 Kabelquerschnitt vom WR zum Einspeisezähler Nächstes Thema anzeigen
ellipeter
BeitragVerfasst am: 17.12.2005, 00:43 Nach oben
Ich habe seit gestern eine 7,4 KWp Anlage am Netz.(50 Module Scheuter a 150 Watt) Der Elektriker hat von den Wechselrichtern (2xSunnyboy) zum Einspeisezähler ein Kabel 5x4mm² verlegt. Die Kabellänge beträgt ca. 21m. Habe ich da das adäquate Kabel oder sollte ich ein grösseren Querschnitt nutzen?
Angemeldet: 21.08.2005
BeitragVerfasst am: 17.12.2005, 07:18 Nach oben
Hallo ellipeter,
Deine Frage ist berechtigt.
Mit dem verwendeten Kabelquerschnitt wird Deine Anlage ohne Frage funktionieren. Allerdings bedeutet der gewählte Kabelquerschnitt Leitungsverluste von ca. 1,7% (sofern das Auslegungstool richtig gerechnet hat)! Anzustreben sind gesamte Kabelverluste kleiner 1% in Abhängigkeit von den weiteren Randbedingungen. Würde Dein Elektriker z.B. 5x10² installieren, würden sich die Leitungsverluste vom Zähler zu WR auf ca. 0,7% reduzieren. Hier solltest Du gegenüber Deinem Elektriker Überzeugungsarbeit zur Nachbesserung leisten.
Der Einfluß ist deutlich sichtbar und wird sich auf Dauer sogar rechnen (z.B. bei 6000kWh/a plus 60kWh entspr. ca. 33€/a über 20 Jahre).
Wo sind denn die WR's montiert bei 21m Kabellänge?
Viel Erfolg
sonnentempler
Angemeldet: 01.11.2005
BeitragVerfasst am: 17.12.2005, 11:09 Nach oben
Hallo Stefan,
ich denke du hast da die Excel-Tabelle von SMA verwendet, oder?
Ist das ein verlässliches Tool?
@ellipeter: das Tool findest du unter:
http://www2.sma.de/index.php?id=2350&ebene0=7&name=GenAu&menuepunktname=GenAu&ebene1=genau&keinKategoriemenu=aus
Mein Solateur hat gestern ein 5x16mm² Kabel von Wechselrichter zum Stromzähler verbaut. Bei einer Länge von ca. 30m spuckt das Tool grüne Werte aus. müsste also passen, oder?
sonnige Grüsse,
sonnentempler
ellipeter
BeitragVerfasst am: 17.12.2005, 12:29 Nach oben
Danke für die schnelle Antwort.
Die WR sind unter dem Dach installiert und haben einen Abstand vom ersten String von ca. 4 Metern.
Warum werden überhaupt 5 Phasen benötigt? Reicht nicht auch ein Kabel von 3x10mm²?
BeitragVerfasst am: 17.12.2005, 12:49 Nach oben
Schön langsam, es ist nicht ganz so dragisch.
Diese Tools gehen ja immer von 100% Leistung aus, die Hast du ja eher selten, darum kannst du den Leitungsverlust auch nur Anteilsmäßig umrechnen.
Aber gut, Verlust ist Verlust Razz Wenn ein Plaungsfehler vorliegt sollte man Einspruch erheben.
Gruss Walter ( Lothar Beer )
BeitragVerfasst am: 17.12.2005, 12:53 Nach oben
Hallo ellipeter,
für die Ermittlung der Kabelverluste habe ich das KACO-Tool verwendet.
Ich denke, welches Tool man hier benutzt, macht keinen Unterschied.
Ein Kabel 3x10² wird definitiv nicht ausreichen, da der erzeugt Strom auf mindestens 2 Phasen eingespeist werden muß (5kW-Grenze f. einphasige Einspeisung).
Der Montageort Deiner WR ist unterm Dach nicht optimal gewählt, da sich hier möglicherweise ein Temperaturproblem im Sommer, also in der Haupteinspeisezeit, ergeben wird. Optimaler Platz wäre im kühlen Keller in der Nähe des Einspeisezählers. Ausserdem sind die Leitungsverluste auf der Gleichstromseite (Module->WR) bei gleicher Leitungslänge und gleichem Querschnitt geringer als auf der Wechselstromseite (Anbindung WR an Zähler).
Frag' den Installateur nach den Gründen für die Ausführung der Installation (WR unter Dach, gewählter Kabelquerschnitt ...).
Vielleicht werden sich die Spezialisten hier noch zu Wort melden und Ihre Meinung Kund tun. Ich denke, dass die Installation, auch wenn Sie erst ein paar Tage alt ist, dringend überarbeitet werden sollte. Sonst könnte es sein, dass Ärger über Ertragssituation, Wechselrichterabschaltungen wg. Temperatur ... vorprogrammiert ist.
