geo-dienste
Angemeldet: 02.11.2006
23.11.2006, 12:57 |
ich möchte mir ein PV-Anlage zulegen.
Ich wohne im Haushalt meiner Mutter, d.h. unser Stromvertrag läuft auf sie und geht über Stromanbieter enviaM.
Die PV-Anlage soll auf meinem Namen gehen (Gewerbeanmeldung). Ich möchte eigentlich über das lokale EVU machen (Stadtwerke 12km entfernt).
Im Zählerschrank sind dann 2 Zähler, Abnahme von enviaM, Einspeisung bei Stadtwerken.
Geht das? Wenn ja, könnt ihr mir die entsprechenden Vorschriften nennen?
Bzw. muss meine Mutter zu den Stadtwerken wechseln oder muss ich ihren Stromvertrag übernehmen?
Danke für eure Antworten.
Tobias |
pesoelko
Angemeldet: 05.07.2006
23.11.2006, 13:09 |
Hallo geo-dienste,
zweigleisig fahren ist meiner Meinung nach kein Problem, ich habe beispielsweise schon vor längeren Jahren den Stromanbieter gewechselt.
Bei meiner Anlagen-Errichtung stellt der Solarteur oder Du den Antrag an das örtliche EVU, die dann weiterhin zuständig sind.
Gab auf alle Fälle bei mir keine Probleme - kann höchstens sein, daß sie versuchen Dich bzw. Deine Mutter als Kunden zurückzugewinnen, musst Du aber nicht.
Peter |
+Mein Solarlog! |
Roberto
Angemeldet: 15.09.2006
23.11.2006, 13:10 |
Hallo Tobias,
das ist überhaupt kein Problem. Die Einspeisung in das Netz musst Du immer mit dem Eigentümer des Stromnetzes mach, nämlich dem örtlichen Versorger. Dies hat nichts damit zu tun von wem Du Deine Stromrechnung erhältst. Dazu gibt es meines wissens auch keine besonderen Vorschriften. Ich glaube auch nicht das Du selbst einen Stromanschluss haben musst um Einspeisen zu können.
Am besten ist jedoch Du ruftst einfach mal bei dem örtlichen EVU an und besprichst Dein Vorhaben mit denen.
Robert |
_________________ 45 Sanyo HIP-215NHE5 und 1 Sunways SI-NT-10000 mit Datenloging.
Am Netz ab 22.11.2006
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=738
Bilder vom Aufbau
http://tagebuch.aol.de/rreitmeir/Roberto/entries/689 |
23.11.2006, 14:34 |
..beziehe meinen Strom von den Stadwerken Bretten und speise in das Netz der EnBW ein. Gibt keine Probleme dadurch.
Gruß Heiko |
geo-dienste
23.11.2006, 14:37 |
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Oh, das Stromnetz der Stadtwerke geht nur bis zur Stadtgrenze. Wir wohnen im Nachbarort.
Ich glaube unser Stromnetz gehört der enviaM.
Da muss ich wahrscheinlich doch den Vertrag mit enviaM machen, oder?
Tobias |
23.11.2006, 14:56 |
23.11.2006, 16:36 |
Hallo Tobias,
warum willst Du die PV-Anlage unbedingt an das Netz der Stadtwerke anschließen? Hast Du da ein Sonderbonus oder sitzt da ein Verwandter der hier und da mal ein Auge zudrückt?
Im Grunde ist es vollkommen egal ob Du deine PV-Anlage bei den Stadtwerken, E.ON, RWE oder enviaM anschließt (mal abgesehen von nachgeführten Anlagen!). Die Vergütung ist die gleiche und die TAB 2000 sollte auch nicht großartig anders sein.
_________________ Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können
23.11.2006, 16:50 |
Hallo Tom, ich hätte lieber meine Stadtwerke als Abnehmer gehabt, weil die bei den Verträgen in der Photon als eine der wenigen mit dem grünen Daumen bewertet wurden. Leider trennen uns 3km Leitung .
Warum ist es nicht egal bei nachgeführten Anlagen? Wegen der Auslegung ob Dachanlage, etc.?
Gruß Heiko |
23.11.2006, 17:14 |
@Helios
Richtig Heiko E.ON legt da etwas sehr streng aus. Wie ich meine manchmal zu streng. Kann hier zur Zeit nichts genaues schreiben da etwas läuft.
Eberhard |
Sonnenertrag |
23.11.2006, 17:36 |
@Heiko
Frag mal Heiko (nickname), der hat da schon so einiges bei seinen nachgeführten Masten mitgemacht. Hat was mit dem Fundament, dachintegriert,...etc. zutun. Sowas würde ich im Vorfeld auch immer direkt mit EVU abklären. Am besten sogar ein Ortstermin machen.
