silvio
Angemeldet: 31.08.2006
31.08.2006, 10:33 |
ich bin hier total neu und sorry wenn ich eine schon 1000mal gestellte Frage wiederhole.
Ein Teil meiner PV-Module ist defekt (?) bzw. bringt nur kaum meßbare Leistung. Gibt es eine "Alterung" o.ä. oder kann es auch ein "Blitzschlag" bzw. Überspannung sein ?
Ich habe persönlich nicht sooo viel Ahnung von Elektrik, da ich doch mehr aus der Schlosserrichtung komme. Was auffällig ist, das teilweise einzelne "Stränge" (wie die richtig genannt werden weiß ich nicht) der PV-Module noch funktionieren und andere nicht.
Wahrscheinlich kann keiner mit den wenigen Info´s etwas anfangen, aber mein Grundproblem sollte schon erkannt werden
Was wird noch an Info´s benötigt um das Problem etwas näher einzugrenzen???
PV-Module Typ: ASE (gibt es die Firma noch ? ) MC 36D, Pmax 48W
Alter: ca. 10 Jahre, Glas in Glasmodul (so richtig ? )
Vielen Dank im voraus für das Verständnis meines "Anfängerwissens"  |
31.08.2006, 11:16 |
Micro
Angemeldet: 02.07.2006
31.08.2006, 16:53 |
ASE ist doch jetzt Schott-Solar ?!
Ja, definitiv- aber 20 Jahre wohl kaum.
cu,Micro |
31.08.2006, 17:29 |
Damit kann man wirklich nix anfangen.
Woher weißt du dass ein Teil funktioniert und ein Teil nicht. Kann mir nicht vorstellen dass es an den Modulen liegt. Vielleicht hat ein marder ein Kabel durchgebissen, oder es wurden Gummikabel verwendet die nun porös geworden sind.
Es gibt bestimmt mehrere Möglichkeiten die wahrscheinlicher sind als dass die module hin sind.
Ist nicht auszuschließen aber doch eher selten. Aber gib erst mehr Infos.  |
silvio
06.09.2006, 07:14 |
Hallo Walter,
das ist ziemlich einfach Module einzeln messen und schon ist man(n) schlauer. Das macht nicht besonders viel Spaß, aber zum Glück sind die Module so montiert das man ohne Demontage dran kommt.
Wie schon geschrieben, sind einzelne Module kompl. "tot", sprich kaum noch Spannung zu messen bzw. ist der eine "String" tot und der andere ist (noch) in Ordnung.
Nun stellt sich für mich die Frage: gibt es "Alterung", so das die Module wirklich defekt sind od. kann es auch ein Überspannungsschaden sein ???
Also Verkablung usw. sind auszuschließen, da direkt am Modul gemessen !!!
So und nun wieder die Fachwelt habt Ihr da eine Antwort od. Reim drauf ? Ich stehe nur noch da und muß mit den Schulter zucken, keine Ahnung was das ist !!!
Vielen Dank im voraus.
Silvio |
06.09.2006, 08:20 |
Ähm... Silvio,
hast du eigentlich mit deinem Solateur gesprochen oder den Modulhersteller informiert? Was für eine Garantie hast du noch auf die Module?
Ich würde alle Hebel in Bewegung setzten um evtl. Garantieansprüche geltend zu machen !!!
__
Zur Ursache:
Überwachst du deine Anlage ?
Seit wann hast du gemerkt das die Anlage nicht mehr das Produziert was sie eigentlich sollte ?
Gabs davor ein Gewitter ?
etc.
Betatester |
silvio
07.09.2006, 09:26 |
also mein "Solarteur" ist eine Pappnase und z.Z. bin ich auf der Suche nach einem Ersatz da ich nun mal nicht der "Fachmann" bin.
Garantie ist wohl auch nicht mehr (wie lang gibt es denn Garantie auf Module? ) od. ist ASE nur die Typbezeichnung und der Hersteller Schott-Solar ? Da wollte ich so wieso noch nachfragen ob die vielleicht Ahnung haben was mit den Modulen los ist.
Überwachung: naja um ganz ehrlich zu sein, so toll war das nicht. Hab halt geschaut um der Zähler läuft, Zählerstand aufgeschrieben, fertig. (siehe oben => keine Ahnung)
Gewitter: ja, hatte ich und das ist meine "Hoffnung" wg. Versicherung.
Aber wichtiger ist mir, bei allen Problemen/Kosten usw. das die Anlage wieder in Ordnung kommt und läuft.
Für Tipp´s, Ratschläge usw. immer dankbar.
Gruß, Silvio |
07.09.2006, 11:09 |
| silvio hat Folgendes geschrieben: |
Gruß, Silvio |
Nach dem wie du das schilderst, gehe ich davon aus du hast auch keine Unterlagen mehr (Rechnungen/Garantiebescheinigungen etc.) ?!
Nimm auf jeden fall mal Kontakt mit Schott-Solar auf !
Betatester |
