 Sanyo Modulmontage Nächstes Thema anzeigen
pantau 1
Angemeldet: 13.04.2006
BeitragVerfasst am: 01.10.2006, 10:46 Nach oben
mal eine blöde Frage an die Sanyo Fachleute zur Montage von Sanyos.
Anschlußdose oben oder unten. Confused
pantau 1
BeitragVerfasst am: 01.10.2006, 11:16 Nach oben
Kurz und knapp:
oben
P.S: Wie kommst Du auf die Frage?
pantau 1
BeitragVerfasst am: 01.10.2006, 12:03 Nach oben
Hallo Tom,
bei mir sind gestern 42stck 210er montiert worden aber alle mit Dosen
nach unten, ich habe gleich Einspruch eingelegt, wurde aber ignoriert.
Gibt es da was schriftliches, habe im Internet nachgeforscht, konnte aber nichts finden.
pantau 1
BeitragVerfasst am: 01.10.2006, 12:42 Nach oben
Also im Grunde sollte es egal sein ob die Dose oben oder unten montiert wird. Zumindestens kenne ich keine Vorschrift oder Rictlinie die dieses vorgibt. Auch wüßte ich nicht, daß Sanyo hier Vorgaben macht. Die Erfahrung im laufe der Jahre hat einfach nur gezeigt das die Dose am besten oben angebracht werden sollte.
Vielleicht hatte die untere Montage der Anschlußdose auch einen vorteil bei dir. Kannst ja mal ein Foto hier reinstellen.
pantau 1
BeitragVerfasst am: 01.10.2006, 14:17 Nach oben
Hallo Lehmann 28,
danke für die Antworten.
Mit den Bildern ist das so eine Sache, da man ja hier keine Bilder einstellen kann, muß ich mir erst eine geeignete Stelle suchen.
Bis dahin Gruß
pantau 1
Anfänger
Angemeldet: 11.11.2005
BeitragVerfasst am: 01.10.2006, 15:58 Nach oben
Hallo pantau 1,
wenn ich mich nicht irre wurden meine Module auch mit der Dose nach unten montiert.
Habe mich aber noch nie gefragt ob das richtig oder falsch ist.
Solange sie Strom produzieren mir eigentlich egal Laughing
Gruß Anfänger
oder www.ambrogio-orazio.de
pantau 1
BeitragVerfasst am: 01.10.2006, 17:54 Nach oben
Hallo Anfänger,
bei der Montage sagte man mir, der freie Steg sei auf der oberen Seite
etwas breiter, wegen der Verschmutzung, darum die verdrehte Montage !
Verdrehte Welt, jetzt steht die Anschlußdose auf dem Kopf, Kabeleinführungen zeigen nach oben, für die Feuchtigkeit ein offenes Tor.
Bei vielen werden die Module ja auch quer auf das Dach montiert, hier ist die Meinung auch sehr unterschiedlich, immer aus Sicht der Verschmutzung.
Also was sagen die Sanyo Kenner
BeitragVerfasst am: 01.10.2006, 18:26 Nach oben
pantau 1 hat Folgendes geschrieben:
r
Ähm, das verstehe ich jetzt nicht? Freie Steg? Etwas breiter? Verschmutzung?
Mattn
Angemeldet: 29.06.2006
BeitragVerfasst am: 01.10.2006, 19:10 Nach oben
Also ich denke nicht dass es da unterschiede geben wird. die Stecker sind so gut gebaut und dicht. da ist es egal wie rum die module liegen.
83 x Sanyo HIP-215 NHE 5
Leistung: 17,845 KWp
Luke
Angemeldet: 25.11.2005
BeitragVerfasst am: 01.10.2006, 19:18 Nach oben
Zitate pantau 1
der freie Steg sei auf der oberen Seite etwas breiter
...gemeint ist der Bereich zwischen äußerer Zellenkante und innerem Modulrahmen...
...es ist richtig dass dieser Bereich auf der oberen Modulseite etwa 5mm
breiter ist als auf der unteren Modulseite (obere Seite = Seite mit Anschlussbox)...
...gemeint ist die langfristige Ablagerung aus Staub, Algen, Moos am
unteren Modulrahmen mit 'Wachstum' nach oben...
...nach meiner bisherigen Erfahrung kein Problem bei der Ausführung des Sanyo Rahmen...
