Tomcat
Angemeldet: 20.05.2006
21.05.2006, 17:34 |
ich habe nach knapp einem Monat Betriebszeit festgestellt, dass zwischen der KW/h-Anzeige des WR und den eingespeisten KW/h auf dem Zähler eine Gesamtdifferenz von z.Zt. 4,3 KW/h besteht. Laut WR habe ich 664,8 KW/h produziert aber lt. Zählerstand nur 660,5 eingespeist.
Ist das normal?
Oder ist vielleicht der Zähler nicht in Ordnung (Zählerstand 76631,5)?
Der Abstand zwischenWR und Zähler beträgt ca. 15 Meter.
Grüße Tomcat |
21.05.2006, 17:39 |
Hallo Tomcat
interessant wäre noch der Querschnit der AC Kabel zum Zähler.
Mit sonnigem Gruß Eberhard |
Sonnenertrag |
21.05.2006, 17:55 |
Kein Wechselrichter hat einen geeichten Zähler. viel zu teuer zum produzieren!
Die Zähler im Gerät haben einen Toleranz von +/- 2% bis 5%.....
Die Toleranz hier ist jedoch sehr genau!!!! unter 1%!! also alles in Ordnung!
Ich weiss von einem unserer Wechselrichter- Hersteller das dort der Zahler immer etwas weniger anzeigt da ansonsten der Kunde verunsichert ist. Wenn der EVU- Zähler mehr anzeigen würde, geht man nicht von einem defekt von diesem aus....  |
Tomcat
21.05.2006, 18:07 |
Danke für deine Antwort Xam Ralos. Jetzt bin ich beruhigt. An Eberhard, der Querschnitt ist glaube ich 2,5mm² fünfadrig. |
21.05.2006, 18:26 |
Hallo Tomcat
Das kann ich nicht glauben! Mindestens 4 mm² sind üblich. Bei mir wurden bei ca 6m sogar 6mm² verbaut. Sorry aber da hat dein Solarteuer wohl am falschen Ende gespart, könnte auch die Unterschiede erklären.
Sonnenertrag |
21.05.2006, 19:21 |
Jep...2.5mm ist zu schwach... nicht nach Vorschrift aber von den Verlusten her... was hast den für WR?? |
franz-josef
Angemeldet: 13.04.2006
21.05.2006, 20:40 |
Hallo Eberhard und XamRalos
Ich habe auch 6mm² von meinen Kaco-WR. zum Zähler !!!
Ich kenne aber jemanden der hat sogar 1,5mm² als AC-Leitung zum Zähler !! (4-adrig)
Es handelt sich um WR der Marke : Gridfit 2200 / Total Energie 2200
(sind die gleichen) max.-leistung AC: 2200 Watt
Das Problem ist das derjenige sogar einen größeren Querschnitt wollte, das jedoch aber nicht möglich war, da es bei den WR einen besonderen AC- Stecker gibt. (heist glaube ich Quickon-Stecker)
Laut Bedienungsanleitung kann mann einen Querschnitt zwischen 0,75 und 1,5 mm² verwenden (4-adrig).
FRAGE:- Wie gross glaubt ihr ist der verlust in % oder in KWh pro Jahr ???
- Wäre es nicht doch möglich einen größeren Querschnitt gegebenf.
einen anderen Stecker zu verbauen ???
Es handelt sich um eine Anlage mit 6 Gridfit 2200 WR !!!
Bin für jeden Hinweis dankbar, da derjenige schon älter ist und sich weder im www noch sonst groß mit der Photovoltaik beschäftigt.
Gruss franz-josef |
hgf1948
Angemeldet: 25.04.2006
22.05.2006, 00:09 |
| Tomcat hat Folgendes geschrieben: |
Sunny Design ermittelt für 2,5mm² bei 15 m Länge einen Verlust in Höhe von 2,12% und quittiert dies mit einem klaren Rot.
Sunny Design empfielt bei dieser Länge einen Querschnitt von 6mm².
Gruß hgf |
hgf1948
22.05.2006, 00:18 |
| franz-josef hat Folgendes geschrieben: |
Es handelt sich um eine Anlage mit 6 Gridfit 2200 WR !!! |
Leider hast du nichts zur Kabellänge gesagt (oder habe ich etwas überlesen?).
Bei 10 m Kabellänge beträgt der Verlust 2,36%, bei einem Jahresertrag von 11.220 KWh (6 x 2,2 KWp x 850 h) etwa 265 KWh.
Gruß hgf |
22.05.2006, 13:05 |
| hgf1948 hat Folgendes geschrieben: |
| Bei 10 m Kabellänge beträgt der Verlust 2,36%, bei einem Jahresertrag von 11.220 KWh (6 x 2,2 KWp x 850 h) etwa 265 KWh |
Du hast einen kleinen Denkfehler: Der Strom ist nicht immer maximal, oder besser gesagt, selten maximal. |
franz-josef
22.05.2006, 14:10 |
Hallo Nochmal
Die Leitungslänge der WR zum Zähler beträgt zwischen 2 und 5 Meter !!! |
