Mattn
Angemeldet: 29.06.2006
15.12.2006, 16:44 |
Hallo könnte mir wer das bild hier erklären?
string 1 ist rot
string 2 ist grün
oben bei UDC scheint es aber anders rum zu sein oder?
(siehe 13uhr, einer steigt einer fällt)
Was heißt das was bedeutet das?
Edit: Also was bedeutet UDC und für was brauch ich diese angabe? |
_________________ 83 x Sanyo HIP-215 NHE 5
Leistung: 17,845 KWp
15.12.2006, 16:50 |
yepp Mattn, die Farben sind genau andersrum, ein wenig unglücklich die Farbwahl von Jörg, aber ich nehme an, da wir das Thema schon mal hatten, dass es beim nächsten Update geändert wird. Spezis können das selbst, ich gehöre nicht dazu
Gruß Heiko |
15.12.2006, 17:01 |
| Mattn hat Folgendes geschrieben: |
string 1 ist rot
string 2 ist grün
bin heute etwas zu schnell und überlese die Hälfte..., UDC bedeutet die die Gleichstromspannung der Strings.
Dies bricht zusammen, sowie eine gewisse Stromstärke beginnt zu fließen, sprich, wenn Deine Module anfangen zu produzieren. Kirchhoff lässt grüßen.
Heiko |
Mattn
15.12.2006, 17:44 |
wenn meine module strom produzieren bricht udc zusammen? hä?  |
http://www.solarlog-home.de/fritz/ |
15.12.2006, 20:01 |
...na Mattn, dann probieren wir es mal mit den Grundlagen der Physik.
P=Leistung in Watt oder VA
U=Spannung in V
I=Stromstärke in A
P=U*I
Du hast 1000W Leistungsanzeige und 500V Spannung
jetzt rechne I=P/U
1000VA / 500V
=2 A
oder Du hast 500VA und 500V
500/500=1 A
oder Du hast 1000W und 250V
1000/250=4A
Genauso kannst Du Dir auch die Leistung selbst errechnen, leider ist uns die gerade fließende Stromstärke unbekannt, wird auch im SLog nicht angezeigt. Wir haben nur Spannung und Leistung. Wenn Du auf meinen Thread Verschattung gehst und Dir die Spannungs-Leistungskurven ansiehst, wirst Du das gleiche Verhalten sehen können, nimmt die Leistung zu, bricht die Spannung ein.
Kann aber auch sein, ich hab mich jetzt total blamiert, werden wir gleich merken
Gruß Heiko |
15.12.2006, 20:25 |
Hallo Mattn,
ich hab noch ne andere Idee, die mir eben gekommen ist.
Ich vermute, dass Du auch mit Verschattung zu kämpfen hast so wie ich. Wenn ich mir Deine und meine Kurven, explizit der Spannungskurven so betrachte, sieht es so aus, als wenn bei der Gesamtspannung genau die Module fehlen, die Verschattet sind...., ( dachte eben an die Dioden), zumindest bis zu der Zeit, ab dem der String anfängt zu arbeiten.
Was meinen die Experten? seid doch nicht so faul heute
Grüß Euch.., Heiko |
15.12.2006, 20:43 |
Bei einem Sonnenhöchststand von knapp 20 Grad über dem Horizont und einer Dachneigung von 15 Grad, was erwartest DU? So kurz vor der Wintersonnenwende kann man keine für den Sommer optimierte Anlage richtig auswerten. Es bleibt nur Raterei. Mein Tipp: Warte bis März dann sehen wir weiter. Dezember ist nun mal kein Hochertragsmonat. Ich persönlich habe lieber einen schwachen Dezember als einen schwachen Juni.
Eberhard |
Sonnenertrag |
16.12.2006, 09:06 |
Hallo Helios, mattn,
ja, wenn Udc so einbricht, ist das ein deutliches Zeichen für Verschattung.
Viele Grüße.
Jörg |
16.12.2006, 12:39 |
Viele Grüße.
Jörg |
Hallo Jörg,
das eine Verschattung besteht ist klar, es erhebt sich Dich Frage: Warum bricht Udc genau in dem Moment gravierend ein, wenn der String anfängt Leistung zu bringen und warum steigt die Spannung wieder, wenn die Leistung wieder abfällt.
Sehr schön auch auf diesen Kurven zu sehen.
Guckst Du hier:
http://www.photovoltaikforum.com/ftopic3642.html
Grüß Dich,...Heiko |
Luke
Angemeldet: 25.11.2005
16.12.2006, 13:03 |
Guckst Du hier:
Howdy Heiko,
weil in den von Dir dargestellten Szenarien die Bypass-Dioden ganze
Modulreihen verschattungsrelevant überbrücken...
...damit Fehlen dann auch ganze Modulspannungen, aber es kann
trotzdem ein hoher Strom fließen...(13. u. 15.12.)
...die Sache ist aber ziemlich labil, wenn das Streulicht ausreicht,
können die Bypass-Dioden nicht aktiv werden...(14. 12.)
...die Module produzieren allerdings schon bei geringer Strahlung
eine rel. hohe Spannung...dann aber nur einen geringen Strom...
...haben Superhaase und ich alles bereits mit Begeisterung ausrabuliert...
...und sind uns nicht 100% einig geworden...
...weil alles so komplex ist...
...kann einen dadurch schon perplex machen...
...nebenbei: bitte die Spannungsordinate der Solarlogdarstellung
nicht als Präzisions-Voltmeter überschätzen...
respectfully
Luke |
16.12.2006, 13:31 |
Howdy Heiko,
respectfully
Luke |
...na Luke Du hast lange auf Dich warten lassen , es ist also so wie ich vermutet und weiter oben schon beschrieben habe. Habs mir auch schon mal grob überschlagen zusammen gerechnet und bin zu einem plausiblen Ergebnis gekommen. Es müssen die Spannungen der verschatteten Module fehlen.
Die Anzeige vom WR/Slog überschätze ich nicht, aber zum groben rechnen und der Analyse einer Tendenz reichen sie doch allemal.
Nach P= U*I muss bei einem solchem Spannungseinbruch ein hoher Strom fließen.
Wo bleibt eigentlich die überbrückte Spannung?
Grüße Dich Luke,..Heiko |
Luke
16.12.2006, 13:41 |
[Wo bleibt eigentlich die überbrückte Spannung?
...die schrumpft auf ca. 0,7 Volt und 'läßt unterstützend' in der Diode
den Dioden-, Strang- mit dem 'Modulkurzschluss'-Strom fließen
...sind bei z.B. 3 A immerhin 2,1 Watt, die in der Diode in Wärme umgesetzt werden...
respectfully
Luke |
16.12.2006, 13:44 |
...die schrumpft auf ca. 0,7 Volt und 'läßt' in der Diode
den Dioden-, Strang- oder 'Modulkurzschluss'-Strom fließen
respectfully
Luke |
...somit hast Du zwei Threads kurz und knapp erschossen und beantwortet .
Danke Luke
Heiko |
Luke
16.12.2006, 13:47 |
...glaube nicht das die threads beendet sind...
...superhaase fängt bestimmt wieder an zu rabulieren...
...deshalb hab ich oben noch mal umformuliert...
...gefällt mir aber immer noch nicht...
respectfully
Luke |
