 Nachführung trägt erste Früchte Nächstes Thema anzeigen
Heiko
Angemeldet: 07.07.2006
BeitragVerfasst am: 16.02.2007, 22:38 Nach oben
http://www.solarlog-home.de/showbanner.html?region=8
Alle in Bayern mit 5,4kwh/p geschlagen trotz leicht wolkigen Himmel.
Sonne kam erst um 9.30h und noch etwas Schatten war auch noch dabei da noch nicht alle Module quer umgebaut sind....
Einer hat seinen Solarlog falsch eingestellt und kommt bei 6kw Modulleistung und 30kwh auf 6kwh/p.
30:6 ist bei mir 5 oder etwa nicht!?
http://www.solarlog-home2.de/palecek
Montag kommt endlich das 6m² Kabel um die noch 2 fehlenden Masten anzuschließen Twisted Evil
Sollte schon am letzten Montag gemacht werden.
Und das im Urlaub bis 28.2 und fehle bei der Fertigstellung Crying or Very sad
Zum Glück gibts SolarLog Laughing
MFG Heiko
1 Achs-Solarus 26.65Kwp
ho1968
Angemeldet: 11.06.2006
BeitragVerfasst am: 16.02.2007, 23:17 Nach oben
Glückwunsch, aber wie sieht es eigentlich mit dem Stromverbrauch für die Nachführung aus?
Heiko
BeitragVerfasst am: 17.02.2007, 00:04 Nach oben
Motoren haben 25Watt.An einem Zentalen Stecker der auch an einem USV hängt kann ich einen Zählen einschleifen .Werde ich mal machen.
Lohnt sich aber erst wenn die Tage länger werden.
MFG Heiko
kuddi
Angemeldet: 10.10.2005
BeitragVerfasst am: 17.02.2007, 09:27 Nach oben
Heiko hat Folgendes geschrieben:
... Alle in Bayern mit 5,4kwh/p geschlagen trotz leicht wolkigen Himmel...
Ähm, räusper: Nicht alle Wink
Eine kleine BP-Poly-Anlage hält mit Laughing
Naja, darf ja nach all den Regentagen auch mal sein.
Gruss nach Oberfranken,
kuddi
IB: 16.06.05 Dach: 180°/48° [color=blue] Module: 38xBP3160=6,08kWp WR: 1xSB5000TL-MS (gekühlt) Logger: SBC(Powerline)
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=26
BeitragVerfasst am: 17.02.2007, 09:48 Nach oben
kuddi hat Folgendes geschrieben:
kuddi
....und das ohne das sich was dreht??
Gratuliere Kuddi
Man sollte nicht glauben, zu was die kleinen ( belächelten) unauffälligen BP's doch zu leisten imstande sind
...wenn man jetzt noch die Differenz der Kosten nachgeführt zu fest aufgeständert vergleicht....
...freundliche sonnige Grüße
Heiko
Heiko
BeitragVerfasst am: 17.02.2007, 10:21 Nach oben
Zu sehen an der Tageskurve das von früh bis abend keine Wolke am Himmel war.
Bei mir sah das schon anders aus Sad
Also wieder nix zum vergleichen...
sunjunkie
Angemeldet: 07.05.2006
BeitragVerfasst am: 17.02.2007, 20:37 Nach oben
Apropos Kostendifferenz,wie viel muss man den pro kwp für die Nachführung einplanen ?
SJ. Cool
5,04kwp 24x Sanyo HIP210 NHE1 1x Fronius IG 60
Ausrichtung: 150 Grad bei 32 Grad Neigung
BeitragVerfasst am: 17.02.2007, 20:48 Nach oben
Hast noch mindestens 20 Jahre Zeit zum vergleichen Smile
Gruß Kato
15,54 Kwp
raik
Angemeldet: 12.12.2006
BeitragVerfasst am: 17.02.2007, 23:35 Nach oben
Hallo Heiko,
ich wünsche Dir weitere Erfolge.
Bisher hatte ich immer Mitleid mit Dir, weil Deine gewaltige Technik im Vergleich zu meiner normalen Dachanlage bescheidene Werte gebracht hat.
Bin nur 40km entfernt im Rotmaintal in den letzten Wochen mit besseren Gewinnen ausgestattet worden. Ich weiß naturlich auch, daß bei Dir in Helmbrechts oft ein anderes Wetter ist, als im Wetterbericht...
Vielleicht schaffe ich es diese Woche endlich, meine Anlage zu veröffentlichen, dann wird die 95xx-Reihe endlich voll bei solarlog-home.
