05.03.2007, 18:41 |
Heute wieder das seltene Schauspiel gehabt, das Wolken die Sonnenstrahlen umgelenkt haben und meine Anlage wieder gestartet ist obwohl sie schon ne 3/4 Stunde geschlafen hat
Find ich immer wieder interessant und hat mir nochmal 0,05 kwh gebraucht
Und nun noch ein schönes Abendrot
Euer Beta |
sonnengärtner
Angemeldet: 23.01.2007
05.03.2007, 19:31 |
Hallo Beta
Deine Module so schön in der Dämmerung zu sehen ist ja richtig romantisch...
aber irgendwie sehen die so aus als wären sie etwas einsam...
Wann kommt denn nun Deine Erweiterung?
Grüße aus der Lausitz wo es solche tollen Wolken nicht gibt!
Sonnengärtner |
pictoros
Angemeldet: 01.06.2006
06.03.2007, 15:52 |
Hallo Betatester,
ich habe solche geringen Ausschläge auf der WR-Ertrags-Kurve auch manchmal, allerdings habe ich festgestellt, dass diese immer dann auftreten, wenn ich Abends den WR nocheinmal manuell anschalte um die Tageserträge abzulesen!?
Könnte das vielleicht auch bei Dir der Fall gewesen sein?
pictoros |
Mattn
Angemeldet: 29.06.2006
06.03.2007, 16:18 |
ich versteh den kerl auch nicht ich hätte das ganze dach vollgebollert *G* |
_________________ 83 x Sanyo HIP-215 NHE 5
Leistung: 17,845 KWp
http://www.solarlog-home.de/fritz/ |
Don Carlos
Angemeldet: 27.02.2006
06.03.2007, 17:15 |
pictoros schrieb:
| ..., wenn ich Abends den WR nocheinmal manuell anschalte um die Tageserträge abzulesen!?... |
Wie geht das
Schreibst Du bitte dazu mal einen Dreizeiler:?:
Reine Neugierde.
Meine WRs schlafen nämlich, wenn sie schlafen.
D.C. |
06.03.2007, 17:33 |
| Mattn hat Folgendes geschrieben: |
...yepp, aber bei der Fläche nicht mit Sanyos
edit: von WRern einschalten hab ich auch noch nichts gehört
...vom Zähler ablesen geht nicht? |
06.03.2007, 17:50 |
*lach*
...das lasst mal meine Sorge sein
Beta
*edit*
Das die Anlage anspringt weil ich den Logger starte ist nicht der Fall ...
In der Zeit zwischen 17:00 und 18:00 Uhr schien auch mal die Sonne für ~10 Min. ! Diese erreichte die Anlage direkt nicht mehr. "Über" der Anlage waren auch noch die Wolken. Die Anlage ist mit dieser Konstelation nicht angesprungen. Erst als die Wolken über der Anlage rötlich wurden sind meine WR. wieder gestartet.
Daher lag es ganz klar an den reflektierten Sonnenstrahlen durch die Wolken.
*/edit* |
sunjunkie
Angemeldet: 07.05.2006
06.03.2007, 18:09 |
Ich hatte letzte Woche ein ähnliches Phänomen . Der WR war noch an und dümpelte mit ein paar Watt im zweistelligen Bereich herum ,dann gab es einen Schneeregenschauer und kurz darauf kam die Sonne raus. Der WR erreichte noch einmal über 1000 W obwohl kein Sonnenstrahl mehr direkt auf die Module fiel. Leider war es nicht von langer Dauer,aber ein bisschen ist noch zusammen gelaufen
Ich denke das die Reflektion von den Wolken und die starke Abkühlung der Module daran "schuld" waren. Leider ist das nicht jeden Abend so.
SJ.  |
_________________ 5,04kwp 24x Sanyo HIP210 NHE1 1x Fronius IG 60
Ausrichtung: 150 Grad bei 32 Grad Neigung |
pictoros
06.03.2007, 18:21 |
@ Don Carlos
kein Problem - hier der "Dreizeiler"
Ich habe einen Kaco BluePlanet, der hat an der Unterseite einen Knopf. Wenn man diesen gedrückt hält, schaltet sich das Displayfeld wieder an (also nicht der komplette WR - habe mich falsch ausgedrückt- sorry), sodaß man die z.B. die Tagesleistung ablesen kann. Wenn ich dies mache, erscheint in der Ertragskurve - um besagte Zeit - ein kleiner Ausschlag (natürlich ohne realen Ertrag ).
pictoros |
Elektron
Administrator
06.03.2007, 18:23 |
| Don Carlos hat Folgendes geschrieben: |
pictoros schrieb:
Wie geht das
Reine Neugierde.
D.C. |
Ich vermute pictoros hat KACO WR. Bei denen gibt es unten einen Knopf den man drücken kann und somit "wacht" der WR auf und man kann die Werte vom Display abrufen. Finde ich eine sehr gute Idee. Vermutlich steckt dahinter ein kleines Netzgerät das von der AC-Seite versorgt wird und durch drücken dieser wakeup-Taste erhält der Prozessor nochmals Spannung und das Display funktioniert. In meinen Augen eine tolle Sache.
*edit* pictoros war schneller... aber die richtige Vermutung
Gruß Elektron |
kostenlose Flyer vom Forum |
06.03.2007, 19:46 |
Wenn die SMA WR tagsüber durch besonders dunkle Wolken o.ä. auf Stop gehen, fängt der Tagesertragszähler wieder bei Null an. Ein bisschen unglücklich gelöst.
Gruß Heiko |
06.03.2007, 19:51 |
Moin Moin,
hier mal ein Foto vom Kaco xi
Ist der schwarze Knopf an der Unterseite.
Der ist auch ganz praktisch, wenn man Änderungen an den SolarLog Einstellungen vorgenommen hat und diese gleich mal auf die Homepage übertragen will. Einfach Wechselrichter noch mal einschalten und ein paar Minuten später sieht man die Änderungen auf der Homepage.
Die Kaco sind schon echt gut ausgestattet, habe heute erfahren, dass ich am ebenfalls im Gerät vorhandenen S0 Anschluss auch direkt eine Großanzeige anschließen kann.
Roman |
www.ostfriesenstrom.de |
Wechsel-Richter
Angemeldet: 02.05.2006
06.03.2007, 21:42 |
Die Sunplug-WR (die von Solarworld vertrieben werden - und auch in anderem Namen unterwegs sind) kann man übrigens auch nachts zum Leben erwecken, wenn man die linke Taste ein paar Sekunden lang drückt. |
pictoros
06.03.2007, 22:02 |
ui ui ui,
jetzt wo es alle wissen, wieviel werden heute Nacht dann wohl auf´s Knöpfchen drücken...
pictoros |
Wechsel-Richter
06.03.2007, 22:15 |
Das Dumme ist ja nur, dass man die WR so zwar zum "Leben" erwecken kann - sie aber trotzdem keinen Strom produzieren.  |
