 Wer kann dass erklären? Nächstes Thema anzeigen
frisco
Angemeldet: 18.08.2006
BeitragVerfasst am: 21.12.2006, 20:30 Nach oben
http://www.pb-strasser.de/
siehe 11.10.06:oops:
http://www.solarlog-home.de/hulsch/
siehe 16.12.06:oops:
Verstehe ich nicht
Grüsse
Wolfgang Embarassed
P.W.ab 11.10.2006 am Netz
WR1=SB5000(2x12 Module)
WR2=SB5000(2x12 Module)
(DN23°175Grad)
BeitragVerfasst am: 21.12.2006, 20:34 Nach oben
Da wundert es mich nicht mehr wenn ich relativ schwache Daten in diesen Monaten habe. Mei Einspeisezähler macht keine solchen Sperenzchen.
Mit weihnachtlichem Gruß
eberhard
Sonnenertrag
BeitragVerfasst am: 21.12.2006, 21:17 Nach oben
Moin frisco,
hatte auch schon mal so einen Fehler.
Bei mir hat der Solarlog allerdings auch noch die Daten entsprechend berechnet. Ich hätte dann an diesem Tag mal eben 2.224.795,13 Euro Ertrag gehabt bei produzierten 4.294.971 kWh, nicht schlecht als Tagesertrag für eine 3,15 KWp Anlage.
Aber Jörg hat wie immer super geholfen und meine Datenprobleme wieder gerade gerückt.
PS: hatte ja noch ein paar andere Probleme gehabt --> http://www.photovoltaikforum.com/ftopic3513.html
Roman
pv-falke
Angemeldet: 30.11.2005
BeitragVerfasst am: 21.12.2006, 21:24 Nach oben
Hallo frisco,
den Fehler hatte ich auch schon des öfteren, der Jörg ist an dem Problem auch schon dran. Der Fehler tritt auch nicht bei allen SL auf. Den Tagesertrag kann man aber wieder ändern unter Konfiguration/Intern.
Gruß und sonnige Aussichten
pv-falke
ohnedach
Angemeldet: 21.07.2006
BeitragVerfasst am: 21.12.2006, 21:26 Nach oben
Welch ein Glück, dass bei Sonnenertrag die Daten von Hand eingegeben werden. Wink
Schaut euch bei der Anlage Hulsch mal die Ertragskurve am 16.12. an. Gegen 16.20 steigt sie plötzlich wie eine Rakete nach oben. Offenbar ein interner Rechenfehler des Solarlog beim / nach dem Ausschalten(?).
Bei der Anlage Strasser zeigt die Ertragskurve bis zum Schluss korrekt 16.9 kWh an. Liegt hier ein anderer Fehler vor? Oder derselbe mit unterschiedlichen Symptomen? - Vielleicht kann Jörg für Klarheit sorgen ...
ohnedach
BeitragVerfasst am: 21.12.2006, 22:38 Nach oben
....offensichtlich hat sich Solarlog-home vorübergehend aus dem Staub gemacht Wink
BeitragVerfasst am: 22.12.2006, 11:46 Nach oben
nicht immer ist der SolarLog schuld Very Happy
Bei der Anlage Hulsch z.B. sehen die Daten so aus:
"16.12.06 16:30:00|0;0;802;305|0;0;93572;59"
"16.12.06 16:25:00|0;0;802;366|0;0;93572;283"
"16.12.06 16:20:00|0;0;802;418|0;0;655;333"
"16.12.06 16:15:00|0;2;802;463|0;0;655;377"
"16.12.06 16:10:00|0;3;802;492|0;0;655;407"
"16.12.06 16:05:00|0;2;802;537|5;18;655;378"
Die Zahlen in Fett sind der Tagesertrag in Watt. Alles ist gut bis kurz vor der Abschaltung. Hier sendet der Wechselrichter offensichtlich noch kurz vor Strom-Ende einen gigantischen Ertragswert.
Im SolarLog sind eigentlich diverse Abfragen eingebaut, damit solche Zahlen verworfen werden, aber offensichtlich hat das hier nichts gebracht.
Viele Wechselrichter haben insbesondere bei ganz geringer DC-Versorgung Probleme die Daten korrekt zu übermitteln bzw. zu messen. Das betrifft aber nicht nur Kaco sondern durchweg alle Hersteller.
Die Fehlererkennung muss ich also weiter verbessern... Mitte Januar ist das nächste Update geplant, zusammen mit dem Fronius-Release.
PS: Übrigens passt dieses Problem sehr schön in den Thread "Schreck in der Abendstunde"
http://www.photovoltaikforum.com/ftopic3596.html
Die "Lichtorgel"-Erscheinung wirkt sich auch auf die Datenübertragung aus... (Aber nicht nur bei SMA, wie gesagt auch andere haben damit Probleme, auch wenn es vielleicht optisch nicht so aussieht - auch Sunways z.B.)
ohnedach
BeitragVerfasst am: 22.12.2006, 12:18 Nach oben
Aha ! Wink Die Lichtorgel hat also durchaus handfeste Folgen ...
Danke auch an Jörg für die schnelle Klarstellung!
Was wäre die Lösung? Handkorrektur in der Datei?
Vorweihnachtliche Grüße (muss noch ein Geschenk kaufen ... jedes Jahr dasselbe ... Very Happy ... also nicht dasselbe Geschenk., sondern die selbe Rennerei ... )
ohnedach
BeitragVerfasst am: 22.12.2006, 13:55 Nach oben
Nein, nicht in der Datei (Geht schon, wenn man aber mal einen Fehler macht wird es schwierig...)
Immer über die Korrekturfunktion im Dialog Konfig./Intern/Backup arbeiten.
