karl-hugo
Angemeldet: 30.05.2007
18.07.2007, 17:08 |
habe seit einer Woche eine Anlage mit 11,02 kW auf dem Dach. In den letzten Tagen war es wohl sehr heiß aber an Spitzenwerten gabe es höchstens 9,5kW. Die Firma sagte mir, dass ein Spitzenwert von 11kW kaum erreicht wird. Das sei ganz normal. Module sind von suntech Power (175S-24 und Wechselrichter von Fronius) Ist es tatsächlich so, dass die Nennleistung kaum erreicht wird.? Möchte nicht gern schon am Anfang verkohlt werden |
18.07.2007, 17:20 |
Hallo K-h
redest Du jetzt von konstantem Sonnenschein und Spitzenleistung über mittag, oder kurzzeitiger Sonne ?
Wieviel bringen deine Wechselrichter maximal ? |
karl-hugo
18.07.2007, 19:03 |
Hallo K-h
Hallo Bm3
Ich meine konstanter Sonnenschein über Mittagm maximal knapp über 9 |
18.07.2007, 19:50 |
Das ist da ganz normal
Die Module fallen in ihrer Leistung mit steigender Zellentemperatur ab.
Wenn nur mal kurz die Sonne hinter den Wolken vorkommt, beobachte mal, dann müssten deine WR auf Maximalleistung gehen. Wenn die Sonne länger scheint erwärmen sich die Modulzellen bis auf 70°C oder mehr. Ihre Leistung ist aber vom Werk bei 25°C und 1000 Watt Einstrahlung angegeben.
Im Datenblatt deiner Module steht ein Temperaturkoeffizient für die Modulleistung. Der liegt gewöhnlich zwischen -0,3 und -0,5 % pro Grad da können bei Hitze schon mal - 20% zusammen kommen.
Hast aber nicht nur Du, sondern Alle und ist einkalkuliert
Viele versuchen deshalb ihre Module bei Hitze und Dauersonne mit Wasser zu kühlen.
Klaus  |
Regenhasser
Angemeldet: 04.07.2007
18.07.2007, 20:19 |
Hallo k h
Erst mal alles gute für dich u. deine anlage.
sollte deine anlage wirklich 11kw einspeisen(idealfall, eigentlich nie zu erreichen) wären deine wr zu gross berechnet.
schau einfach auf die ausgansleistung d. wr. dass ergibt die max einspeisung!
Sonnige Grüsse vom Regenhasser!  |
18.07.2007, 20:47 |
Ja, das zweite ist dass die Wechselrichter ja einen Wirkungsgrad haben, also weniger rauskommt als reingeht, so um die 5% und das sie normalerweise wegen der Leistungsverluste der Module bei Erwärmung etwas kleiner ausgelegt sind. Auch da musst Du mal nach den Daten deiner Wechselrichter schauen, wieviel sie eigentlich maximal schaffen und mehr geht halt sowieso nicht.
Grüße:
BOBO
Angemeldet: 11.04.2006
19.07.2007, 09:25 |
Servus karl-hugo,
ich schätze mal, dass deine 11,02 kwp-STP-Module an zwei Fronius IG60HV hängen.
Jeder dieser Wechselrichter kann nominal 4600 Watt und maximal 5060 Watt einspeisen.
Damit kannst du garnicht mehr als 10,12 kW einspeisen. (Achtung: Die Fronius-WR sind bekannt dafür, dass sie trotzdem bis zu 10 % mehr Einspeiseertrag anzeigen, als sie leisten).
Gruß BOBO |
