Sundancer
Angemeldet: 16.06.2008
22.09.2008, 08:50 |
Guten Morgen liebe Forum-Gemeinde,
kurze Frage, auf die ihr mir eine ebenso kurze Antwort geben könnt: Wie groß muss der Abstand zwischen einer bestehenden Blitzschutzanlage und den installierten PV-Modulen sein? Da gibt es doch sicherlich ne Richtlinie für...
Gruß, Sundancer  |
Sonnendieter
Angemeldet: 31.03.2008
22.09.2008, 11:41 |
Hallo Sundancer,
kurz und knapp: 0,5-1m
Gruß |
Sundancer
22.09.2008, 11:57 |
Hi Sonnendieter,
danke für Deine Antwort. Im Netz war zu diesem Thema nicht wirklich viel zu finden, deshalb danke für Deine Antwort...
Gruß, Sundancer |
22.09.2008, 12:04 |
Wenn Du ersteinmal 0,60m annimmst, dann bist Du schon recht gut auf der sicheren Seite. Es gibt dazu auch eine Formel, die würde aber jetzt etwas zu weit führen. Nur kurz: Mit Angaben der Anzahl der Ableitungen, der Gebäudehöhe und der Schutzklasse könnte man den Abstand genau definieren.
Sundancer
22.09.2008, 12:51 |
Also mich würde die Formel aber interessieren...  |
22.09.2008, 13:11 |
Alexander Haelbich
Angemeldet: 18.07.2006
22.09.2008, 14:57 |
Ergänzend zu Tom noch die Quelle:
DIN EN 62305-3...da steht dann auch drinnen wie sich die einzelnen Koeffizienten in der Formel ergeben. |
Sundancer
22.09.2008, 15:03 |
Ähm... ahhhhhhhhhhhhhhh ja...  |
spek1
Angemeldet: 24.02.2008
22.09.2008, 19:40 |
Viele Neubauten haben gar keinen Blitzschutz.
Wann ist ein Blitzschutz notwendig, wann nicht???
Oder wird dieser bei Neubauten einfach so mal unter den Tisch fallen lassen,
sofern es der Besitzer nicht merkt?? |
_________________ spek1
! Mit noch nix auf dem Dach ! |
Sundancer
23.09.2008, 09:10 |
Hmm, also eigentlich sagt man, dass je größer die Anlage, desto mehr lohnt sich der Blitzschutz. Ich würde so sagen ab 100 kW aufwärts.
Aber rein theoretisch brauchst Du keine Blitzschutzanlage, wenn Du eine Allgefahrenversicherung für die PV-Anlage hast.
Gruß, Sundancer |
Alexander Haelbich
24.09.2008, 08:44 |
Hallo Spek1,
In den Landesbauordnungen wird für öffentliche Gebäude Blitzschutz gefordert.
Für den Privatbau ist nichts vorgeschrieben. Ebenso sind für PV-Anlagen keine Blitzschutzmaßnahmen vorgeschrieben.
Ob Blitzschutz "notwendig" ist bleibt somit der Einschätzung des Bauherren überlassen. Hilfestellung zur Risikoabschätzung finden sich im VdS Merkblbatt 2010 und der DIN EN 62305. Wieviel der Bauherr investieren will um seine Investition zu schützen liegt dennoch in seinem Ermessen. Für PV Anlagen ist der innere Blitzschutz im übrigen wichtiger als der äußere.
Wenn du dich über Blitzschutz informieren willst bring Zeit mit und sieh dir die DIN EN 62305 an, das VdS Merkblatt 2010 oder melde dich bei Dehn für eine Schulung an.
Alex |
himrei55
Angemeldet: 24.04.2008
25.09.2008, 21:12 |
Das Risiko direkter Blitzeinschläge in ein Dach mit PV-Anlage ist übrigens nicht erhöht. Vielmehr sind Schäden durch Überspannungen möglich, bis zu 500 m vom eigentlichen Blitzeinschlag entfernt.
Daher sind Blitzstromabbleiter zwischen Generator und Wechselrichter (DC-Seite) und/oder zwischen Wechselrichter und Zähler (AC-Seite) anzustreben.
Eine günstige aber durchaus wichtige Maßnahme ist der Anschluss des Dachgestells an eine Blitzstromableitschiene oder Ringanker außerhalb des Hauses. Auch wenn manche Solarteure das nicht für notwendig halten.
Gruß |
Elektro und Umwelt
Angemeldet: 04.06.2006
25.09.2008, 23:06 |
| himrei55 hat Folgendes geschrieben: |
Gruß |
Die Einbindung des Untergestells in den Potentialausgleich hat allerdings nichts mit Blitzschutz zu tun und wird Dich bei einem Blitzeinschlag kaum vor Überspannungsschäden schützen.
Werden trafolose Wechselrichter verwendet ist die Einbindung außerdem vorgeschrieben!
Gruß E&U |
SolAce
Angemeldet: 09.10.2007
27.09.2008, 12:03 |
Solar-ist-jetzt
Angemeldet: 30.03.2008
27.09.2008, 22:53 |
@himrei55:
Das höchste Risiko bei durch Blitz induzierten (hohen) Überspannungen tragen die Wechselrichter - laut einem mir bekannten Gutachter ist das wohl in ca. 80% der Blitzschäden-Fälle so. Die Überspannungen kommen am häufigsten übers Netz rein (nicht vom Dach) und der WR ist dafür deutlich empfindlicher als die Module).
Deshalb - falls bei kleineren Anlagen aus Kostengründen nur eine Seite (DC-AC) geschützt werden soll:
am besten auf der AC-Seite (Wechselstromseite, beim WR AC-Ausgang)
Gruß, Solar ist jetzt
P.S.:
Wenn kein Blitzschutz auf dem Dach ist würde ich die Modulrahmen / den Unterbau nicht in den Potentialausgleich einbeziehen! Nicht, daß ich das nicht für notwendig halte - ich halte es sogar für kontraproduktiv. Du lädst den direkten Blitzeinschlag durch die 'Autobahn' zur Erde ein und hast kein reguläre Blitzschutzanlage auf dem Dach! Denk daran, daß deine Module im allgemeinen Schutzklasse II sind! (Wenn nicht, würd ich mir das allerdings nochmals ganz anders überlegen - das ist inzwischen aber Standard) |
