejuscho
Angemeldet: 24.12.2006
BeitragVerfasst am: 22.02.2007, 10:52 Nach oben
Hallo alle zusammen im Forum,
bei mir hat sich ein neues Problem ergeben:
Meine neue PV-Anlage soll auf einem flach geneigten Dach (ca 11°) montiert werden. Die Dachhaut besteht aus Bitumen-Schweißbahn. Das Montagegestell (einlagig) soll mit Dachhaken aufgeschraubt werden.
Nach dem Aufschrauben der Haken sollen die Schrauben zur Abdichtung mit Bitumen-Schweißbahn überschweißt werden.
Als Alternative wird eine Montage mit Stockschrauben vorgeschlagen.
Was haltet Ihr von den zwei Möglichkeiten der Montage, um ein möglchts dauerhaftes dichtes Dach zu bekommen?
Mit freundlichen Grüßen
ejuscho
ca. 10 kWp-Anlage (geplant) mit Sunways SM 230 M mono
Für jede Info. und Hilfe dankbar !
SonnenPferd
Angemeldet: 29.08.2006
BeitragVerfasst am: 22.02.2007, 11:21 Nach oben
hallo
ich habe das system mit stockschrauben . fand ich besser weil dann abstand zum dach bzw der bitumen fläche ist den das ganze wird immer in bewegung sein ob wind oder temperatur und metal und bitumen ist nicht dir top kombination , und der wind kann drunter durch den die aufgeständerte fäche ist schon enorm .
die stock schrauben sollten aber großflächig abgedichtet sein (15x15cm) ich habe gummi platten schneiden lassen mit einem loch das etwa 1mm kleiner war als die schrauben in der mitte und von oben mir eine großen u-scheiben auf die dachfäche verschaubt.
da kommt mann auch super zur montage dran , und mann spart das gewicht der extra schweißbahnen .
mfg
j. ross
4,844 kwp / 28x GE 173 Watt / 1x SMA4200 TL HC
sonny
Angemeldet: 19.05.2006
BeitragVerfasst am: 24.02.2007, 11:36 Nach oben
ich würde auch mit Stockschrauben arbeiten.Guckst Du hier unter Schletter.de
NEU: FixPlan
Angemeldet beim Deutschen Patentamt
Das neue Befestigungssystem FixPlan dient zur Befestigung auf ebenen Blechdächern verschiedener Bauarten oder auch auf Stehfalzdächern. Vorteil ist die sichere Verankerung in der Unterkonstruktion und die Toleranz gegenüber thermischer Längenänderungen der Blecheindeckung.
Dateiname Format Datum Grösse Frei Händler
FixPlan Produktblatt
Downloads: 666 27. Sep 06 11:47 159KB
X
FixPlan
Downloads: 324 27. Sep 06 11:43 1150KB
X
Cool sonny
http://www.solarlog-home2.de/hasendorf-sonne/
benni_76
Angemeldet: 09.02.2007
BeitragVerfasst am: 25.02.2007, 20:14 Nach oben
Schau dir mal bei
http://solar.schletter.de/downloads_DE.html
das System "Plandach" an.
Die Schienen verlaufen parallel zur Dachneigung. Wenn es deine Unterkonstruktion zulässt wäre das für dich meines Erachtens eine sehr gute Lösung!
zenkerd
Angemeldet: 08.12.2006
BeitragVerfasst am: 25.02.2007, 21:34 Nach oben
Hallo ejuscho,
eine gute alternative wäre, wenn Du im Querschnittsprofil Trapezförmige Dachlatten(Läst sich mit der Tischkreissäge schneiden)
in die Sparren schraubst und mit PYE-Schweißbahnen als Schleppstreifen eindichtest.
Somit hast Du eine erhöhten Befestigungstpunkt im Flachdach.
Die Durchdringung der Stockschraube ist nun nicht mehr im Wasserlauf.
Grüße Zenkerd
schüwi
Angemeldet: 12.10.2006
BeitragVerfasst am: 28.02.2007, 23:41 Nach oben
Ich finde die Lösung von zenkerd die beste. Befestigunsebene aus dem Wasserlauf herausheben. Noch besser wäre dann von oben auf die Trapezlette mit dem PYE-Bitumenstreifen eine Abdeckung aus verzinkt beschichteten Stahlblech zu machen, einfach links und rechts nach unten abgekantet und je eine Wassernase als Rückkantung. materialstärke 0,75mm. Reicht locker und hält ewig. Befestigen mit Spenglerdichtschrauben. So hat die Stockschraube den besseren schönen flachen Anpressdruck. Eine Biumenbahn wird über die jahre auch nachgeben.
Gruß schüwi
