geo-dienste
Angemeldet: 02.11.2006
03.11.2006, 18:28 |
Liebe Forumsteilnehmer,
ich möchte eine Indach-Anlage auf mein Dach installieren (Wohnhaus, Boden teilweise ausgebaut, Satteldach 36 Grad), da ich die Dacheindeckung einsparen möchte. Ich habe ein Angebot vom Fachbetrieb mit einem Befestigungssystem von Conergy (Solardach III). Die Alu-profile werden dabei parallel zu den Dachsparren installiert.
Z.Z. sind noch Asbestschiefer auf dem Dach, die kommen runter und werden an den Restflächen mit PREFA-Aluschindeln ersetzt. Somit habe ich folgenden Dachaufbau von innen nach außen:
Dachsparren 90cm Abstand, Dachschalung (Bretter 25mm). Wie geht es dann weiter? Um Winddichtigkeit zum Dachboden hin zu erreichen würde ich auf die Dachschalung eine Unterspannbahn aufbringen. Meiner Meinung nach müsste nun eine Unterlattung auf die Dachsparren gebracht werden. Darauf dann eine Konterlattung, welche die Alu-Auflageprofile trägt. Würden Sie dies auch so sehen?
Welcher Querschnitt der Latten wäre notwendig? Hat jemand solch eine Konstruktion umgesetzt? Haben Sie Erfahrung mit dem Conergy-System? Gibt es Möglichkeit, um die 1.Lattung einzusparen?
Vielen Dank für Ihre Antworten und Hinweise.
Tobias Hanf |
ariba
Angemeldet: 31.10.2005
03.11.2006, 18:32 |
vermeiden sie eine Indach Montage. Sehe hier das Problem wegen Erwärmung der Module.
sonnige Grüße
Jürgen |
geo-dienste
03.11.2006, 18:45 |
Ich kenne die Nachteile der Indachanlage, bin aber trotzdem noch dafür.
Hoffe, dass die Ertragseinbusen durch die Ersparnis der Dacheindeckung kompensiert werden können. Wohne auf 730m ü. NN, hier geht fast immer Wind. Kann dadurch eine bessere Luftzirkulation erreicht werden als bei Tallage?
Bin weiterhin für Hinweise wegen der Indachkonstruktion dankbar.
Tobias Hanf |
germanfarmer
Angemeldet: 12.03.2006
03.11.2006, 18:53 |
Mir wurde gasagt das eine Aufdachmontage mit neuen Ziegeln preisgünstiger sei als eine Indachmontage, von daher wird es keine Einsparung geben die zu kompensieren wäre.
Aber eine Indach-Montage sieht besser aus, deswegen ist bei meinem Dad die Thermie-Anlage als solche ausgeführt...
Hast also die Wahl zwischen gutem Aussehen und Guten Erträgen..
germanfarmer |
ariba
03.11.2006, 19:02 |
Kann ich germanfarmer nur zustimmen.
Haben vor ca 6 Jahren eine Indachanlage gebaut, hatten hier Schwierigkeiten mit der Dichtigkeit. War hier nicht so dramatisch weil es eine Scheune war, und in Eigenbesitz, aber bei einem Wohnhaus, weiß nicht so richtig.
Wie groß soll die Anlage werden?
sonnige Grüße
Jürgen |
geo-dienste
03.11.2006, 20:17 |
Die Anlage soll 5,4 kWp haben, 30 Module von Ersol.
Die Bezeichnung lautet : FZ.RE 180GEF-50P-6(+)Z-F(L). Kennen Sie diese?
Die Anlage wird fast die komplette SüdWest-Seite des Daches einnehmen.
Gibt es hier auch Einspeiser, die eine Indach-Anlage verteidigen?
Tobias Hanf |
geo-dienste
03.11.2006, 20:21 |
Eine Dacheindeckung mit Ziegel, ist in unserem Ort (Region) nicht gestattet, da es nicht orttypisch ist.
Tobias Hanf |
03.11.2006, 20:30 |
Versuche eine Eindeckung mit hochwertiger Schweißbahn, hat ähnliche Farbe. Wird doch dann von den Modulen geschützt.
Eberhard |
Sonnenertrag |
hwissing
Angemeldet: 01.11.2006
03.11.2006, 21:16 |
ich bin zwar Laie auf dem Gebiet, aber ich kann den Grund Ihrer Anfrage nachvollziehen.
So wie ich das bis jetzt verstanden habe, haben "indach" Anlagen einen geringeren Ertrag, weil sich die Module stärker erwärmen, da sie geringer belüftet / hinterlüftet werden.
Genau da setzen Sie ja an. Wie können Sie jetzt den Unterbau optimieren um einen besseren Ertag zu erhalten......
....nur dazu kam bis jetzt noch nix....
..hat sich denn wirklich noch KEINER mit diesem Optimierungsansatz auseinandergesetzt??
