 Datenkabel für Mastervolt QS Wechselrichter Nächstes Thema anzeigen
VeronaFeldbusch
Angemeldet: 06.01.2007
BeitragVerfasst am: 06.05.2007, 16:57 Nach oben
da mir das Datenkabel für den Mastervolt QS Wechselrichter zu teuer ist habe ich hier eine billige Lösung gefunden.
Software:
Bei Mastervolt runterladen
QSDataControl2.90.exe (1031 KB)
Monitoring Software for QS inverters (v2.90)
Hardware:
z.B. bei Reichelt (www.reichelt.de)
1 St. Modular-Stecker RJ45 für Rundkabel, 8/8 MP 8-8R 0,10 €
1 St. D-SUB-Buchse, 9-polig, Lötkelch D-SUB BU 09 0,10 €
1 St. Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 1,0 K-Ohm 1/4W 1,0K 0,10 €
1 St. Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 2,2 K-Ohm 1/4W 2,2K 0,10 €
1 St. Modularkabel, 4-polig, schwarz, 5m-Ring MPFK 4S-5 0,57 €
Schaltplan:
Bauanleitung:
RJ45 Stecker an Kabel anquetschen. An die 9pol. Buchse die 2 Widerstände anlöten und die Brücken anlöten.
Dann das andere Kabelenden an die Widerstände und die Buchse anlöten.
Das war es auch schon.
Schlusswort:
Getestet mit Software 2.90 und QS6400maxI
Viel Spaß beim nachbauen wünscht euch Verona
PS Hoffe die Jungs vom Solarlog sind bald soweit mit dem Mastervolt...
www.solarlog-home.de/heckmann
Kowalsky
Angemeldet: 05.08.2007
BeitragVerfasst am: 09.11.2007, 15:02 Nach oben
hallo verona! habe alles versucht das datenkabel nach zu bauen. es funktoiniert nicht. das programm von mastervolt findet im suchlauf einfach keinen wr. habe schon versch. com.-anschlüsse ausprobiert. immer negativ. habe ich vielleicht ein löt-/anschlußfehler und komme nicht drauf? oder halte ich die stecker falsch herum beim anlöten. ich weiß es nicht. bin kurz davor mir den teuren orig.-stecker zu kaufen. kannst du mir mit einer ausführlicheren beschreibung weiterhelfen?
viele grüsse
kowalsky Cool
..die KW´s von 27 Stück 215er Sanyos über Mastervolt QS 6400 ab in´s Netz!
VeronaFeldbusch
BeitragVerfasst am: 10.11.2007, 20:47 Nach oben
ist am WR eine richtige Adresse eingestellt?
Ist der RJ 45 Stecker richtig gequetsch?
sind die Brücken am Sub D 9 Stecker richtg?
ist Vista auf dem PC?
Nur mal so auf die schnelle
Gruß Verona
Kowalsky
BeitragVerfasst am: 10.11.2007, 21:49 Nach oben
VeronaFeldbusch hat Folgendes geschrieben:
Gruß Verona
hallo verena, werd´mal ein punkt nach dem anderen überprüfen. bis dann
gruß
kowalsky Cool
VeronaFeldbusch
BeitragVerfasst am: 11.11.2007, 14:54 Nach oben
für alle die lieber nach Bidern arbeiten hier nun der RJ45 Stecker
und die SubD9 Buchse.
Gruß Verona
Kowalsky
BeitragVerfasst am: 12.11.2007, 22:20 Nach oben
hallo verona, prima deine erstklassigen bilder!
...muß mir einen neuen lötkolben und buchse kaufen... habe mit dem monstrum und meinen "zierlichen pratzen" offensichtlich die sub-buchse zerstört!
melde mich wieder
gruß
kowalsky :i
Weide
Angemeldet: 19.09.2007
BeitragVerfasst am: 14.11.2007, 09:30 Nach oben
Hallo Leute!
Klingt ja interessant.
Was kostet denn das Original-Kabel (bin technisch / handwerklich eher ungegabt) von Mastervolt?
Mit dem Kabel kann man doch dann die Daten über PC / Laptop auslesen, oder wie ist das?
Trage bis jetzt noch täglich den Stromzählerstand händisch in eine Excel-Tabelle ein.
