 Piggy Back für SB5000 Nächstes Thema anzeigen
boldi
Angemeldet: 26.09.2006
BeitragVerfasst am: 10.10.2006, 22:16 Nach oben
Hallo zusammen
ich habe mit meinem Solateur eine Anlage mit zwei Strings geplant, ein WR SB 5000TL Multi-String wird verwendet.
Die Anlage soll später mit dem Solarlog 400 überwacht werden,
Meine Frage: benötige ich ein Piggy Back RS232 oder RS485 ?
meiner Meinung nach ist die RS485 die richtige, da man die Erträge der beiden Strings getrennt ausgelesen kann.
Kann mir jemand da Klarheit verschaffen?
Sonnige Grüße aus dem eben so sonnigen Baden
BeitragVerfasst am: 11.10.2006, 00:31 Nach oben
Hallo boldi
1.) warum ein SB 5000 TL Ms und kein SB5000 TL HC bei nur zwei Strings?
2.) ein solarlog 100 reicht für nur einen Wechselrichter.
Näheres dazu werden die Solarlog spezialisten schreiben können.
Sonnenertrag
BeitragVerfasst am: 11.10.2006, 06:34 Nach oben
boldi hat Folgendes geschrieben:
Hallo zusammen
Wie Eberhard schon sagte:
1.) Nimm einen SunnyBoy 5000TL HC incl. ESS
2.) Da Du nur einen Wechselrichter hast, reicht ein Solarlog100. Dafür brauchst Du nur ein PiggyBack RS232.
3.) Die Auslesung der einzelnen Strings ist eine Sache des Wechselrichters, nicht der Schnittstellenkarte.
boldi
BeitragVerfasst am: 11.10.2006, 21:33 Nach oben
hallo Eberhard, hallo lehmann28
ich habe den 5000TL HC +ESS gemeint, hatte nicht die komplette Bezeichnung angegeben, da die Frage in Richtung Schnittstelle ging dachte ich meine Angaben reichen.
Ich denke ich werde wie Eberhard schreibt, die Frage mal an den Hersteller von soarlog richten, wenn ich eine Antwort habe poste ich es hier.
guß an euch beide
BeitragVerfasst am: 11.10.2006, 21:45 Nach oben
Hallo boldi,
Es reicht bei einem Wechselrichter der Solarlog 100 und das RS232 PiggyBack.
Kannst du auch gerne unter www.solare-datensysteme.de nachschauen.
Mit sonnigen Grüßen,
www.solarlogshop.de
Angemeldet: 17.10.2005
BeitragVerfasst am: 12.10.2006, 06:56 Nach oben
Hallo boldi,
bei den Schnittstellen für den SolarLog wird immer egal bei welchem Wechselrichter-Hersteller, für 1 Wechselrichter RS232 und SolarLog100, bei bis zu 20 Wechselrichtern RS485 und ein SolarLog400e benötigt. Falls die Wechselrichter noch nicht montiert sind, am besten die Schnittstellen im Werk mitbestellen, spart richtig Geld Wink
Gruß Klaus
SMA Sunny Boy 5000 TL Multistring
seit 08.2005 SolarLog100, einer der ersten Wink
www.pv-appel.de (SolarLog und mehr...)
boldi
BeitragVerfasst am: 13.10.2006, 08:58 Nach oben
Danke an alle für die flotte Info.
Ihr habt recht Smile
Habe bei Solarlog unter Ref. Anlagen eine Anlage gefunden mit SB5000..., RS232 und SolarLog100, dort werden beide Strings getrennt dargestellt.
gruß boldi
Mattn
Angemeldet: 29.06.2006
BeitragVerfasst am: 03.11.2006, 21:54 Nach oben
hier unten seht ihr ja was für wr ich habe.
ich brauche doch die RS485 Piggy Backs oder?
Wo ist der Unterschied zu den RS232?
Und woran erkenne ich welche ich hier liegen habe, bzw bereits im WR drin habe?
Kann auf den Dingern selbst nichts erkennen.
thx
Martin
83 x Sanyo HIP-215 NHE 5
Leistung: 17,845 KWp
BeitragVerfasst am: 04.11.2006, 12:52 Nach oben
RS232 ist eine Datenschnittstelle und RS485 ist eine Stromschnittstelle. Da PC und auch der Solarlog mit den Stromimpulsen nix anfangen kann, werden die im Schnittstellenwandler wieder in Daten umgewandelt. Bei größeren Anlagen liegt der Vorteil im RS485 darin dass mehr Daten über weitere Wege transportiert werden können. Früher wurde zum Solarlog400 ein externer Schnittstellenwandler benötigt, der diese Arbeit erledigt. Dieser ist heute im Solarlog schon integriert.
Trotzdem klarer Grundsatz.
Bei benutzen von mehr als 1 WR muss man RS485 benutzen.
Und noch einen Tipp von mir. Habt Ihr vor eure PV Anlage zu erweitern steigt sofort auf RS485 und Solarlog400e um. Der Solarlog400e kann auch nur 1 Wechselrichter verwalten. dann kannst aber später nicht nur deine Anlage erweitern sondern auch den Solarlog.
Gruss Walter ( Lothar Beer )
