 Leistung des Generators Nächstes Thema anzeigen
V_Strom111
Angemeldet: 06.04.2008
BeitragVerfasst am: 16.08.2008, 15:07 Nach oben
Hallo Forum,
ich hab mal ne Frage zu der Leistung der Module. Also ich hab 6,48 KWp und 2xSolarmaxe 3000s. Diese können ja maximal zusammen nur 5500Watt einspeisen, was aber sehr sehr selten vorkommt. Meine Frage ist, wenn man mal die Temperatur der Module berücksichtigt, warum wird nur sehr selten eine Generatorleistung von 5800Watt oder mehr erreicht? Ich hab das mal über längere Zeit beobachtet. Dabei habe ich festgestellt das selbst wenn die Sonne für eine Stunde verschwindet und es recht windig ist sodas die Module abkühlen können und dann die Sonne wieder zur besten Tageszeit voll auf die Module knallt, die Generatorleistung trotzdem nicht über 5800Watt kommt. Das ist doch nicht normal, oder? Auf der anderen Seite muß ich sagen, das wenn die Leistung (DC) an die 5800Watt kommt, steigen ja eh die Wechselrichter wegen Überstrom aus. Also alles in allem finde ich die Situation irgendwie nicht befriedigend. Laut Maxdesign sind die WR ja optimal belegt (2x9 Module,Renewis 180m je WR) bei 150° Südost, 30° Dachneigung im PLZ Gebiet 66280, aber irgendwie finde ich könnte die Anlage besser laufen. Hat irgendein Fachmann vielleicht eine Meinung dazu, oder bin ich einfach zu schwarzmalerisch?
Alex
http://www.solarlog-home.de/sunshine-kaemmer/
http://www.sonnenertrag.eu/v-strom111/altenwald/2853/2773.html
V_Strom111
BeitragVerfasst am: 16.08.2008, 18:46 Nach oben
PS: hab ich vergessen zu fragen:
Gibt es denn eine Faustregel wieviel Watt ein 6,5KWp großer Generator ungefähr bei warmen, windstillen Wetter noch bringen sollte? Bei meiner Anlage wenn man zB. mal am 24 Juli schaut, so kommt der Generator nicht über 5500Watt und die AC Seite gerade mal auf 5390 Watt.
Alex
BeitragVerfasst am: 16.08.2008, 19:09 Nach oben
Hallo Alex,
eigentlich hast Du es ja schon ganz richtig beschrieben Smile
Die beiden Solarmaxe können zusammen nur 5500 Watt einspeisen ,oder vielleicht auch mal etwas mehr mit der Toleranz.
Für 5,5kw am Ausgang ins Netz dürfen am Eingang aber auch nur so 5800Watt angenommen werden (94-96% Wirkungsgrad), die 300Watt werden in den Geräten in Wärme umgesetzt und das ist bedingt durch den Wirkungsgrad.
Was wollten sie also nun machen wenn von Generator mehr als 5800 Watt käme und sie nur 5500 einspeisen können/dürfen ? Wo sollen sie dann hin mit der überschüßigen Leistung hin ? Zusäzlich verbraten ? Schwierig.
Also was machen sie logischerweise vorher um das zu vermeiden ?
Sie begrenzen die Generatorleistung auf etwa 5800 Watt.
Wie machen sie das ? Indem sie den Arbeitspunkt aus dem MPP schieben. Die DC-Spannung steigt an und der Strom sinkt und das Produkt aus Spannung und Strom (Leistung) bleibt bei 5800 Watt max. stehen.
Wenn Du die DC-Spannung beobachtest und sie steigt überraschend an, ist das meist ein Zeichen für die einsetzende Begrenzung.
V_Strom111
BeitragVerfasst am: 16.08.2008, 19:20 Nach oben
Hallo Klaus,
mein Hauptproblem ist ja, das vom Generator her schon zu wenig kommt. Selbst wenn ideale Vorraussetzungen da sind, die Sonne steht hoch, es weht eine kühle Brise und überhaupt, die Umgebungstemperatur ist auch nur 20°, selbst dann kommen fast nie 5800 Watt vom Dach. Meistens sind es gerademal 5100Watt. Ich finde das etwas dürftig bei 6,5KWp.
Alex
BeitragVerfasst am: 16.08.2008, 20:56 Nach oben
Das kann ich von hier aus leider schlecht beurteilen, wenn Du mit anderen Anlagen in deiner Nähe (z.B.: Solarlog) vergleichst und es kommt im Durchschnitt im Verhältnis gesehen einfach zu wenig raus, dann gibts wahrscheinlich ein Problem bei dir.
Wenn Du nur 5100 Watt hast und andere in deiner Nachbarschaft hätten im Verhältnis zur Modulleistung gerechnet 5500, 5800 oder noch mehr dann wäre was faul. Wahrscheinlich bei den Modulen.
Mehr kann ich so spontan nicht dazu aus der Ferne sagen.
editiert:
Nach Solarlog hattest Du aber schonmal Tage mit 6,4kwh/kwP. Dann ist Alles ok, es sei denn das war mal und kommt nicht mehr Smile
BeitragVerfasst am: 16.08.2008, 20:57 Nach oben
...STC-Bedingungen werden so gut wie nie erreicht. Deine Module erwärmen sich auch bei Bewölkung auf über 25°. Zudem liegen die Mess-und Ausgabezyklen der WR um die 10sec. Von einer Stunde vor dem WR stehen, kannst Du nicht darauf schließen, dass zu wenig Leistung vom Generator kommt. Du hast 150°Ostausrichtung und 30° Dachneigung, erreichst jetzt praktisch keinen Idealwinkel von 90° Sonneneinstrahlung mehr.
Gruß Helios
Edit: siehe auch hier:
http://www.photovoltaikforum.com/viewtopic.php?t=17701&highlight=renewis
Vielleicht ist doch was dran...
V_Strom111
BeitragVerfasst am: 16.08.2008, 21:06 Nach oben
Hallo Leute,
Danke für Eure Antworten. Wie ich ja schon in einem anderen Thema geschrieben habe, werden ja bald die Module vom Hersteller kontrolliert. Bin mal gespannt was dabei raus kommt.
Werde auf jeden Fall dann nochmal berichten.
Alex