H. Wissing |
Anfänger
Angemeldet: 11.11.2005
04.11.2006, 10:53 |
| geo-dienste hat Folgendes geschrieben: |
Tobias Hanf |
Hallo Tobias,
mit welchem Material wird das Dach eingedeckt, wenn nicht mit Ziegel
oder habe ich das überlesen
Und wenn Du eine PV-Anlage installierst ist das erlaubt
ist ja auch nicht Ortstypisch.
Gruß Anfänger |
oder www.ambrogio-orazio.de |
geo-dienste
04.11.2006, 14:23 |
Ich weiß nicht wie verbissen es jetzt mit der Ortstypischkeit gesehen wird. Es geht mehr um die Farbe: Anthrazit.
Es sollen PREFA-Aluschindeln anthrazit verwendet werden.
Dies wird hier nun oft verwendet. Natur- oder Kunstschiefer, Priolitt-Schindeln, aber eben alles anthrazit.
Vielleicht gibt es auch Ziegel in der Farbe, aber das hat schon mal jemand hier gemacht und hat Ärger bekommen. Ich mache das nicht. Ziegel wurden in unserer Region nie verwendet.
Solaranlagen gibt es hier schon ein paar zumindest Thermische. Da gibt es keine Probleme.
Tobias Hanf |
geo-dienste
15.11.2006, 20:48 |
es gibt Neuigkeiten betreffs meiner Anlage.
Es ist wohl so, das eine Aufdachanlage mit Neueindeckung der Dachfläche günstiger ist, als die Indachanlage.
Der Dachklempner empfielt die Eindeckung mit Priolit-Schindeln (Materialpreis 7€/m²).
Ist kostengünstig und wird durch den Schutz der Module nicht so beansprucht.
Kann jemand einschätzen, ob der Preis für die geplante Anlage ok ist?
-Aufdachanlage
-5,4 kWp
-30 Module FZ.RE 180/ 180 Wp Ersol-Zellen
-Conergy SunTop III Aufdachmontagesystem
-Wechselrichter Siemens SITOP solar 4600 IP65
-Preis beim örtlichen Solarteur
24.250 € Nettopreis für Module, Gestell, Wechselrichter, DC-Leitungen
+3.000 € für Elektroinstallation inkl. Material (Zähler,...)
-Installation der Module Eigenleistung
Kennt jemand die Module?
Ist das Montagesystem gut?
Tobias Hanf |
Roberto
Angemeldet: 15.09.2006
16.11.2006, 07:29 |
Hallo Tobias,
ich bin zwar kein PV-Fachmann aber nach allem was ich bisher in diesem Forum darüber gelernt habe sind 5.046 €/kwp ohne Montage, mit nicht namhaften Modulen und einem Siemens-Wechselrichter der nicht zu den Top-Geräten gehört mindestens überteuert wenn nicht sogar unverschämt. Also ich würde hier nochmal weitere Angebote vergleichen da muss noch was besseres für weniger Geld rausspringen.
Robert |
_________________ 45 Sanyo HIP-215NHE5 und 1 Sunways SI-NT-10000 mit Datenloging.
Am Netz ab 22.11.2006
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=738
Bilder vom Aufbau
http://tagebuch.aol.de/rreitmeir/Roberto/entries/689 |
geo-dienste
16.11.2006, 08:22 |
Hallo Robert,
ich kenne mich weder bei den Modulen noch bei den Wechselrichtern aus.
Was sind denn gute Module bzw. Wechselrichter?
Ich dachte Ersol ist auch eine Gute Firma?
Könnt ihr mir sagen, was ein angemessener €-Wert/kWp ist?
Was wird eigentlich nach dem Wechselrichter bis Einspeisung ins Netz benötigt (Material?).
Gruß Tobias |
16.11.2006, 08:33 |
| Was sind denn gute Module bzw. Wechselrichter? |
Wechselrichter:
Kaco, Solarmax (Sputnik), SMA, Fronius (Conergy), Sunways,...
PV-Module:
Schott, Kyocera, Sanyo, Sharp, Solon, ....
| Ich dachte Ersol ist auch eine Gute Firma? |
Ersol kenne ich leider nicht. Von daher kann ich nicht einschätzen ob Sie gut oder schlecht sind. Vielleicht einfach mal mit anderen Kunden deines Solarteurs sprechen.
| Könnt ihr mir sagen, was ein angemessener €-Wert/kWp ist? |
Also das Rundum-wunschlos-glücklich-Paket sollte so um die 4800-4900,-€/kWp (netto) liegen. Wenn Du das Montagegestell und die Module selbst installierst, den Wechselrichter in Eigenregie aufhängst und die Leitungen und Kabel entsprechend vorziehst, dann sollten da noch einige Euros runtergehen.
| Was wird eigentlich nach dem Wechselrichter bis Einspeisung ins Netz benötigt (Material?). |
Leitungsschutzschalter (Sicherungsautomaten), Zählerplatz, SLS-Schalter, eine entsprechend dimensionierte Zuleitung. Da müßten wir hier im Forum genauere Angaben haben.
