 Solarworld Module ????? Nächstes Thema anzeigen
kuebeldoktor
Angemeldet: 12.10.2005
BeitragVerfasst am: 31.08.2006, 13:16 Nach oben
Hallo Experten,
mir sind Solarworld Module vom Typ SW 175 Wp mono angeboten worden. Ich habe mal gelesen, dass Solarworld umgelabelte Produkte anderer Hersteller anbietet. Was ist das dran ? Wie ist die Qualität. Gibt es hier im Forum Anlagenbetreibeer, die siese Module auf dem Dach haben ?
Des weiteren: Mein Angebot beinhaltet einen WR Fronius IG 60 HV(Nennleistung 4600 Watt, Spitze 5000 Watt) wenn ich dann betrachte, dass dort 6,125 Kwp als gesamtleistung des Solargeerators angeschlossen werden sollen, komme ich auf ein Nennleistungsverhältnis von 80%. Ist das nicht ein bißchen wenig. (Ausrichtung Süd, 30 Grad, Installation im Raum Hannover)
BeitragVerfasst am: 31.08.2006, 13:22 Nach oben
Meine IG60 schaffen Mittags über einen langen Zeitraum um die 5200 W.
Höchster Ertrag bei einem meiner beiden IG60 sind 5425 W aber wohl nur kurz.
BeitragVerfasst am: 31.08.2006, 13:37 Nach oben
Hallo Kurbeldoktor!
Du schmeißt da ein bißchen durcheinander. Die maximalen 5000W des IG60 sind die Ausgangsleistung auf der AC-Seite. Auf der DC-Eingangsseite gibt Fronius 4600-6700W frei. Also wirst Du mit deinen 6,125 kWp Gesamtleistung schon zurechtkommen.
BeitragVerfasst am: 31.08.2006, 13:45 Nach oben
Hallo Kurbeldoktor!
Naja, kenn mich da jetzt nicht 100%´ig aus, aber so ganz recht hast du nicht *denk* Wink
Die empfohlene Anschlussleistung ist 4600-6700 Watt (Richtig).
Aber die Leistung die der Zähler vom WR. bekommt (und das zählt ja), beträgt max. 5000 Watt (bzw. wie ich bei meinem sehe ~5200 Watt)
Laut Datenheft: Max. Ausgangsleistung: 5kW (5000 Watt)
Oder lieg ich da jetzt falsch ?!
BeitragVerfasst am: 01.09.2006, 00:06 Nach oben
Hallo Betatester,
ich habe nichts anderes behauptet. Aber kurbeldoktor hatte bedenken angedeutet das sein PV-Generator mit 6,125 kWp nicht an den IG60 paßt und da hilft die Nennleistung von 5000W an der AC-Seite reichlich wenig.
Fronius läßt einen PV-Generator von 4600-6700W zu. Also paßt es. Wenn Du jetzt natürlich auf die einphasige Belastung anspielst, dann könnte es natürlich Probleme mit dem EVU geben. Aber bisher hat bei uns die RWE das immer durchgehen gelassen. Schneidet der Fronius nicht sogar einen Teil der LEistung ab um den Vorschriften zu genügen? Dann wäre es natürlich fatal einen IG60 einzusetzten. Müßte man dann auf zwei Wechselrichter aufteilen.
kuebeldoktor
BeitragVerfasst am: 01.09.2006, 17:01 Nach oben
.....vielen Dank für die Kommentare zum Thema "Nennleistungsverhältnis".
Aber ich hatte ja auch noch nach Solarworld Modulen gefragt.
siehe erster Teil meiner Frage...................hat da noch jemand von Euch ne Info für mich ????
Canyon
Angemeldet: 06.01.2006
BeitragVerfasst am: 05.09.2006, 07:11 Nach oben
ich habe seit 03/2006 Solarworld Module auf dem Dach (SW175 Mono). Die Gesamtleistung beträgt 4,55kWp, aufgeteilt in zwei Strings. Als Wechselrichter benutze ich einen SMA Multistring (Modell 4200)! Bestellt hatte ich Polyzellen von Solarworld und eine Woche vor der Lieferung bekam ich einen Anruf ob ich nicht Monozellen von Solarworld möchte zum gleichen Preis! Da habe ich nicht Nein gesagt! Allerdings kommen mir jetzt ein paar Zweifel. Auf dem Dach der zweiten Doppelhaushälfte sind Solarworld Module poly montiert mit einer Nennleistung von 5,05kWp. Es ist auch ein Wechselrichter von SMA verbaut und diese Anlage bringt zwischen 5 und 6% mehr Leistung als meine, natürlich bezogen auf kWp! Auch im Vergleich zu Anlagen im selben PLZ- Gebiet habe ich eine Minderleistung von etwa 5 -6%!
Mal sehen was die Zukunft bringt und abgerechnet wird am Jahresende. Positiv zu vermerken ist das die Solarworld Module meines Erachtens sehr gut verarbeitet sind!
