Wechsel-Richter
Angemeldet: 02.05.2006
15.05.2006, 19:59 |
ich plane meine Anlage zu erweitern (siehe Signatur) nun möchte ich für den SMA 3300TL eine Alternative mit 2 Strings suchen, da ich morgens einen Teil verschattet habe (und das trotzdem in Kauf nehmen werde, wenn es nicht anders geht).
Aber evtl. gibt es ja einen WR der folgende Konstellation beherscht:
15 Module Solarworld SW210 Poly
In zwei Strings zu 10+5 oder 9+6 oder 8+7 Modulen.
Auch wenn ihr es nicht wisst ob es ganz genau passt, schreibt trotzdem welchen WR ihr vorschlagt - um die Details kümmere ich mich dann.
Danke im Voraus
C. Richter |
16.05.2006, 08:52 |
Entweder einen 4200TL, welcher zwar gut überdimensioniert wäre, aber dafür hast dann halt 2 MPP-Tracker. Die Alternative wären 2 kleinere Wechselrichter, z.B. den 1700 und den 1100.
Denke der 4200TL wäre aber die beste Wahl |
Luke
Angemeldet: 25.11.2005
16.05.2006, 17:51 |
...also ich würde Dir den Mastervolt QS3200 empfehlen...
...und bekomme warscheinlich wieder Schimpfe....
...kann ich aber ab....
respectfully
Luke |
16.05.2006, 22:26 |
Wechsel-Richter
17.05.2006, 11:36 |
...und bekomme warscheinlich wieder Schimpfe.... |
Warum schimpfe? Auf den ersten Blick ist das doch genau das was ich brauche
Spricht irgend etwas gegen den WR? |
mppPeak
17.05.2006, 13:52 |
| Wechsel-Richter hat Folgendes geschrieben: |
| ...Spricht irgend etwas gegen den WR? |
Ja, es gibt SMA, KACO.... (jetzt bekomme ich warscheinlich schimpfe)
mppPeak |
17.05.2006, 18:47 |
Kaco hat Multistring-Geräte??? |
Wechsel-Richter
17.05.2006, 19:23 |
Vor wem habt ihr denn alle so Angst???
Hat denn der Kaco auch zwei selbstständige MPP-Tracker? Hab's jetzt auf die Schnelle nicht rausbekommen.
Ich hatte Kontakt mit Mastervolt - das hört sich alles richtig gut an. Nun gebt mir doch bitte Argumente, die für oder gegen den Mastervolt QS3200 sprechen...
Für:
- zwei unabhängige MPP-Tracker
- 6J. Garantie
- Guter Wirkungsgrad
- Lüfterlos
- ENS
- integrierter (kleiner) Datenlogger
- Kommunikationsanschlüsse
- Preis
Gegen:
- Gewicht: Der ist so leicht (7kg), kann da was gescheites drinnen sein?
- Austauschservice 24h ? / Wochenende?
- Hotline?
to be continued...
...by you |
17.05.2006, 19:39 |
Hallo Wechsel-Richter,
ich würde die Wechselrichterfabrikate nicht mischen wollen und den SMA nehmen. Wenn du zwei MPP-Tracker brauchst, dann eben zwei kleine WR. (2x 1700 oder 1100/1700) Mit der Überwachung wär es dann auch einfacher, wenn du eine solche planst.
Kato |
_________________ 15,54 Kwp
17.05.2006, 19:51 |
Ne Kaco hat keine MultiMPP Geräte... Es hört sich immer gut an wenn mit dem Hersteller gesprochen wird...
Die Erträge sind halt ein paar %chen tiefer als mit anderen Geräte. Ausserdem wird der Wechselrichter mit deinen tiefen Eingangsspannungen nicht auf die im Datenblatt angegebenen Wirkungsgrade kommen...