...falls es aber dennoch zur Verschmutzung kommt, verzögern die 5mm
eine Zellenabdeckung lediglich,
gereinigt werden muß dann auf jeden Fall...
...finde ich zwar auch nicht gut, ist aber bei den Sanyos ebenfalls nicht dramatisch,
da die Anschlußbox komplett ausgeschäumt ist...
respectfully
Luke
pantau 1
BeitragVerfasst am: 01.10.2006, 20:37 Nach oben
Hallo Lehmann 28, Mattn u. Luke,
vielen Dank, für die Antworten, diese tragen doch gehörig zu meiner
Beruhigung bei.
Zu der Anlage 8,8 KW kann ich noch nicht viel sagen, die WR. 2x IG-40
hängen schon an der Wand im Keller, aber die 6 Strings a. 7 Module
liegen noch offen auf dem Kellerboden.
Gruß bis Fertigstellung
pantau 1
Luke
BeitragVerfasst am: 01.10.2006, 20:54 Nach oben
pantau 1
...ehrlich? Shocked
...offen, nicht isoliert oder mit Steckern versehen??.. Shocked
...sind schon im Morgengrauen locker 350 Volt / string drauf...
...also Vorsicht Exclamation
respectfully
Luke
pantau 1
BeitragVerfasst am: 02.10.2006, 07:05 Nach oben
Hallo Luke,
ja die 6 Strings liegen offen ohne jeglichen Schutz herum.
Sollte man nicht meinen, das sich eine Firma so was leisten kann, mittlerweile geht mir diese
Sache (Ausführung) so tierisch auf den Sack, das das nur noch bei der Abrechnung über den Preis regelbar ist.
Meine Anlage ist schon seit Juli im werden,Vorarbeiten wie Kabeldurchbrüche und AC-seitige
Vorbereitung für Zählerplatz war von meiner Seite im Vorfeld schon hergerichtet.
Es fehlten nur noch die WR. Und die DC-seitigen Trenner im Keller.
Am 16.08.06 wurde mit dem Dachgerüst angefangen,am 21.08 kamen die Module,
was für eine Freude, dies waren Module, aber nicht für den Europäischen Markt.
Nach vielen Lügen seitens der Fa. konnten die Module nun endlich am 29.09.06 geliefert und montiert werden, auf meine Bedenken, hinsichtlich offener Strings im Keller machte man sich keine
weiteren Gedanken.
Was ich bis jetzt hier im Forum so mitgelesen habe, in Sachen Ausführung, habe ich immer gesagt
passiert mir nicht, Einwendungen meinerseits wurden mit einer Handbewegung weggewischt,
egal ob es um das vorbohren(was nicht geschah) beim setzten der Dachhaken war, oder beim ausklinken der Tonziegel nicht mit einer Flex, sondern mit dem Hammer.
Ja ja ich habe mir vorher Referenzanlagen betrachtet und habe auch mit den Besitzern gesprochen.
Nun haben wir schon den 02.10.06 und ein Ende ist nicht abzusehen, aber wie gesagt den Rest kriegen wir beim Bügeln.
PS. Fa. Ist kein Krauterer und hat schon sehr viele Anlagen gebaut, selbst die Monteure konnten sich über den Ablauf bei mir keinen Reim (über die Planer) darauf machen.
pantau 1
BeitragVerfasst am: 02.10.2006, 07:11 Nach oben
Hallo pantau,
heutzutage gibt es Torx-Holzschrauben mit selbstbohrenden Gewinde, da muß man kein Loch vorher bohren. Aber das die Tonziegel nicht mit einem Winkelschneider entsprechend ausgeklinkt wurden, zeugt nicht gerade von professioneller Arbeitsweise.
pesoelko
Angemeldet: 05.07.2006
BeitragVerfasst am: 02.10.2006, 09:14 Nach oben
Hallo Pantau 1
Hallo Luke,
weiteren Gedanken.
pantau 1
Hört sich ja nicht so toll an, wäre meiner Meinung mal wieder eine Erfolgsgeschichte ähnlich - guckst Du hier (von Wechselrichter)
http://www.photovoltaikforum.com/viewtopic.php?t=1674
Kann man ja bei Gelegenheit, wenn dur wieder drüber lachen könntest, auch hier als abschreckendes Beispiel einstellen Question
Aber jetzt erst mal Viel Erfolg bzw. Gutes abschließendes Gelingen bei Deinem Vorhaben.
Peter
+Mein Solarlog!