Gruß aus dem Schwarzwald
Canyon
frisco
Angemeldet: 18.08.2006
BeitragVerfasst am: 05.09.2006, 07:18 Nach oben
Habe gestern Angebot bekommen Mono 175 4650€
Poly 210 4850€
Beides Sola scheint dass die 175 einfach günstiger sind
P.W.ab 11.10.2006 am Netz
WR1=SB5000(2x12 Module)
WR2=SB5000(2x12 Module)
(DN23°175Grad)
sumse
Angemeldet: 24.05.2006
BeitragVerfasst am: 05.09.2006, 15:07 Nach oben
also ich habe seit 07/2006 Solarworld Module sw175mono auf dem Dach
und bin mit Leistung und Verarbeitung recht zufrieden Razz
die umgelabelten aus China heißen übrigens sw175mono ST.
cantdrive55
BeitragVerfasst am: 06.09.2006, 21:25 Nach oben
soll das heißen die mono ST kommen aus China? Woher kommt diese Info. Habe bei mir SW165monoST auf dem Dach. Wie kann ich erkennen ob die Module gut verarbeitet sind? Laut Flashprotokoll variieren die Module zwischen 161 und 169 Watt. Leitung ist auch ok, hatte heute(6.9.) eine spezifische Leitung von 4,98kWh/kWp.
9,9kWp, 60xSW165 Mono, 2xSunplug 4500, Süd, 35°Dachneigung
sumse
BeitragVerfasst am: 07.09.2006, 08:47 Nach oben
also die Information habe ich von einem Solarworld Aussendienstler,
der wollte mir die SW175mono st alternativ anbieten,da er sie schneller
liefern kann. Die Module sollen angeblich die gleiche gute Verarbeitung
haben wie die "normalen".
Aber du hast ja gestern richtig guten ertrag gehabt Cool ,konnte man
bei mir im Norden nur von Träumen Sad
cantdrive55
BeitragVerfasst am: 07.09.2006, 11:29 Nach oben
guter Ertrag ist auch nur gut, besser Ertrag ist besser!
Aber im ernst, ich habe meine Anlage auch nach "deutschen" Hersteller gewählt, einfach weil ich mir damit bessern Service und Qualität erhoffen, wenn jetzt einfach Module Made in China sind, hätte ich auch gleich ausländische Hersteller nehmen können (die zum Teil günstiger waren). Solarworld macht außerdem Werbung mit Deutscher Produktion, wenn ich dann erfahre die WR sind dänisch und die Module chinesisch, dann ist das einzige "deutsche" an der Anlage der Aufstellungsort. Und zum Thema Ertrag, die Anlage ist erst seit zwei Wochen in Betrieb und soll laut Solateur noch Leistung verlieren. andere Anlage im 6 Postleitzahlengebiet hatten am 6.9. besser als 5,2 kWh/kWp, an schlechten Tagen ist die Differenz deutlich größer.
Tom
Ps: Nur zur Sicherheit: ich bin nicht nationalistisch angehaucht!
Wechsel-Richter
Angemeldet: 02.05.2006
BeitragVerfasst am: 08.09.2006, 06:47 Nach oben
cantdrive55 hat Folgendes geschrieben:
Ja, da muss ich dir recht geben. Bis vor kurzem bekam man noch WR von SMA (made in GER). SW lässt ausserdem in Skandinavien fertigen und haben in Kalifornien groß eingekauft demnächst werden sicher auch die hier angeboten.
Aber meine SW210Poly sind (Made in Saxony = Sachsen = GER).
Da muss man mittlerweile vorher nachfragen woher welches Teil kommt. Finde ich auch nicht mehr so gut. Crying or Very sad
frisco
BeitragVerfasst am: 08.09.2006, 06:57 Nach oben
Ich glaube die Solaranbieter machen das genauso wie andere Elektrohersteller, es gibt ein paar Hersteller wobei viele Produkte irgendwo gebaut werden und das Label des "deutschen Herstellers bekommen".
Der Markt ist dazu viel zu intransperent.
(DN23°175Grad)
Alexander Haelbich
Angemeldet: 18.07.2006
BeitragVerfasst am: 08.09.2006, 21:40 Nach oben
Solarmodulhersteller gibt es wie Sand am Meer und es kommen immer neue hinzu. Die meisten haben keine eigene Zellproduktion und kaufen deshalb die Zellen auf dem Weltmarkt ein; in diesen Zeiten des Mangels alles was man irgendwie bekommen kann. Die Photovoltaikindustrie war und ist eben keine rein deutsche Industrie auch wenn die deutschen Hersteller eine starke Stellung inne haben.
Praktisch jeder deutsche Hersteller hat schon Zellen aus dem Ausland zugekauft oder betreibt sogar Modulproduktionen im Ausland oder vergibt Auftragsfertigungen an andere Hersteller um eigene Kapazitätsengpässe zu überbrücken. Das alles sind normale Vorgänge und in der Situation der letzen 2,5 Jahre absolut notwendig. Was in die eine Richtung funktioniert geht übrigens ebenso in die andere Richtung, das werden wir in den nächsten Jahren noch verstärkt sehen Wink.
Solarworld ist einer der wenigen Hersteller der die gesamte Produktionskette vom Silizium über Waffer, Zellen bis hin zum fertigen Modul und dem Recycling in der eigenen Hand hat. Die ausländischen Produktionen wurden nach und nach zugekauft, so z.B. Gallivare aus Schweden in 1999 oder Shell Solar in diesem Jahr mit Fertigungen unter anderem in Deutschland und den USA. Aber die Hauptaktivität der Solarworld AG liegt eindeutig in Deutschland, nicht nur als Markt sondern auch in der Produktion die stark in Freiberg konzentriert ist. Vor der Übernahme von Shell Solar war Freiberg der Standort mit den meisten Mitarbeitern, denke aber das durch die Übernahme einige in Camarillo und Gelsenkirchen dazu gekommen sind.
Grüße Alex