Ich will hier nicht schwarz malen; das sind einfach die Schlüsse, die ich aus den Erfahrungen und Äußerungen anderer PV'ler (auch hier im Forum) ziehe.
Frank
Angemeldet: 09.08.2005
BeitragVerfasst am: 30.03.2006, 20:14 Nach oben
Hallo miteinander,
mein Solateur hat mir vom Wechselrichter zum Zähler ein 3 adriges Kabel mit einem Querschnitt von 2,5mm², 20m lang verlegt.
Laut Fronius Konfigurator http://www.fronius.com/solarelektronik/downloads/software.htm
habe ich damit einen Leitungsverlust von 1%(20W). Sollte man das hinnehmen oder auf wenigstens 4mm² (0,6%, 12,5W) umbauen lassen?
Meine Anlage:
Suntechnics
2x6 Module STM200F
Wechselrichter STW1900 (IG20-Fronius)
DC Freischalter
und das ganze 2mal.
andreasm
Angemeldet: 15.03.2006
BeitragVerfasst am: 31.03.2006, 12:20 Nach oben
Wieso? Weil die Gleichspannung von den PV-Modulen meistens höher ist als die Wechselspannung?
Einspeisedaten unserer Anlage | Bilder und weitere Details zu unserer Anlage
BeitragVerfasst am: 31.03.2006, 13:54 Nach oben
Richtig, AndreasM,
Leistung ist Spannung multipliziert mit Strom P=U*I
Je höher die Spannung, desto kleiner der Strom.
Deshalb haben Freileitungen auch bis zu 400000V Exclamation
Weiter: Die Verlustleistung am Kabel errechnet sich mit Strom zum Quadrat multipliziert mit dem Widerstand (des Kabels) P=I²*R
Wenn man nun den Kreis wieder schließen möchte, und die Formeln gleichsetzt (U*I=I²*R) und nach U umstellt, erhält man das Ohmsche Gesetz U=R*I
Alle Klarheiten beseitigt ?
Mit sonnigen Grüßen,
www.solarlogshop.de
BeitragVerfasst am: 31.03.2006, 17:37 Nach oben
Frank hat Folgendes geschrieben:
Kannst du, musst du aber nicht. Ich würds vom Mehrpreis eines 3x4mm² abhängig machen, oder gleich ein 5x2,5mm² nehmen, dann hat jeder WR seine eigene Phase
Frank
BeitragVerfasst am: 03.04.2006, 19:14 Nach oben
Hi Blabla,
jeder Wechselrichter hat sein eigenes 3x2,5mm² Kabel zum Zähler und es wird in 2 Phasen eingespeist.
Vielleicht wäre 5x4mm² eine Alternative. Über den Preis mache ich mir da keine Sorgen weil ich das als Reklamation laufen lassen will.
sonnige Grüße
4motion
Angemeldet: 17.05.2006
BeitragVerfasst am: 30.10.2006, 17:53 Nach oben
hallo
was ist eigentlich besser,oder ist es besser das kabel vom wr zum zähler so dick wie möglich zu nehmen?
gruß 4motion
12x sanyo 210er
16x sanyo 215er
wr sma 4200tl und sma 1100e
BeitragVerfasst am: 30.10.2006, 21:50 Nach oben
4motion hat Folgendes geschrieben:
hallo
gruß 4motion
naja , so ab 4x240 mm² wird es doch etwas unhandlich
Egentlich ist es einfach, man rechnet die Verluste verschiedener Querschnitte
finanziell um, wieviel kWh gehen auf der Leitung jeweils verloren etc
und das vergleicht man mit den Installationskosten
Und dann den Kompromiß auswählen zwischen Verluste und Leitungskosten
4motion
BeitragVerfasst am: 31.10.2006, 19:18 Nach oben
hallo
was sollte man denn für einen querschnitt nehmen wenn man eine wie ich 4,5kwp anlage hat und es bis zum zähler ca 10 meter sind
gruß 4motion
12x sanyo 210er
16x sanyo 215er
Luke
Angemeldet: 25.11.2005
BeitragVerfasst am: 31.10.2006, 20:20 Nach oben
..genau...
...Annahme Jahresertrag: 950 kWh/kWp...installiert: 4,5 kWp...
...macht 4275 KWh / Jahr
Verlust bei 11m...
10²: 0,3%....12,8 kWh/a
16²: 0,2%....8,55 kWh/a
Differenz: 4,25kWh/a oder 2,20 Euro / a
Mehrkosten 16²: 10 Euro
...in weniger als 5 Jahren hast Du die Mehrkosten raus... Very Happy
...und machst auf die nächsten 15 Jahre insgesamt 33 Euro Gewinn... Very Happy
respectfully
Luke
