 Auslegung Module - Wechelrichter Nächstes Thema anzeigen
PV-Wolf
Angemeldet: 06.05.2006
BeitragVerfasst am: 14.05.2006, 23:42 Nach oben
Hallo Ihr Sonnenanbeter,
nun hab ich mich doch für Polykristalline Module entschieden.
Nachdem nun bereits der dritte Kompass keine 125° (wie im Lageplan) angezeigt hat, sondern 155° und auch die anderen zwei zwischen 135° und 150° angezeigt hatten. Siehe auch http://www.photovoltaikforum.com/viewtopic.php?t=1699
Warum jeder Kompass was anderes anzeigt weiss ich auch nicht, aber der Lageplan scheint garantiert nicht zu stimmen, obwohl ich diesem eigentlich am ehesten vertraut hatte. Auch die SAT-Schüsseln zeigen doch Richtung Süden, oder?
Zur Auslegung der Anlage habe ich mir bei Fronius und SMA das Berechnungsprogramm geladen.
Module: AET Conergy E185P
Wechelrichter: Fronius IG60
Dachneigung: 40° keine Verschattung
Die Frage ist nun ob ich 3x10 Module (5,55KWp) oder 3x11 Module (6.105KWp) nehmen sollte?
Das Programm findet die 33 STK optimal ab 125° bis 180° Südausrichtung. Bei schlechterer Ausrichtung (124°) schlägt es sogar 36 Module mit 6.67KWp vor.
Aufgrund meiner schlechteren Südausrichtung müsste ich doch dann zu den 33 Modulen greifen, oder? Ich gehe jetzt mal bei der Ausrichtung gemittelt über die verschiedenen Kompass-Messungen und dem Lageplan von 140° aus.
Ich will auf jeden Fall eine langlebige Anlage und wollte daher den Wechselrichter nicht allzu sehr überfordern.
Bin dankbar für jeden Ratschlag.
sonnige Grüße sendet Wolfgang
Frank
Angemeldet: 09.08.2005
BeitragVerfasst am: 15.05.2006, 20:52 Nach oben
die Standard Sat Schüssel schaut nach 19° Ost (Astra) bzw 13° (Eutelsat, Hotbird).
Sonnige Grüße, Frank
4,8 Kwp Suntechnics: 190° Azimuth - 38° Neigung - 24xSTM200F - 4 Strings - 2xSTW1900 (Fronius IG20) - 2x Freischalter STF800D (Drain2) - 2x Com Card - Datenlogger Box "profi"
BeitragVerfasst am: 16.05.2006, 22:49 Nach oben
prüfe doch einfach wann die sonne rechzwinklig auf das Dach scheint.
einen rechten Winkel findest Du in fast jedem Blatt Papier.
Mit sonnigen Grüßen Eberhard
Sonnenertrag
BeitragVerfasst am: 16.05.2006, 22:55 Nach oben
Wen der kW/Preis nicht erhöht wird, unbedingt die 5.5kWp Variante nehmen!!!
Wirtschaftlicher!!
PV-Wolf
BeitragVerfasst am: 18.05.2006, 00:01 Nach oben
Servus,
besten Dank für Eure Antworten! Smile
Wirtschaftlicher!!
Wirklich wirtschaftlicher? Läuft dann aber meist im Teillastbereich? Warum ist das wirtschaftlicher? Der KW Preis bleibt bei 4900,- EUR, egal wie gross die Anlage wird.
