riexe
Angemeldet: 27.08.2006
27.08.2006, 19:51 |
Hallo Leute,
habe bisher nur wenig Ahnung von PV. Bin gerade am überlegen eine PV-Anlage auf unseren Dach installieren zu lassen. Habe mir daher ein paar Angebote machen lassen.
Bin mir aber nich sicher, ob das zu teuer ist.
18 Module SF150/2A (Solar-Fabrik) =2,46kWp
1 Wechselrichter Solarmax 3000C
Incl. Montage (Aufdach) und allen Kabeln etc.
Das ganze soll 14470€ kosten (netto)
Kommt mir relativ teuer vor, oder????
Was meint ihr? Danke schon mal im voraus.
Grüße Riexe |
27.08.2006, 19:54 |
5880€/kwp
Du hast Recht, viel zu teuer.
Andere Angebote einholen,
bereil |
www.solarlogshop.de |
Anfänger
Angemeldet: 11.11.2005
27.08.2006, 19:55 |
riexe
27.08.2006, 20:06 |
| Anfänger hat Folgendes geschrieben: |
Hi riexe,
da hast Du recht , 5882 € für kWp sind wirklich kein Schnäppchen.
Weitere Angebote einholen
Gruß Anfänger |
Hallo nochmal,
was sollte eine kleine Anlage mit 2-3kWp denn max. kosten, pro kWp?
Netto all incl.
Riexe |
heinrich
Angemeldet: 29.06.2006
27.08.2006, 22:28 |
Hallo riexe
bei deiner Frage nach dem Preis werde ich wohl gleich gesteinigt werden.
Hier im Forum spricht man immer von ca.5000 Euro pro 1kw.
Deine Anlage sollte überdacht werden weil die Module meines erachtens zu wenig Leistung bringen.
Wichtig: Kleine Anlagen sind immer etwas teurer, aber bei 5300 € müßte auch
dann schluß sein.
Ist zu überprüfen ob sich dann die Anlage noch rechnet!
heinrich |
Micro
Angemeldet: 02.07.2006
27.08.2006, 23:31 |
Tja Riexe, da werden für eine all incl. 2,5 kW Anlage wieder die 5k€/kW in den Raum geworfen .
Was meinst Du mit all incl.? Zähler, Zählerplatz , Gerüst Solateurseitig (ab 3m Traufhöhe), AC Installation ,Leerverrrohrung? Lassen sich alle Module zusammenhängend montieren oder geteiltes Gestell statt einfacher 2-Reiher?
Ohne Dein Dach, Deine Auffassung von all incl. zu kennen, kann wohl niemand wirklich sagen, was ein machbarer Preis für diese kl. Anlage ist.
Vielleicht sind die 5,8 sogar ok (was ist da all incl.) Ob sich das für Dich rechnet, ist eine andere Frage.
cu,micro |
riexe
28.08.2006, 08:11 |
Hallo Mirco,
damit meine ich wirklich alles, Zähler, Leerrohre, Zählererweiterung, die Module lassen sich in einer Zweierreihe montieren. Das Dach ist -10° Grad Richtung Süden ausgerichtet. Die Dachneigung beträgt 45°. Gerüst bräuchte ich keines, das steht zu der Zeit sowieso.
Grüße Riexe
[quote="Micro"]Tja Riexe, da werden für eine [i]all incl.[/i] 2,5 kW Anlage wieder die 5k€/kW in den Raum geworfen .
cu,micro[/quote] |
28.08.2006, 08:26 |
elmario
Angemeldet: 08.03.2006
28.08.2006, 09:03 |
Hallo riexe,
die SF 150 2/A gibt es in einer Range von 146Wp je Modul bis 158Wp je Modul. Das bedeutet, bei 18 Modulen kommst Du mit Deinem Angebot auf eine Leistung zwischen 2,63 KWp und 2,84 KWp. Wenn also bei Deinem Anbieter ein Umrechnungsfehler vorliegt, dann würde das den KWp-Preis nochmal etwas relativieren - KWp-Preis wäre dann zwischen 5.501 und 5.095 Euro. Ob das jetzt für eine Anlage Deiner Größenordnung günstig oder teuer ist, mußt Du allerdings über Vergleichsangebote rausbringen.
elmario |
germanfarmer
Angemeldet: 12.03.2006
28.08.2006, 09:34 |
Hier wird auch schon wieder in den Raum geworfen das die Module zu wenig Leistung bringen würden, wie kommt ihr darauf dass das schlecht ist ? Es ist doch ganz egal ob ich 3 Module mit 200W oder 4 Module mit 150W nehme. Bei gleichem Wirkungsgrad verbrauchen die schwächeren Module nicht einmal mehr Fläche, andererseits sind die kleinen Module besser zu handeln und bei gleichem Rahmenaufbau auch noch stabiler, oder nicht!?
germanfarmer |
Anfänger
28.08.2006, 12:27 |
@bereil
Na da warst Du ein paar Sekunden schneller als ich
@riexe
An deiner Stelle würde ich mir weitere Angebote einholen ( natürlich all Inkl. ) vielleicht auch mit stärkern Modulen.
Entscheidet ist das Gesamtpaket Module,WR, Montage, Solateur und und und
Je mehr Angebote Du hast um so mehr wird sich zeigen wo der Preis hingeht.
Dann kannst Du selbst überprüfen ob sich die Anlage noch rechnet
Und zum Schluß noch ein kleiner Tip:
Hier im Forum viel lesen
Gruß Anfänger |
oder www.ambrogio-orazio.de |
BOBO
Angemeldet: 11.04.2006
28.08.2006, 16:13 |
Seruvs riexe,
bei einer Anlagengröße von 2,46 kWp ist der Solarmax 3000C (2750W Nennleistung) zu groß dimensioniert. Nur, wie kommst Du auf diese Anlagengröße? 18 Module SF150 mit je 136,66 Watt???
Zum anderen schreibst Du, dass die Module locker in zwei Reihen aufs Dach passen, warum dann nicht etwas mehr und etwas größer, da die Zusatzkosten ja gleich bleiben und damit der kwp-Preis gedrückt wird und die Rentabilität gesteigert wird?
Als ich mich erstmals mit Photovoltaikanlagen beschäftigt hatte, wollte ich auch nur eine Anlage, die meinem eigenen Stromverbrauch in etwa entsprach.
Nach Einlesen und studieren, insbesondere hier im Forum, habe ich mich entschlossen, mein Dach vollständig zuzupflastern und würde es jetzt immer wieder so machen.
Gruß BOBO |
