 Lötbändchen nach 8 Jahren abgelöst Nächstes Thema anzeigen
Limonenpeter
Angemeldet: 04.12.2006
BeitragVerfasst am: 10.12.2006, 18:51 Nach oben
Hallo Solarfreunde,
Ich lebe seit 8 Jahren in der DomRep und das Energieautark (bis aufs Kochgas). Meine ursprüngliche PV Anlage besteht aus 12 Astro Power 120W 12V Modulen zu 2 Strings je 24V geschaltet. (jeweils 2 in Reihe und dann Parallel zum 2 30A Uhlman Ladegeräten, von da auf 1200Ah 24V OSPz Batterie) Ein 2,5kW ASP Inverter versorgt uns mit 220V Wechselstrom. Mit der Zeit habe ich die Anlage mit 2 Kyocera 50W 12V und zwei 180W 24V Evergreen Modulen erweitert. Das reicht mir hier mit durchschnittlich 5,5h peak.
Seit einiger zeit differierte die Stingleisstumg um ca 30% und ich konnte eine Modulpaarung herausfinden die zwar alle Leerlaufleistungen zeigte aber unter Last zusammenbrach und nicht die erforderliche Spannung brachte.
Nach näherer Untersuchung fand ich heraus das sich die Lötbändchen in der Mitte von einem Modul innerhalb des Zellenverbandes abgelöst hatten. Braune Brandstellen auf der Rückseite haben mich zu dem Schaden geführt. Ich habe die Folie aufgetrennt und der Lötstreifen zeigt Korrosion an der Unterseite. Sh Foto:
Nun weiss ich nicht wie ich den Schaden beheben kann da alle Lötversuche bislang fehlschlugen und auch die Tipps aus http://www.photovoltaikforum.com/viewtopic.php?t=3145&highlight=
mir nicht weitergeholfen haben. Vielleicht weiss hier einer weiter?Image
Let´s rock the sun
BeitragVerfasst am: 10.12.2006, 18:59 Nach oben
Hallo Limonenpeter
Erstmal Willkommen hier im Forum. Sollten die bisherigen Tipps nicht geholfen haben fürchte ich kann niemand weiterhelfen. Hier in Deutschland reklamieren wir solche Fälle und die Module werden ausgetauscht. Was in Deinem Fall am besten wäre kann ich leider nicht sagen.
Sonnenertrag
Limonenpeter
BeitragVerfasst am: 10.12.2006, 19:21 Nach oben
Hallo Eberhard,
das ist nicht ermutigend für mich. Versand und Zoll sind zu teuer um das Modul nach D zum Verkäufer zu senden. Astro Power existiert in USA nicht mehr. Die Antworten im anderen Forum waren an einen anderen Teilnehmer und mehr allgemeine Ratschläge. Ich habe auf meine Frage keine Antwort dort erhalten. Lass es uns hier nochmal versuchen.
Wenn nichts geht kann ich vielleicht die zwei Kyocera parallel und dann mit dem verbleibenden Astro Power Modul in Reihe schalten aber dann brauch ich eine Diode um den Missmatch von ca 1 A auszugleichen. Weiss einer wo ich so etwas via Internet Bestellung bekomme?
Alles wird gut Very Happy
Limonenpeter
Let´s rock the sun
BeitragVerfasst am: 10.12.2006, 19:56 Nach oben
Erstaunt mich bei Sunset jedoch irgendwie nicht.....
Luke
Angemeldet: 25.11.2005
BeitragVerfasst am: 10.12.2006, 19:57 Nach oben
Hola Limonenpeter,
ja, ich erinnere mich an meinen Öl-Tip...
...besonders interessant auch der Harnstoff-Tip von D.C....
...wenn alles Trick-Löten nichts bringt fällt mir nur noch eine
ganz elende Bastellösung ein...
...Litze und Leiterbahn werden sorgfältig gereinigt,
die Litze wird am Ende der Leiterbahn auf der Folie
mit 2-Komponentenkleber so fixiert, das ca. 1cm blanke Litze
auf der Leiterbahn zu liegen kommt und bereits dadurch ein
Kontakt entsteht...
...danach werden Leiterbahn und Litze mit flüssigem Leitsilber
mehrfach eingepinselt und nach endgültiger Trocknung mit
2-Komponentenkleber versiegelt...
(flüssiges Leitsilber gibt es in Deutschland bei diversen Elektronik-
Versandhäusern...)
recuerdos
Luke
PS: Leitsilber
Limonenpeter
BeitragVerfasst am: 11.12.2006, 14:10 Nach oben
Hola Luke,
ja das könnte gehen mit dem Leitsilber. Ich muss nur eine ziemliche Schichtdicke herstellen damit die Leistung auch abfliesst.
Frage: Muss ich nicht das gesamte Lötbändchen ankleben?
Habe schon an Leitkleben gedacht aber da kosten 50g 245,- Euro. Für´s doppelte bekomme ich ein neues Panel.
Danke
Limonenpeter
Let´s rock the sun
Luke
BeitragVerfasst am: 11.12.2006, 20:57 Nach oben
Hola Limonenpeter,
wenn Du mit dem Lötbändchen das Stück Kabellitze meinst, wäre
eine möglichst großflächige Verbindung schon gut...
...wenn die Kabellänge das hergibt...
...besonders dick muss das Leitsilber nicht aufgetragen werden...
...es ist allerdings wichtig, das es zwischen Kabel und Metallstreifen gut verläuft
und sich vom Metallstreifen in die Litze 'aufbaut'...
...ruhig 3 - 4 mal (nach Trocknung) auftragen und zum Schluss
gut mit 2-Komponentenkleber fixieren und versiegeln...
...mucho éxito!!!
saludos
Luke
030martin
Angemeldet: 02.01.2007
BeitragVerfasst am: 04.01.2007, 11:50 Nach oben
die auf dem Bild zu sehenden Ablösungen könnten teilweise instandgesetzt werden, indem du die Kontakte reinigst (Spiritus), Reste von EVA und Tedlar entfernst und...
mit klassischen Röhrenlot (60%Sn,36,5%Pb,3,5%Ag) und Flussmittel die Verbinder wieder auf der Zellrückseite anlötest....
das Modul sollte dabei langsam erwärmt werden, damit die Löttemperatur ca. 400°C nicht zur Verspannung des Glases führt....
Zum Schluss die Lötstellen mit Isoliermaterial rückseitig abdecken, damit keine Kurzschlüsse entstehen....
Martin