Wenn das mit dem Solarlog funktioniert (wie Verona oben schreibt), würde dass dann wohl alles automatisch gehen? Benötigt man dazu dann noch irgendwelche (kostspielige) Zusatz-Elektronik/Software?
Weide
+ 24 Module SOLON P220/6+/07 mit je 225 Wp
+ Wechselrichter MASTERVOLT QS 6400 Max-I
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=1793
VeronaFeldbusch
BeitragVerfasst am: 14.11.2007, 12:50 Nach oben
das Kabel ist nur für den PC gedacht. (mit Mastervolt Software)
Am Solarlog ist Jörg noch dran, den Mastervolt zu assimielieren.
(tolles Wort habe gestern StarTreck gesehen)
Gruß Verona
klaus1960
Angemeldet: 26.08.2006
BeitragVerfasst am: 14.11.2007, 13:28 Nach oben
Hallo VeronaFeldbusch,
habe auch den Mastervolt 6400Q, kann die vorhandenen Daten mit mitgeliefertem Kabel aber nicht auslesen.
Habe die Software von Mastervolt auf meinen Laptop runter geladen, kann allerdings keine Verbindung zum WR aufbauen.
Meine Fragen: was mache ich falsch? Wo kann ich am WR eine Adresse einstellen? Was ist Vista Question Question
Danke!
Klaus[/quote]
VeronaFeldbusch
BeitragVerfasst am: 14.11.2007, 14:05 Nach oben
Hallo Klaus,
Adresse am WR einstellen -> blödsinn meinerseits
geht übers Programm
Vista ist das komische Programm von Mikrosoft...
Hat dein Laptop eine Com-Schnittstelle oder hast du einen USB Adapter?
Lese dir mal dashier durch:
http://www.photovoltaikforum.com/ftopic6751.html
Gruß Verona
klaus1960
BeitragVerfasst am: 15.11.2007, 18:41 Nach oben
danke für Deine schnelle Antwort!
Gehe aus dem WR mit RJ 45 in Laptop mit Com-Schnittstelle, weil Kabel mir so von Solarfirma geliefert wurde.
Mein Laptop hat aber natürlich auch USB-Anschlüsse.
Habe ein paar (schlechte) Bilder hierzu eingestellt.
Die beiden durch ein Kabel verbundene Stecker (Kabel sieht man leider nicht)
WR Ausgang RJ45
VeronaFeldbusch
BeitragVerfasst am: 15.11.2007, 18:50 Nach oben
Hallo Klaus,
schau dir mal das RJ45 Kabel an, im Stecker müssen die Farben gleich sein.
Es könnte sein das du aus versehen ein Cross und kein Patch Kabel bekommen hast.
Software ist denke ich richtig installiert?
Wenn nicht gehen wir die Einstellungen mal zusammen durch.
Gruß Verona
BeitragVerfasst am: 15.11.2007, 19:22 Nach oben
Hallo Verona,
"assimilieren" - klasse!
Solutronic habe ich heute assimiliert Very Happy
klaus1960
BeitragVerfasst am: 16.11.2007, 17:43 Nach oben
Hallo Verona,
Hallo Klaus,
Gruß Verona
Bin mir sicher, das es ein Patch Kabel ist. Farben sind an beiden Enden gleiche Reihenfolge und es steht auf dem Kabel Wink
Software, denke ich auch, müsste richtig installiert sein Exclamation
Werde mal am Wochenende den Laptop nochmal dranhängen und ein paar Bilder machen u.s.w., vielleicht können wir ja dann zusammen mein
"kleines" Problem lössen Idea , wäre Super Very Happy
gruss
Luke
Angemeldet: 25.11.2005
BeitragVerfasst am: 16.11.2007, 18:05 Nach oben
...bitte schon jetzt um Entschuldigung, dass ich mich furchtbar banal einschalte, Klaus... Embarassed
...Du unternimmst Deine Verbindungsversuche 'türlich nicht bei Dunkelheit,
wenn die Module keinen Strom mehr produzieren und der QS längst schlummert...
...und sicher hast Du auch den von Mastervolt standardmäßig gewählten COM1
im Setup gecheckt...
...'tschuldigung noch mal... Embarassed
Luke
