 Wiedermal wechselrichtererkennung Nächstes Thema anzeigen
schmonk
Angemeldet: 28.05.2006
BeitragVerfasst am: 29.11.2006, 12:07 Nach oben
Versuche grad mit meinem solarlog400e meine wechselrichter aufzuzeichnen,aber es klappt einfach nicht:
Ich habe einen SMA 1100 und einen SMA 5000TL MS
Ich habe die packs richtig eingesteckt,am letzten den jumper nach ganz unten gesetzt, dazu vom letzten zume rsten mit kabel verbunden jeweils 2mit2,3mit3,5mit5 und 7mit7 und dann das mitgelieferte kabel an die Klemmleiste vom ersten wie vorgeschrieben angeklemmt.
soweit so gut,durchgepiepst ist auch alles richtig und angeschlossen ist richtig.
Dann ein netzwerkkabel an meine fritzbox,die erkannte auch alles sofort und wenn ich 192.168.178.49/lan eingebe kommt nach kurzer zeit nur:
"SolarLog sucht nach Wechselrichtern...
Bitte warten Sie einen Augenblick"
Und das wars.
Habe WR-neuerkennung am Solarlog gemacht,klappt auch soweit,daß wenn er durch ist die 1.LED ständig leuchtet,kurz darauf aber nur noch die 2te LED im sekundentakt leuchtet und nichts funzt. (ist das eigentlich eins chnelles oder langsames blinken mit 1er sekunde????)
Selbstverständlich speisen die WR ein,habe das ganze mit der neuerkennung mehrmals probiert.
WO ist mein Fehler????
Danke für hilfe,ich will online
Sad
Mattn
Angemeldet: 29.06.2006
BeitragVerfasst am: 29.11.2006, 14:13 Nach oben
schonmal ein tip auch wenn er nur wenig bringt.
bei mir war es der fehler dass ich alle 4 drähte von WR zu WR gezogen habe...
einer muss aber bei SMA WR weg bleiben. finde nur grad nicht mehr wo ich mir diesbzgl was notiert habe.
aber walter weiß das sicher noch Smile
83 x Sanyo HIP-215 NHE 5
Leistung: 17,845 KWp
schmonk
BeitragVerfasst am: 29.11.2006, 14:18 Nach oben
Klingt nach nem vorschlag werd da mal nochmal stöbern hier,weil ich habe auch alle 4 durchgezogen
Mattn
BeitragVerfasst am: 29.11.2006, 14:24 Nach oben
steht auch im buch vom solarlog drin glaub ich.
Sani
Angemeldet: 04.06.2006
BeitragVerfasst am: 29.11.2006, 14:34 Nach oben
Laut meiner Information ist dies falsch ! Versuche es mal mit Verdrehung vom Kabel also 5 zu 7 und 7 zu 5. Dann klappts ! War bei mir auch der Fall !
Steht aber im Heft näher beschrieben !
24 Stk Sanyo 210 - 5,04 kWp
SMA Sunny Boy 5000 TL HC
Solarlog100
BeitragVerfasst am: 29.11.2006, 14:35 Nach oben
...aalso auf Seite 61 Schritt 2 steht:
Verbinden Sie jeweils alle 4 Kontakte 2,3,5,7 der Klemmleiste von WR1 mit WR 2 usw. usw. Zitatende
Und schau mal Schritt 4, auch da wird beschrieben, wie alle 4 Adern angeschlossen werden.
Bei mir sind alle 4 angeschlossen und ich hatte keine Probleme.
Den einzigen Unterschied hatte ich mit der IP Adresse, statt 178 stand was anderes drin. 192.168.1.49
Gruß Heiko
edit PS: ich erinnere mich aber, dass am mitgelieferten Datenkabel nur 3 Adern zum Anschluß bezeichnet waren, die Verbindung zum WR untereinander habe ich wie oben beschrieben 4 drig durchgeführt
schmonk
BeitragVerfasst am: 29.11.2006, 14:39 Nach oben
ALso ich habe jetzt mal 2 und 3 jeweils gekreuzt,jetzt lief die erkennung und danach leuchtet die erste led aber im hauptmenü steht immer noch:
Wechselrichter noch unbekannt, noch keine Ertragsdaten vorhanden
Vorher war der anschluß genau wie im Handbuch beschrieben,hmm soll ich nun wieder alles normal anklemmen und 5und7 verdrehen oder geht es nun mit 2und3 verdrehen,lol hätte nicht gedacht,daß es so schwer wird
BeitragVerfasst am: 29.11.2006, 14:42 Nach oben
Hier steht eine Beschreibung von Jörg.
http://www.photovoltaikforen.de/ftopic2491.html
Sonnenertrag
schmonk
BeitragVerfasst am: 29.11.2006, 14:49 Nach oben
Hm so hab ich es jetzt,allerdings zeigt er mir laut leds nun den status normaler betrieb,wechselrichter offline an und im hauptmenü immer noch WR unbekannt,da muß ich wohl auf Jörg warten
6,88 KwP
Inbetriebnahme 28.11.2006.
http://www.solarlog-home2.de/heidemann/
ohnedach
Angemeldet: 21.07.2006
BeitragVerfasst am: 29.11.2006, 16:34 Nach oben
Hallo Schmonk,
beim Einrichten meines Solarlog100 hatte ich ähnliche Startprobleme. Der Solarlog erkannte den WR nicht, obwohl dieser einwandfrei lief. Ich habe dann in unterschiedlichen Kombinationen die Verbindungen gekappt und wieder hergestellt (Strom zum Solarlog, Kabel zum WR) und irgendwann funktionierte es! Very Happy
Leider kann ich dir nicht mehr sagen, ob ich dabei zuerst den WR verbunden und dann den Stecker eingesteckt habe oder umgekehrt. Confused Ich kann dir nur Mut machen es in unterschiedlichen Kombinationen ein paar Mal zu versuchen. Ist der WR erst einmal erkannt, "vergisst" der Solarlog ihn offenbar nicht mehr, auch wenn man die Verbindungen einmal aus irgendwelchen Gründen löst.
Ein weiterer Startfehler meinerseits war, dass ich vergessen hatte in der Konfiguration als Gateway die IP des Routers anzugeben.
Vielleicht helfen dir meine Erfahrungen ja weiter (?). Viel Glück jedenfalls beim Probieren!
ohnedach
P.S.: Ach ja, noch ein Fehler: Ich hatte zunächst dem Solarlog eine IP-Nummer zugewiesen, die zu den intern vom Router vergebenen IPs zählt. Das klappte ebenfalls nicht!
