21.01.2007, 15:52 |
Anscheinend hat Schletter nach den großen Schäden vom letzten Winter eine Möglichkeit gefunden Modulrahmen besser gegen "verbiegen" zuschützen:
Hier der ganze Beitrag aus dem Bayerischen Landwirtschaftlichen Wochenblatt:
"Durch Nachrüstung gewappnet
Im letzten Winter hatte es bei einigen Photovoltaikanlagen Schäden durch Schneedruck gegeben. Im Wochenblatt Nr. 36/2006 hatten wir einige Fälle geschildert. Betroffen waren Module und Trägersysteme von verschiedenen Herstellern.
Der deutsche Modulanbieter aleo-solar hat auf diese Situation reagiert und zusammen mit dem Monategestellhersteller Schletter ein Verstärkungssystem entwickelt, das von Beiden Firmen getestet und auch bereits bei einigen Anlagen, bei denen Schäden aufgetretetn waren, eingebaut wurde. Es handelt sich um ein zusätzliches senkrechtes Profil mittig unter den Modulen, das nachträglich auf die waagerechten Befestigungsprofile gesetzt wird. Außerdem wird ein Haltewinkel eingebaut, der das untere Rahmenteil des Moduls verstärkt.
Den Einbau des Schneelastprofils sieht aleo in erster Linie für Solardächer in der Schneelastzonen 2a und 3 oberhalb von 500 Meter Meereshöhe, bei Dächern mit Neigungen zwischen zehn und 30 Grad sowie bei Dächern mit einem Schneefanggitter unterhalb der Solarmodule vor. Ausgerüstet werden sollten mit dem Verstärkungsprofil alle Module in der unteren Reihe. Außerdem sieht das Sicherheitskonzept von aleo vor, zwischen allen waagerechten Modulreihen nur noch einen Abstand von etwa zwei Millimeter zu lassen. damit sich abrutschender Schnee möglichst nicht an Kanten fangen kann. "
Quelle: Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt
Intressant in diesem Zusammenhang die Aussage:
Das der Abstand zwischen den Modulen nur noch 2 Millimeter betragen soll, damit sich der Schnee nicht in den Kanten fangen kann.
Beta |
Wechsel-Richter
Angemeldet: 02.05.2006
21.01.2007, 16:17 |
Sehr interessant - aber das sollte wohl reichen. Vor allem interessant weil es hier im Forum wohl eine Fraktion gibt, die meint Module MÜSSEN auf STOß montiert werden bzw. es würde kein Problem darstellen wenn sie es denn wären.
Siehe Diskussion hier:
http://www.photovoltaikforum.com/ftopic1674-0-asc-0.html |
