Mattn
Angemeldet: 29.06.2006
28.12.2006, 00:11 |
Mir ist eben was aufgefallen
Die Birne in meinem Kühlschrank hat 2 Stufen
Wenn die Tür auf ist ist sie hell. Ist die Tür zu wird sie dunkler.
Nur ganz aus geht sie NIE.
Nun meine Frage. Was soll der Mist? Ist doch eine unnötige Wärmequelle in meinem Kühlschrank. Oder muss das sein?
Bei meiner Mutter wirds doch auch ganz dunkel.... |
_________________ 83 x Sanyo HIP-215 NHE 5
Leistung: 17,845 KWp
http://www.solarlog-home.de/fritz/ |
28.12.2006, 00:20 |
....*Birnen* leuchten nicht Mattn... wie siehst Du die Lampe leuchten, wenn die Tür geschlossen ist?
Spaß beiseite, da stimmt ebbes nicht..., drück mal den Türkontakt und prüfe ob die Leuchte ausgeht, ist das nicht der Fall, ist der Türkontaktschalter defekt.....
Gruß Heiko |
Rio
Angemeldet: 23.12.2006
28.12.2006, 10:00 |
Hi
Früher hieß es "damit die Maden etwas sehen bei geschloßener Tür"
Aber im ernst...schau mal in die Bedienungsanleitung bzw. ruf beim Hersteller an.
Welcher Hersteller isset denn eventuell die "neuen AEG´s aus Osteuropa?
Gruß Rio |
Standort Kreis Kleve (NRW) |
Mattn
28.12.2006, 11:01 |
wie unnötig ist das denn?
hab mal Ausgibig die Beschreibung gelesen. Stand nirgends was vom Licht.
Hab dann aber auf einem Bild nen Schalter gesehen der auch nirgends beschrieben ist. Hab ihn gefunden Und siehe da. wenn man diesen Umlegt geht die Lampe auch komplett aus und brennt nicht in 2 Stufen. |
ho1968
Angemeldet: 11.06.2006
28.12.2006, 11:21 |
es fragen sich jetzt aber bestimmt einige, wie du das vorher getestet hast.
bestimmt warst du ja nicht im Kühlschrank
aber da du den Schalter gefunden hast, und dieser ausschaltet scheint alles ok.
du könntest auch den Stromverbrauch vom Kühlschrank messen, und dabei die Tür auf und zu machen, dann weißt du es ganz sicher, das der Schalter genügend weit gedrückt wird, und das Licht ausgeht. |
Konrad 100
Angemeldet: 13.11.2006
28.12.2006, 11:31 |
Hi
Bin ja neugierig ob jemand das mit dem Licht Lösen kann
Wo hast du eigentlich das loch durchgestemmt im Kühlschrank?
Ich sehe in meinen nicht rein  |
28.12.2006, 11:41 |
| Mattn hat Folgendes geschrieben: |
Hallo Mattn,
sag uns doch bitte mal um welches Fabrikat und Typ es sich hier handelt. Habe zwar schon viele Kühlschränke in meinem Leben eingebaut, repariert und entsorgt, aber eine zweistufige Beleuchtung war mir bisher auch neu.
Mattn
28.12.2006, 12:56 |
hi handelt sich um die Firma Balay
Kenne diese auch nicht. War bei der Küche dabei der Kühlschrank.
Und das Licht brennt zu sehen ist ganz einfach. Tür auf machen
ne Quatsch...
Habe über dem Kühlschrank extra ein Gefrierfach. Wenn ich dieses öffne kann ich den Dichtgummi vom Kühlschrank etwas anheben und sehe somit in den Kühlschrank rein.
Also benötigt werden kann dieses gedämmte Licht bzw die Wäre ja nicht wirklich oder? Frage mich welchen Nutzen der Schalter hat. |
Wechsel-Richter
Angemeldet: 02.05.2006
28.12.2006, 13:07 |
Da fällt mir nix mehr zu ein.
Das einzige was das noch toppen könnte, wäre eine Tankinnenbeleuchtung fürs Auto  |
Micro
Angemeldet: 02.07.2006
28.12.2006, 13:40 |
Einfach defekt (oder zu tief eingebaut) und er brizzelt etwas (Teilkontaktierung) . Hütchen auf den Pin stecken oder wenn es geht, den Schalter etwas weiter herausschrauben/biegen - Licht aus
(so ist es bei meinem AEG)
cu,micro
Nachtrag: Beim Bosch Cooler ist es genauso wie bei Dir, die Lampe geht auf Dimmstufe. |
ho1968
28.12.2006, 13:43 |
es handelt sich um eine spanische Firma.
welches Modell hast du denn?
www.balay.es/catalogo/modelo/3ffl3750.html
wie gesagt ich würde den Strom des Kühlschranks messen, kannst ja den Strom bei manueller betätigung des Schalters, und dann beim schließen der Türe messen, (am besten wenn der Kompressor gerade nicht läuft).
vielleicht wars ein günstiges Modell, was nicht so sparsam sein darf wie die teureren.
deshalb wird die Lampe immer heimlich mit Timer angeschaltet und schön gedimmt ,mit gleichzeitiger Abtaufunktion!  |
Konrad 100
28.12.2006, 13:57 |
Hi
Mit dem Strom Messen ist bei manchen Modellen nicht so Einfach .
Abtauautomatik! Läuft in der Rückwand Heizung glaub sogar wenn Kompressor steht .
Gruß Konrad |
ho1968
28.12.2006, 14:21 |
der Vergleich der Stromes beim betätigen des Schalters und schließen der Türe müßte trotzdem funktionieren, egal was sonst noch läuft.
Gibt es wirklich Modelle mit Elektroheizung in der Rückwand? |
28.12.2006, 14:44 |
Wechsel-Richter
28.12.2006, 15:30 |
Mir ist doch noch ein sinnvoller Grund für diese Funktion eingefallen - allerdings nicht für die Standardtüre, sondern für eine Version mit Glastüre.
Klick? |
