evu-man
Angemeldet: 18.01.2006
20.12.2006, 17:30 |
Hallo Freunde,
Hier eine Rundfrage an die Elektrofachkräfte unter euch:
muss lt.TAB 2000 ein SHS Schalter zwischen dem Einspeisezähler und dem Hausanschluss gesetzt werden oder reicht auch die güstige Variante LS Schalter oder Neozed Element?
Und wenn SHS Schalter nötig....dann anderesherum anschliessen?
Wer kann mir helfen? |
ho1968
Angemeldet: 11.06.2006
20.12.2006, 19:05 |
SLS-Schalter meinst du bestimmt.
Also mir wurde gesagt das der nun nötig ist
Einen größeren Sinn, oder Vorteile zu einem normalen Hauptschalter sehe ich kaum, nur das eben jede Phase einzeln abschaltbar ist, das zusätzlich eine Anzeige der Schalterstellung sichtbar ist, und verblombbar.
Also bei mir ist er nun normal nach Schaltplan angeschlossen, also unten die Phasen vom EVU und der PEN.
Oben zum Zähler.
Ich denke das ist so richtig denn selbst wenn der andersherrum beim Einspeisen nicht auslösen würde, dafür habe ich ja noch den Lasttrennschalter mit 35A Neozed Sicherungen und beim Wechselrichter einen Leitungsschutzschalter, der wie gesagt den Leitungsschutz rückwärts übernimmt.
Aber eigentlich müßte doch das EVU am besten die Vorschriften wissen? |
evu-man
21.12.2006, 21:02 |
Danke für die Antwort!
Ich bin ein Vertriebsmensch und zu lange aus der Technik raus ... |
Thommy1
02.01.2007, 07:58 |
Erst einmal wünsche ich allen ein gesundes neues Jahr.
Laut TAB 2000 sind generell SLS Schalter vorzuschalten. Angeschlossen wird er ganz normal, nur der Strom fließt eben entgegengesetzt.
Ich sehe den SLS Schalter als vorteil an, weil weniger Aufwand und wenn er mal anspricht kann man(n) ihn selber wieder einschalten und muss nicht erst die NH-Sicherung wechseln.
Gruß Thommy |
