Bernd-otte
Angemeldet: 25.05.2006
29.08.2006, 18:57 |
Kann mir einer die Info geben, ob man PV-Module reparieren kann. Wenn ja, dann wie?
Ich besitze zahlreiche Siemens M55 Module. Bei einigen Modulen ist der Isolationswiderstand zu gering, so dass die rote Erdungsanzeige bei den Wechselrichtern (Sunny Boy) anspringt. Ich habe daher die betreffenden defekten Module ausgetauscht.
Kann man diese wieder reparieren, so dass der Isolationswiderstand wieder in Ordnung ist? |
Carlson
Angemeldet: 17.01.2006
29.08.2006, 21:04 |
es kommt drauf an, ob du die fehlerstelle findest.
zunächst modul optisch untersuchen ob was festgestellt
werden kann.
isolationsmessgerät zwischen einen pol und
gehäuse ranhängen und aktustisch hören
obs irgenwo knirrscht.
eine andere möglichkeit ist,
modul hochkant in die badewanne stellen,
ca. 5 cm wasser drin
und isolationsmessgerät 500 oder besser 1000 V
ranhängen.
wenn man glück hat, steigen während der
messung irgenwo winzigste blässchen auf.
wenn nicht, modul um 90 grad drehen
messung wiederholen usw.
wie bei einem fahrradschlauch.......
wenn die fehlerstelle gefunden wird, kann
dann dort isoliert und abgedichtet werden.
grüsse vom dach |
29.08.2006, 21:29 |
@ Carlson
1000v bei einem ca 12 Jahre alten Modul? Das haut nicht hin gibt höchstens einen Unfall! Auf keinen Fall machen!
Eberhard |
Sonnenertrag |
Bernd-otte
30.08.2006, 21:45 |
womit dichtet man die fehlerhafte isolierung? Kann man dafür Silikon benutzen, oder gibt es andere Materialien? |
Carlson
31.08.2006, 10:31 |
es gibt nichts was es nicht gibt.
wenn eine fehlerhafte stelle gefunden ist,
unbedingt zunächst die stelle reinigen und
fettfrei machen. am besten mit Isoprop
alkohol, gibts in der apotheke.
nun könnte z.b. mit silicon gearbeitet
werden. es gibt auch diverse klebefolien etc.
von 3M oder SCOTCH
hier gilt Jugend forscht.
Grüsse vom Dach |
Micro
Angemeldet: 02.07.2006
31.08.2006, 16:54 |