Als Alternative kommen mir sowiso nur noch ein SMA, und ein Kyocera in den Sinn... der SMA ist zu gross und zu teuer... un der Kyocera ist auch für 4kW Anlagen gedacht... also liegts du wohl mit dem Mastervolt auf dem optimum...
ich hab das Gespräch mal mit Luke angefangen, deshalb auch das
damals war en Test aktuell der verschiedenen Geräte miteinander verglichen hat. 1 Jahr lang, module wurden an den Wechselrichtern durchgereicht u.s.w.. und da hat der Wechselrichter schwach abgeschlossen. War aber in der 6kW- Klasse. Ob diese 20 Jahre halten könnten... na ja.. warten wirs ab ich hoff das es so sein wird... |
17.05.2006, 20:14 |
2 Geräte würde ich nicht einsetzten wollen. Einerseits ist der Wirkungsgrad sol kleiner Geräte mies, ausserdem liegen die anschafungskosten deutlich höher..
aber die Com zwischen verschiedenen Hersteller könnte ein wichtiges argument sein...!? |
Luke
17.05.2006, 20:33 |
Hallo C.,
ich habe mich genau wegen der Verschattungsproblematik für ein 4 String-
system von Mastervolt entschieden und dabei auch das Konzept der galvanischen
Trennung positiv eingestuft (...es geht aber auch ohne...)
Nachteil des Mastervolt: der Wirkungsgrad
Vorteil: bisher sehr zuverlässig, praktische und hochpräzise Datenvisualisierung und Logging...
...und dieser Punkt ist gerade bei Verschattungs-Situationen von enormen Wert...
...das Verhalten der Anlage wurde für mich erst dadurch transparent...
...kato hat recht, wenn er aus Gründen der Datenvisualisierung das Mischen von Wechselrichterfabrikaten reklamiert...
... Mastervolt stellt aber eine Freeware z.V., Du benötigst nur noch einen PC und RS 485 auf USB oder RS 232 Wandler-Stecker
(sollte Dein Lieferant als Naturalrabatt beifügen)...
Zitat Xam:
| Ausserdem wird der Wechselrichter mit deinen tiefen Eingangsspannungen nicht auf die im Datenblatt angegebenen Wirkungsgrade kommen |
...doch ! der MPP Spannungsbereich geht von 100 - 380 Volt...
...dennoch hat Xam nicht unrecht, ich habe den Wirkungsgrad des
Datenblatts bislang nicht nachweisen können ...
...max. 93% sind nicht üppig, aber die anderen Vorteile des WR wiegen
dieses Manko IMHO loccker auf....
Nachtrag:
...lüfterlos ist mein 6400er allerdings nicht...
...man sieht aber überhört den Qirl nicht...
...selbstverständlich hab' ich den WR auch schon aufgeschraubt,
sieht IMHO alles gut aus...ist so leicht weil ein HF Trafo verwendet wird...
respectfully
Luke |
Wechsel-Richter
17.05.2006, 21:00 |
Hallo...
...ich habe von Mastervolt ein Excel-(Programm) bekommen, mit dem man alle möglichen Module unter allen möglichen Betriebsbedingungen für den QS3200 vorgeben kann.
Ich muss demnach einen Strang mit 7 und den anderen mit 8 Modulen betreiben - bei 6 / 9 ist die Spannung auf einem MPP ZU HOCH!!!
Datenlogging habe ich eigentlich nicht geplant - wenn ich aber dann doch mal für 10 Tage im Nachhinein was nachschauen kann ist das nicht schlecht. |
Wechsel-Richter
17.05.2006, 21:02 |
Ach noch was Luke: Du schreibst ein Nachteil des Mastervolt ist sein Wirkungsgrad. Nun so schlecht ist der doch gar nicht - oder? |
Luke
17.05.2006, 21:15 |
Zitat Wechsel-Richter:
...es gibt WR die lt. Datenblatt um 96% liegen...
(gerade trafolose Systeme sind hier im Vorteil)
...nun ist Papier geduldig und bestenfalls der EU Wirkungsgrad halbwegs realistisch...
...für mich zählt nur der selbst gemessene Wert (das ist mit der Datenvisualisierung
von Mastervolt recht einfach)
...und da komme ich auf 91 bis 93%...
...falls andere Systeme 3% mehr bringen sollten, vernichtet mein WR
jedes Jahr ca. 80 bis 100 Euro mehr!
...aber ich kann andere nicht entsprechend testen...
...ich hatte Deine Situation auch mit dem Mastervolt Programm simuliert,
7 und 8 Module sind die richtige Aufteilung...
respectfully
Luke |