Gruß raik
cephalotus
Angemeldet: 06.04.2006
BeitragVerfasst am: 18.02.2007, 01:40 Nach oben
Gratuliere Kuddi
Man sollte nicht glauben, zu was die kleinen ( belächelten) unauffälligen BP's doch zu leisten imstande sind...
48° Dachneigung!
Ein steiles Dach ist im Februar ein großer Vorteil.
Bei unserem Dach waren es heute 4,4kWh/kWp trotz wolkenlosem Himmel und starkem kalten Wind (minimaler Nebel früh morgens).
Ist halt ein flaches Dach.
Die Anlage "paranaut" ziemlich in meiner Nähe hat bei 45° Dachneigung 5kWh/kWp geschafft, allerdings mit einer Teilverschattung am Morgen.
Im Sommer siehst dann genau umgekehrt aus, da gilt dann je flacher desto besser.
mfg
24x Sanyo 205 HIP = 4,92kWp
Heiko
BeitragVerfasst am: 18.02.2007, 02:10 Nach oben
5,8kwh/p geht doch...
Hoffe das am Montag der Elektriker kommt und es dann Endlich 12,4kw werden...
Neues Bild hat der Jörg auch gleich mir gemacht Laughing Danke.
Alle Module werden noch quer umgebaut.Sieht noch etwas komisch aus Wink
Planen sollte man mit 6500.-€ je nach dem,Masthalter bzw.Beton macht schon nochwas aus und ist bei jedem anders.
Meine Stunden nicht mit gerechnet.
Pairan hat die Preise zudem dieses Jahr noch etwas angezogen...
Grüße aus Belek Türkei...
MFG Heiko
BeitragVerfasst am: 18.02.2007, 06:23 Nach oben
...sorry Heiko, mit welcher Anlage möchtest Du die Deine denn vergleichen? Vielleicht hälst Du Dich besser an Calimero oder so Rolling Eyes
Gruß H.
4motion
Angemeldet: 17.05.2006
BeitragVerfasst am: 18.02.2007, 10:49 Nach oben
cephalotus hat Folgendes geschrieben:
Gratuliere Kuddi
48° Dachneigung!
mfg
hallo
ja hoffe das klappt in der praxis auch so..
also auf sonnenertrag sind die anlagen mit 45 grad deutlich besser im januar und februar also welche mit 30 oder weniger...
der sommer wird zeigen ob sich das ausgleicht Wink
gruß 4motion
12x sanyo 210er
16x sanyo 215er
wr sma 4200tl und sma 1100e
kuddi
BeitragVerfasst am: 18.02.2007, 11:07 Nach oben
Gratuliere Kuddi
48° Dachneigung!
Hi, cephalo,
du hast ja Recht !
Mit meinen 48° Dachneigung habe ich das Optimum am 25. März.
Habe allerdings auch meine Handicaps:
a) Wie du an der Kurve siehst, geht an diesen schönen Winter-/ Frühlingstagen mein Wechselrichter auf Anschlag. Die Auslegung mit dem SB5000 bei 6,1 kWp kappt mir dabei ca 1,5 kWh
b) Die Verschattungen am Morgen und Abend machen noch mal ca. 0,5 kWh
c) die BP's haben einen schlechten TK.
Mit den Gegebenheiten finde ich mich ab.
zu a) An 98% der Tage fahre ich dafür mit dem SB5000 im besseren Wirkungsgrad.
zu b) Nachbarn wollen ihre Häuser partout nicht abreissen - was willst' machen Laughing
zu c) deswegen ist mein Forschergeist zur Modulkühlung rastlos.
Und dass Heiko mit seinen Pairans ein tolles Kurvenprofil hinlegt ist ja ausser Frage.
Dafür freue ich mich halt, wenn ich mit so einer Superwuzzi-Anlage an einem Tag mal mithalten kann Wink
Wünsche allen, dass der Februar nicht noch schneebedeckte Überraschungen bringen mag,
@ 4motion
Nein, das gleicht sich nicht aus. Werde mein Dach deswegen aber nicht "abständern" Laughing
kuddi
Anfänger
Angemeldet: 11.11.2005
BeitragVerfasst am: 18.02.2007, 11:16 Nach oben
Hi all,
das mit dem Vergleichen ist schon schön. Da kommt es halt immer auf die Gegebenheiten an Exclamation Exclamation .
Aber ohne Sonne geht auch mit der besten Anlage nichts Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Da waren wir Oberfranken dieses Jahr sicherlich im Nachteil gegenüber den restlichen Bayern und BWB.
Aber abgerechnet wird zum Schluß und da haben wir ja noch 10 Monate vor uns Very Happy Very Happy
Gruß Anfänger
oder www.ambrogio-orazio.de
