Diddi
Angemeldet: 31.12.2005
20.01.2006, 12:56 |
Mein Solateur, setzt bei mir an den äußeren zwei Sparren je einen und dazwischen an jeden zweiten Sparren einen Hacken.
Spattenabstand ist 75cm, Querschnitt einmal knapp 10 / 20 cm und einmal knapp 8 / 16 cm .
Etwas verdutzt war ich als ich in der Photon extra gelesen hab, das es richtig wäre, an jedem Sparren einen zu setzten, einmal wegen der Schneelast, dadurch könnten Platten brechen die nur sehr sehr aufwendig ausgetauscht werden können. Zum anderen kann das Dach wellig werden, was ich mir gut vorstellen kann. Das System ist STG 80 (Suntechnics) laut Angebot. Ist es wirklich empfehlenswert an jeden Sparren einen zu setzten?
Gruss Diddi |
20.01.2006, 13:29 |
Hallo Diddi,
also bei mir ist an jedem Sparren ein Dachhaken.(ca. 80cm Spannweite) Suntechnics will eigentlich immer eine statische Berechnung sehen. Oder machen eine selber.
Kato |
Diddi
20.01.2006, 14:06 |
Naja,
wenn ein kurzer Blick auf das Dach eine statische Berechnung ist, dann haben Sie eine gemacht, wenn nicht? Ich weiß natürlich nicht was die im Büro alles treiben ähhh - rechnen.
Bei einem Dach wollt ich die Hacken selber setzten, da hat mir ein Geselle einen gezeigt, und mir nur aufgezeichnet wo welche zu setzen sind - das war wie beschrieben.
Von einer Statik war zu mir nie die Rede, muss mal nachfragen falls ich jemanden erreiche.
Gruss Diddi |
mppPeak
20.01.2006, 14:25 |
Bei mir wurde an jedem 2ten Sparren ein Dachhaken gesetzt (System Intersol). Intersol schreibt einen max. Dachhakenabstand von 1800mm vor.
Ist aber auch für mich kein Problem, da ich Die Anlage incl. Montage bestellt und geliefert bekommen habe.
Wenn es Probleme gibt, wird der Solarteur zu Rechenschaft gezogen. |
20.01.2006, 14:49 |
Der Solateur muss grade stehen. Die Statik muss man bei Suntechnics extra bezahlen. Ich bin aber zu meinem Architekten gegangen. Die Statik hat aber nichts mit den Haken zu tun, bei mir hat Suntechnics aber besonderen Wert draufgelegt.
Wie mpp schon schreibt. Wieviel Haken, kann dir eigentlich egal sein. Mich wundert trotzdem, dass die Ausführung so unterschiedlich ist bei dem selben Gestell.
Kato |
Diddi
20.01.2006, 23:34 |
Hallo, das ist halt so eine theoretische Sache mit der Haftung.
Wenn z.B. nach 30 Jahren die Anlage herunterkommt und das Dach wellig ist, lohnt es kaum vor Gericht zu gehen.
Aber ärgerlich ist es mit Sicherheit so ein "Schönheitsfehler" der vermeidbar ist bzw. in 30Jahren gewesen wäre.
Abgesehen davon, ob es den Solarteur dann noch gibt.
Diddi |
raabevadder
Angemeldet: 22.03.2006
23.03.2006, 11:07 |
Hallo allerseits,
bei mir waren alle 2 Sparren ein Haken vorgeschrieben (max. 1800 mm).
Da ich an eine sehr stark windbelasteten Gegend wohne, habe ich die Anzahl
selbstständig erhöht. Materialpreis keine 100 Euro, aber die Montage hat mich
halt länger aufgehalten ....
Aber wieso ein Dach wegen der paar Module durchhängen oder wellig werden
soll, verstehe ich nicht.
Wolfgang |
Diddi
23.03.2006, 13:06 |
Hallo Wolfgang,
ich weiß jetzt nicht aus was für einer Gegend Du kommst und ob dir Schneelast ein begriff ist, aber wenn Du die 1,80m mal modulhöhe von ebenfalls 1,80m nimmst kommen auf zwei Dachhacken 3,24qm und wenn jetzt schwere Schnee darauf liegt (je nach Dachwinkel) kann der auch z.B. Dachhacken soweit biegen das Dachziegel brechen und Nässe in die Isolierung kommt.
Ich muss zugeben auf ein Dach traue ich mich selber nicht, da es schon sehr hoch ist, aber hier haben die Monteure jetzt doch jeden Sparren genommen.
Gruss Diddi |
raabevadder
23.03.2006, 13:23 |
Hallo Diddi,
bei mir sind immer 2 Tragrohre unter einem Modul. Diese Tragrohre sind
auf Längsschienen verschraubt. Diese Längsschienen sitzen auf den Haltern.
Meine Halter sind aus richtig feistem Edelstahl. die zu verbiegen .....
.... fast unmöglich. Die Aluprifile sind auch nicht ohne.
Mein Haus steht in Kollweiler, sehr weit oben auf'm Berg. Zu den Windkrafträdern
ist es nicht weit
... und meines Wissens nach ist das eine der windreichesten Gegenden hier im Südwesten.
Hab' mal im Kopf nachgerechnet -- ca. 1,5 Halter / Modul.
Schneelast haben sie diesen Winter schon mal ausgehalten. Spitze waren ca. 35 cm.
Gruß aus Kollweiler
Wolfgang |
ReinholdK
Angemeldet: 03.04.2006
12.04.2006, 14:23 |
Hallo alle,
ich habe an den äußeren zwei Sparren Haken und dann an dann jedem zweiten einen. Wichtig ist außen wirklich zwei zu haben, da hier die größen Windlasten auftreten und die Gefahr des "abhebens" an diesen Punkten am größten ist.
In schneereichen Gebieten würde ich auch jeden Sparren nehmen.
Reinhold |
64 x Aleo 185
4x Fronius IG 30
Selbst aufgebaut
germanfarmer
Angemeldet: 12.03.2006
12.04.2006, 15:27 |
Bei mir werden ca. 170 Dachhaken auf 270qm/264 Module gesetzt.
Ist allerdings ein Kreuzschienensystem.
Hoffe der Solateur macht das richtig
germanfarmer |
franz-josef
Angemeldet: 13.04.2006
13.04.2006, 18:02 |
Hallo Didi
wie steil ist dein Dach ,und aus welcher Region kommst du
(oder mit welcher Schneelast wird bei euch gerechnet) ??? |
Micha-fif
Angemeldet: 17.03.2006
14.04.2006, 11:33 |
bei meiner Anlage wurden 64 Haken verbaut bei 40 Modulen.
Gruß Micha |
_________________ 8,68 Kwp
(6,68kwp SO und 2kwp S+5°)
Carlson
Angemeldet: 17.01.2006
17.04.2006, 11:01 |
wobei natürlich zu beachten ist, wenn auf jeden
zweiten Sparren ein anker gesetzt wird,
dass trotzdem die anker über alle sparren
gleichmässig verteilt werden und nicht nur
auf jeden zweiten sparren. das gesamte gewicht
also über alle sparren verteilen und nicht
nur auf die eine hälfte der sparren und die andere
hälfte trägt von der anlage nichts.
grüsse vom dach |
prausch
03.05.2006, 17:15 |
hi, habe bei 60 m Schiene, 36 Sanyo Modulen 54 Anker gesetzt |
_________________ Peter Rausch |
