 Wie kann ich den Stand meines Hauses ermitteln? Die Gradzahl Nächstes Thema anzeigen
bowman
Angemeldet: 31.08.2006
BeitragVerfasst am: 06.10.2006, 22:02 Nach oben
Hallo, ich wundere mich immer wieder über User, die angeben z. B. 180 Grad... . Woher wissen die das? Wie ermittle ich meinen Stand des Hauses - ich meine nicht die Koordinaten (die kenne ich bereits) sondern die Abweichung von Süd in Grad. Danke
Smooth_mw
Angemeldet: 20.08.2006
BeitragVerfasst am: 06.10.2006, 22:07 Nach oben
Hi Bowman,
schau mal ob du Dein haus in Google-Earth findest. Dort kannst du die Ansicht mit dem Button N nach Norden ausrichten. Dann ist die beurteilung deiner Dachausrichtung nicht mehr schwehr.
Viele Grüße und gute Nacht
26x Kyocera200GHT-2
1 x Kyocera 5.4i
210° Ausrichtung
32° Neigung
BeitragVerfasst am: 06.10.2006, 22:09 Nach oben
Mit einem Kompass, oder? Wenn du eine Flurkarte hast, da ist auch immer Nord/Süd angegeben und dann mit einem Winkelmesser rausmessen. Oder bei GoogleEarth dein Haus ranzoomen (die Karte ist auch Nord/Süd) ausgerichtet und auch mit dem Winkelmesser.
Kato
15,54 Kwp
Solarfarmer
BeitragVerfasst am: 06.10.2006, 22:44 Nach oben
@bowman,
siehe mal hier.
Solarfarmer
Mein Solateur: www.fairsolar.de
Inbetriebnahme: 29.09.06
Meine Anlage: 6,90 Kwp mit 30 Stk. Total Energie TE 2200 230Wp poly mit WR 1 x Fronius IG 15 und 1 x Fronius IG 40
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=581
bowman
BeitragVerfasst am: 07.10.2006, 12:07 Nach oben
Danke. Berechnung hat funktioniert.
Hubsi
Angemeldet: 08.01.2006
BeitragVerfasst am: 12.10.2006, 11:58 Nach oben
Hallo bowman,
hier habe ich ein einfaches Verfahren (habe ich vor kurzem schon mal geschrieben)
mit der Koordinate für einen Punkt, kann man keinen Azimut berechnen - man kann nur die Lage des Gebäudes angeben.
Wenn Du es ganz genau wissen möchtest, dann gehe auf das zuständige Vermessungsamt/Katasteramt - die können das ganz genau berechnen - so genau ist es aber doch gar nicht nötig.
Hier die einfachste Möglichkeit:
Du hast sicher einen Lageplan für Dein Gebäude, wenn nicht kann man den beim Vermessungsamt bekommen/erwerben - auf diesem Plan ist auch ein Nordpfeil, die allermeisten Lagepläne sind nach Norden ausgerichtet. Du nimmst nun einen ganz gewöhnlichen Winkelmesser (Geodreieck) - Der Nullpunkt des Azimuts ist genau Norden - die Messung erfolgt im Uhrzeigersinn.
Beispiel:
Zeigt Dein Dach genau nach Süden hast Du einen Azimut von 180° - ist Dein Dach 20° verdreht nach Osten hast Du einen Azimut von 160° - Dach 20° verdreht nach Westen, Azimut 200° - zum Messen der Winkel den Rechtenwinkel auf der Gebäudeflucht Ost-West errichten.
Willst Du die Dachneigung auf einfache Art bestimmen, kannst Du das auch mit dem Winkelmesser (Geodreieck) machen - nimm Deinen Bauplan her, auf diesem ist auch ein Gebäudeschnitt eingezeichnet - Geodreieck anlegen und schon hast du die Dachneigung - sind keine Pläne vorhanden - dann stell Dich in der Örtlichkeit so weit weg vom Haus, daß Du das ganz Gebäude im Blickfeld hast - nimm wiederum das Geodreieck, halte es eingermaßen waagrecht vor Deine Augen und schon kannst Du den Neigungswinkel ablesen - kannst auch noch eine Wasserwaage zuhilfe nehmen.
Um es ganz genau zu ermitteln braucht man Vermessungsgeräte und Zeit um es nachzumessen - ich als Vermesser habe das natürlich gemacht und die Dachneigung auf drei Stellen nach dem Komma ermittelt - das ist aber für die Planung von Photovoltaikanlagen überhaupt nicht nötig - meiner Meinung nach genügt die Genauigkeit der einfachen Methoden völlig.
Gruß von Geometer
Hubsi
PVI - 15 kWp - 120 Kyocera Module - 3 Fronius WR - ans Netz Sept. 2004
PVII - 7 kWp - 44 IBC (Sharp) Module - 2 SB 3300TL WR - ans Netz Januar 2006
