 SMA Display zeigt nur einen String? Nächstes Thema anzeigen
haer_uff
Angemeldet: 05.11.2006
BeitragVerfasst am: 18.12.2006, 08:27 Nach oben
seit Freitag ist meine Anlage (16* Sanyo 210 NHE5, 1* SB 3300TL HC) am Netz Very Happy Very Happy
Jedoch soll das Display des WR lt. Handbuch Informationen je String, ich glaube die Stringspannung, anzeigen. Leider bekomme ich aber nur einen String angezeigt. (Definitiv gehen vier Leitungen von den Modulen zum WR). Kann ich da etwas umstellen, damit ich beide Strings überwachen kann?
Zur Überwachung spiele ich mit dem Gedanken, den WR mittels Solarlog 100 überwachen zu lassen. Gibts da noch sinnvolle Alternativen dazu?
Joachim
BeitragVerfasst am: 18.12.2006, 08:48 Nach oben
Der SMA SunnyBoy 3300TL HC hat nur einen MPP-Tracker, aber Anschlüsse für 2 Strings. Somit kannst Du nur 2 x 8 Module an den Wechselrichter (laut deiner Modulangaben) anschließen und betreiben. Im Gerät sind die Strings parallel verschaltet und Du kannst nur eine Stringspannung auslesen.
Also alles vollkommen normal bei dir.
Elektron
Administrator
BeitragVerfasst am: 18.12.2006, 08:55 Nach oben
haer_uff hat Folgendes geschrieben:
Der SolarLog ist die Alternative! Oder du "weichst" auf die original Produkte auf SMA aus.
Gruß Elektron
PV-Forum Banner
kostenlose Flyer vom Forum
haer_uff
BeitragVerfasst am: 18.12.2006, 12:48 Nach oben
....Strings parallel verschaltet und Du kannst nur eine Stringspannung auslesen.
d.h. mit die Strings kann ich nicht separat überwachen, sondern nur den WR als eine Einheit?
Wenn ja welche Vorteile bietet mir der Solarlog gegenüber dem Sunny Beam, ausser der Internetanbindung? Mir würde es bei der Überwachung nämlich hauptsächlich darum gehen, Leistungsabfälle der Anlage frühzeitig signalisert zu bekommen und das möglichst deatailliert.
Joachim
haer_uff
BeitragVerfasst am: 18.12.2006, 12:50 Nach oben
Elektron hat Folgendes geschrieben:
Gruß Elektron
..nur damit ichs richtig verstanden habe: es gibt aus deiner Sicht keine Alternative?
Joachim
Elektron
Administrator
BeitragVerfasst am: 18.12.2006, 14:46 Nach oben
Gruß Elektron
Joachim
Aus meiner Sicht hat der SolarLog das beste Preis/Leistungsverhältnis und dazu noch ein sehr guten Support entweder hier im Forum (7 Tage 24 Std.) oder bei tiefgreifenden Probs direkt bei Jörg.
Ist meine persönliche Meinung.
Vielleicht postet ja noch Eberhard was dazu, er hat die Webbox von SMA.
Gruß Elektron
PV-Forum Banner
BeitragVerfasst am: 18.12.2006, 15:01 Nach oben
Also für nur einen Wechselrichter mit nur einem MPP Tracker ist die Webbox schlicht überdimensioniert und auch wesentlich teurer. Funktionen wie einzelne Stringleistungsmessung kann in diesen Fall gar nicht genutzt werden. Der Solarlog 100 ist auch wesentlich günstiger, kostet ca ein Drittel der Webbox. Ich rate hier von der Webbox ab.
Sonnenertrag
haer_uff
BeitragVerfasst am: 18.12.2006, 15:06 Nach oben
... und würdest zum Solarlog 100 raten? Oder sind da auch Funktionen drinne, die ich bei meiner Anlage nicht nutzen könnte?
Joachim
BeitragVerfasst am: 18.12.2006, 15:16 Nach oben
Hallo Joachim
Ja ich rate zum Solarlog 100. Auch wenn Du nicht unbedingt die Internet Anbindung geplant hast. Ist einfach besser eine Kontrollmöglichkeit der Anlage zu haben.
Sonnenertrag
haer_uff
BeitragVerfasst am: 18.12.2006, 15:57 Nach oben
Hallo Joachim
... und hättest du acuh noch ne gute Quelle? Du hattest weiter oben etwas von einem Drittel des Preises der Webbox geschrieben. Ich habe den Solarlog 100 für runde 290 netto und die Webbox für 450 Euro brutto gesehen. Scheint mir beides nicht so der Superpreis zu sein?
Joachim
twixraider
Angemeldet: 09.03.2006
BeitragVerfasst am: 04.01.2007, 14:03 Nach oben
Bei den Preisen würde ich dann den SunnyBeam von SMA für ca.300€ mit dazugehöriger Schnittstelle vorziehen, da komplett kabellos.
haer_uff
BeitragVerfasst am: 04.01.2007, 17:12 Nach oben
Danke für eure Antworten.
Nachdem ich jetzt weiß, dass ich aus den Loggern keine Zusatzinfos gegenüber dem SMA-Display erhalte, sondern diese Infos lediglich in periodischen Abständen autom. bekomme, habe ich mich vorerst für eine manuelle Überwachung der Anlage entschlossen.
Ich werde jetzt erst mal eine Testpahse starten, in der ich die Werte manuell erfasse. Dazu habe ich mir ein Excel gebaut, das gleich einen Soll-/Ist Abgleich mit durchführt und mir so immer einen Saldo in Relation zu den Kosten anzeigt. Mal sehen wie zufrieden ich damit bleibe Smile)
Joachim
BeitragVerfasst am: 04.01.2007, 17:14 Nach oben
Hallo Joachim,
schau mal in den Downloadbereich, da gibt es prima Exeltabellen.
Gruß Heiko
