enajr
Angemeldet: 16.03.2006
26.05.2006, 07:01 |
gestern ist einer unserer 3 WR SMA 5000 TL ausgefallen, als Fehlermeldung kam Uac-Bfr.
Die Sicherung im Stromkasten war raus. Nachdem ich sie wieder eingeschaltet habe, lief der WR auch wieder ohne Probleme. Heute morgen war alles ok.
Was kann da passiert sein? Hat jemand eine Idee und ist das was Tragisches (außer dass ich keinen Strom einspeise)?
Ich werd mir wohl doch einen Datenlogger zulegen, ständig in den Versorgungsraum zu rennen und nachzusehen ist auch nicht das Wahre.
Viele Grüße, enajr |
_________________ 16,5 kWp, 100 Mitsubishi-Module 165 Wp, 3 WR SMA 5000TL, 150 m² Dachfläche, Ausrichtung Süden, 48 ° Dachneigung, Standort Rheinhessen
www.solarlog-home.de/enajr |
26.05.2006, 09:59 |
Was ist des denn für eine Sicherung und wieviel kWp hängen an dem entsprechenden Wechselrichter?
Die Fehlermeldung kam, weil die Sicherung geflogen ist und keine Spannung am WR anlag. Sie bedeutet lediglich, dass die Spannung den zulässigen Bereich verlassen hat |
enajr
26.05.2006, 11:13 |
Hallo, blabla, danke für die schnelle Reaktion.
Es sind B20-Sicherungen, an jeder Sicherung sind 16 Module à 165Wp.
Habe von der SMA-Hotline erfahren, dass es mindestens C-25-Automaten sein sollen, die mit 1 cm Abstand montiert werden sollen.
Der Elektriker wird das wie gefordert ändern, und dann schauen wir mal.
Was mich wundert ist, dass es die letzen Wochen bei dem schönen Wetter mit über 35 kWh Ertrag/WR/Tag keine Probleme gab, sondern gestern (Gott sei Dank), als die anderen WR nur 7,5 kWh brachten.
Gruß, enajr |
26.05.2006, 11:57 |
Wie meinst du das mit 16 Module an einer Sicherung? Ich nimm an, am WR hängen 2 Strings mit je 16 Modulen, oder? Dann ist die Sicherung nämlich zu klein, ja. Statt dem C25 würde ich aber einen B25 - Automaten installieren |
enajr
26.05.2006, 14:46 |
Ja, natürlich, du hast Recht, an der Sicherung ist ein WR mit 2 Strings à 16 Module.
Was ist der Unterschied zwischen B- und C-Automaten? Die SMA Hotline hat C-Automaten empfohlen. |
26.05.2006, 15:14 |
Ein B-Automat löst schneller aus. Natürlich kann man auch einen C-Automat verbaun, aber ich bevorzuge immer B-Automaten |
mppPeak
26.05.2006, 15:27 |
| enajr hat Folgendes geschrieben: |
| ...Ich werd mir wohl doch einen Datenlogger zulegen, ständig in den Versorgungsraum zu rennen und nachzusehen ist auch nicht das Wahre.... |
Bei Deiner Anlagengröße sicherlich sehr sinnvoll...
mppPeak |
Xamralos
Angemeldet: 30.06.2005
26.05.2006, 16:30 |
B: 3-5 fache an Nennstrom
C 5-10 fache an Nennstrom |
