heinros
Angemeldet: 04.01.2007
14.01.2007, 15:58 |
in einem Angebot mit keiner konkreten Angabe zu den WR, nur dass SMA verbaut werden, werden mir bei 12 KWp 3 DC-Netzfreischalter für über 400.- Teuros reingerechnet. Ich dachte die SMA haben SMA grid guard 2 als selbsttätige Freischaltstelle nach DIN VDE 0126-1-1 und ESS optional, zumindest die größeren? Was brauche ich da noch separate DC-Netzfreischalter? Bringe ich da etwas durcheinander?
heinros |
jogi77
Angemeldet: 07.08.2006
14.01.2007, 18:25 |
heinros
14.01.2007, 18:41 |
der Preis ist die eine Seite der Medaille. Braucht man die Freischalter überhaupt, wenn man die SMA WR verbau? Unnötigen Luxus brauch ich eigentlich nicht.
heinros |
14.01.2007, 19:26 |
der Schalter hat eine Nennspannung von 220 Volt DC, wenn das ausreicht.
MfG |
heinros
14.01.2007, 21:10 |
@Atommafia
Du scheinst Ahnung zu haben. Brauche ich nun bei Verwendung der SMA die Netzfreischalter oder nicht.
heinros |
14.01.2007, 21:22 |
Wenn schon ein ABB DC-Freischalter, dann dieser hier für 16A:
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/45aa8ed500b20fd2273d50f3362a06a0/Product/View/NS4748220
@heinros
Wenn Du SMA-Wechselrichter haben möchtest, dann kannst Du gleichzeitig ESS (Electronic Solar Swich) mitbestellen. So heißen die DC-Freischalter von SMA die direkt ins GEhäuse eingebaut sind. Das wäre auch eine lohnende Investition wenn Du nur 2 Strings pro Wechselrichter anzuschließen hast. Weniger Arbeisaufwand und somit weniger Kosten.
Falls dein Installateur aber mehr wie einen String an einen Eingang anschließen möchte (durch welche Gründe auch immer), dann muß er diese vorher entsprechend parallelverschalten. Also kann er auch hierfür die DC-Freischalter nehmen und sich somit die ESS sparen.
Aber das sind alles nur Vermutungen. Hierfür brauchte man Angaben über die Module, die verwendeten Wechselrichter un die Verschaltung der Module.
jans27
Angemeldet: 13.12.2006
14.01.2007, 22:38 |
Der DC-Freischalter wird durch die VDE-Norm seit letztem Jahr vorgeschrieben. Du solltest also einen einbauen. Die beiden Varianten die du hast sind die externe Lösung oder die integrierte Lösung. Dein Handwerker sollte dich beraten welche Lösung bei deiner Anlage die günstigere ist.
Gruß Jan |
Handbuch
Angemeldet: 28.11.2006
15.01.2007, 10:54 |
@ Der Tom
Dein link scheint nicht zu funzen. Kannst du das mal prüfen? |
15.01.2007, 11:42 |
Friday
Angemeldet: 11.01.2007
15.01.2007, 14:31 |
| jans27 hat Folgendes geschrieben: |
| Der DC-Freischalter wird durch die VDE-Norm seit letztem Jahr vorgeschrieben. |
Kannst Du mir schreiben welche Norm Du meinst? - Danke |
15.01.2007, 15:32 |
Er darf das auch gerne hier ins Forum schreiben. Dann haben wir alle etwas davon.
***pssstttt*** Nicht weiter sagen. Es ist die VDE 0100-712.
