Jeskesolar
Angemeldet: 25.06.2006
04.11.2006, 16:48 |
HAllo
Hab da wohl eine spezielle anfrage
also ich habe eine 6,19 kwp anlage die in 2 anlagen aufgeteit ist
eine 4,25 kw und eine 1,92 kw.
da die 1,92 verschattet ist(ca 18% verlust)wir natürlich die ganze anlage davon beeinflußt,deshalb meine frage
kann ich diese anlagen irgendwie aufteilen datenerfaßungtechnisch oder spricht was dagegen das ich mich noch mal 2 mal neu anmelde(einmal mit der 4,25 und dann nochmal mit der 1,92)
geht das überhaubt sich hier mehrmals anzumelden??
beide anlagen kann ich per sunnycontrol genau kontrollieren und daher auch die werte der gesamtanlage gut aufteilen.
hoffe das mir einer ne gute nachricht mitteilen kann
grüße tom |
4motion
Angemeldet: 17.05.2006
04.11.2006, 21:21 |
hallo
kann dir leider nicht ganz folgen was du möchtest..
gruß 4motion |
16x sanyo 215er
wr sma 4200tl und sma 1100e |
ohnedach
Angemeldet: 21.07.2006
04.11.2006, 21:33 |
Hallo tom,
wo willst du dich 2-mal anmelden? Sicher nicht im Forum - vermutlich meinst du sonnenertrag.de?
ohnedach |
04.11.2006, 21:35 |
[quote="Jeskesolar"]also ich habe eine 6,19 kwp anlage die in 2 anlagen aufgeteit ist
eine 4,25 kw und eine 1,92 kw.[{quote]
Ich nehme an, daß Du eine 6,19kWp PV-Anlage hast, die über zwei Wechselrichter betrieben wird. Richtig?
| Jeskesolar hat Folgendes geschrieben: |
| da die 1,92 verschattet ist(ca 18% verlust)wir natürlich die ganze anlage davon beeinflußt,deshalb meine frage |
Mmmhh?!?! Das hört sich wieder danach an, daß deine PV-ANlage aus zwei Teilen besteht (z.B. getrennt durch eine Dachgaube). Aber bedie Teile hängen an einem Wechselrichter.
| kann ich diese anlagen irgendwie aufteilen datenerfaßungtechnisch oder spricht was dagegen das ich mich noch mal 2 mal neu anmelde(einmal mit der 4,25 und dann nochmal mit der 1,92) |
Ähm? Wir müßten dafür vielleicht mal eine Info haben was Du für einen Wechselrichter hast und wie die Strings verschaltet sind. Unsere Kristallkugel wird nämlich am Freitagnachmittag beim Feierabend abgestellt und Montagmorgen um 8 erst wieder rausgeholt. *kleiner Scherz*
| geht das überhaubt sich hier mehrmals anzumelden?? |
Vertust Du dich jetzt mit Sonnenertrag.de ? Oder wo willst Du dich anmelden?
| beide anlagen kann ich per sunnycontrol genau kontrollieren und daher auch die werte der gesamtanlage gut aufteilen. |
Ähm?!?! Wie? Du hast doch eben gesagt das der eine Teil verschattet wird und die ganze PV-Anlage runterzieht.
Schreib uns doch erstmal auf um welche PV-Anlage mit welchen Modulen, Strings, Wechselrichtern, Leistungen,...etc. es sich handelt.
04.11.2006, 21:51 |
Also meine Meinung dazu. Nur um einen anlagenteil schönzurechnen sollten keine zwei Anlagen gemeldet werden. Meine persönliche Meinung ist dass die Daten des Einspeisezählers genommen werden sollten, ich mache es jedenfalls so. Also pro Einspeisezähler eine Anlage, bei mir hängt auch noch die Fassadenanlage mit am gleichen Zähler, auch die läuft wesentlich schlechter als die Dachanlage aber ich habe noch keinen separaten Einspeisezähler dafür. Also rechne ich eigentlich meine Anlage schlechter als die reine Dachanlage wäre.
Eberhard |
Sonnenertrag |
Luke
Angemeldet: 25.11.2005
04.11.2006, 21:51 |
...alles klar
...ist doch gar nicht so schwer...
...ansonsten sehe ich das so wie Eberhard...
respectfully
Luke |
Jeskesolar
04.11.2006, 21:54 |
also sorry hab mich da wohl etwas mißverständlich ausgedrückt
habe bei sonnerertrag mich mit der 6,19 kw anlage angemeldet
diese besteht aus 4,25 kw mit bp modulen (an 2 wr sunnyboy3000/850)
der rest 1,92 aus sharp modulen an (1 wr allein sunnuyboy 1700)
weil aber die 1,92 durch eine hauswandmontage verschattet ist bring sie ca 18 % weniger ertrag als dei 4,25 anlage also ist die gesamtleistung der 6,19 kw auch geringer in gesamten
deshalb würde ich gerne die "3 " anlagen in sonnertrag unterbringen.also die 6,19 und die 4,25 und die 1,92.
hoffe est ist jetzt etwas klarer ausgedrückt#
lg tom |
04.11.2006, 21:55 |
Da kann ich nur raten sich auf §11 EEG Absatz2, Satz2 zu beziehen, hartnäckig bleiben und auf Fassadenvergütung pochen. Wenn diese genehmogt ist dann sind es zwei Anlagen da ja dann auch andere Vergütungen und meist auch ein separater Zähler verlangt wird.
Eberhard der auch um Fassadenvergütung kämpft. |
Sonnenertrag |
Jeskesolar
04.11.2006, 21:57 |
uppss sorry da waren die antworten wohl schneller als ich gerade also
rudderr zurück und ich laß sie so wie sie ist
dachte nur ich könnte meine so besser miteinander vergleichen
mit den schönen balken
trotzdem danke für eure hilfe
lg tom |
Jeskesolar
04.11.2006, 21:59 |
@eberhard
also ich hab ne mischkalkulation bekommen da die alte anlage auf dem 10000 däacher programm beruht(99 pfennig damals ) und die neue auf dem eeg
also brauch ich nur weiterhin 1 zähler |
04.11.2006, 22:02 |
Nein warum denn? Wenn bei mir die Fassadenvergütung durch ist werde ich auch teilen. Sind ja dann auch zwei Einspeisezähler. Die 5 Cent mehr würde ich mir nicht entgehen lassen. Nicht durch unsachliche Argumente entmutigen lassen, steht klipp und klarr im EEG. http://www.sfv.de/index23.htm hier unter EEG dann §11 Absatz 2 Satz 2.
Eberhard |
Sonnenertrag |
05.11.2006, 12:58 |
Ich kenne das auch so von der RWE, daß hier eine Mischkalkulation bei einem Zähler zur Berechnung genommen wird. Wie sollte man sonst das ganze bei einem Zähler machen?
Kollektor
Angemeldet: 31.08.2005
05.11.2006, 13:51 |
Was den Einspeisezähler angeht: Die neue Anlage bekommt 51,8 Cent/KWh + evtl. Fassadenzuschlag, die alte ca 50,7 Cent/KWh ( 0,99/1,95x ). Da die alte mehr bringt, erhöht der geringfügig bessere Durchschnittspreis für die Gesamtanlage die Gesamteinnahmen. Also ein Zähler ist besser ( und billiger ) als zwei. |
Kollektor
Solarlog + Sonnenertrag |
