Epoxy
Angemeldet: 28.02.2006
03.03.2006, 00:19 |
Habe meine Module bekommen, sind mit Tyco Anschlußdose. Dazu gab es ein fertig konfektioniertes Kabel mit + und - Stecker.
Ich habe Solarmax WR 6000E mit MC3 Steckern und Solarmax 6000C mit MC4-Steckern.
Um die Module anzuschließen muss ich pro String 2 Anschlusskabel mit Steckern von Multicontakt und Tyco verwenden.
Habe mir also lose Stecker zum selbstkonfektiuonieren bestellt.
Problem:
Die MC3 Stecker besteht aus dem Metallkontakt und dem Gummigehäuse.
Leider ist es mir auch mit größter Kraftanstrengung nicht möglich den Kontakt mit dem befestigten Kabel daran in die Gummitülle zu schieben.
Insbesondere der dickere Buchsenkontakt (+) macht massiven Ärger.
Kennt einer einen Trick wie ich es schaffen kann den Kontakt in die Gummitülle zu bekommen.
Habe es schon mit einem Haarfön probiert das Gummi zu erwärmen. Beim dünneren - Pol hat es funktioniert, aber beim +-Pol nützte mir das auch nichts. Bin schon kurz davor den Stecker längs aufzuschneiden !!!!
Schon jetzt kann ich jedem zur Selbstmontage dringend zum MC4 Stecksystem raten. Ist auch preisgünstiger als Solarlok.
Danke.
Grüße Epoxy |
03.03.2006, 12:26 |
hallo epoxy,
den Stecker längs aufschneiden halte ich nicht für eine so gute Idee.
Ich selbst hatte auch das Problem, daß ich so ein Kabel nicht herstellen konnte. Da habe ich meinen Elektriker angerufen. Er kam auch sofort, hat mich aber auch bestätigt, daß es nicht paßt.
Also haben wir die einfachste und schnellste Möglichkeit genutzt:
Abschneiden, abisolieren, Schrumpfschlauch drüber, Kupfer Verbinder, mit Zange gequetscht (4mal), Schrumpfschlauch zurückschieben, erhitzen, fertig.
Im Wechselrichter, habe ich das Kabel direkt angeschlossen und die beigelegten Stecker nicht genommen.
Bin ja mal gespannt, ob ich für diese Aussage geluncht werde
Nur zur Kenntnis, wir haben auch selbstverständlich eine Isolationsmessung der PV Anlage gegen Masse gemacht.
2 Werte um 140MOhm und 2 Mal >350MOhm. Laut Bedienungsanleitung der WR müßen diese Werte >2MOhm sein, und das haben wir ja wohl locker geschafft.
Aber Theorie und Praxis sind nun mal nicht immer miteinander verbindbar.
Da fällt mir noch ein Spruch aus meiner Lehrzeit ein:
Theorie ist, es klappt nicht, und keiner weiß warum.
Praxis ist, es klappt, und keiner weiß warum.
Mit sonnigen Grüßen
bereil |
www.solarlogshop.de |
Elektron
Administrator
03.03.2006, 12:43 |
Nicht gelüncht aber es entspricht nicht der Vorschrift die Aussagt, dass eine Trennstelle zwischen PV-Generator und WR vorhanden sein muss! In Zuknuft sogar eine Schaltstelle.
Ich dachte es gibt für die Montage der MC-Stecker eine spezielle Zange von MC-Kontakt?
Gruß Elektron |
kostenlose Flyer vom Forum |
03.03.2006, 13:26 |
Hallo Elektron,
OK, ich war nicht ausführlich genug.
Ich bin von der PV Anlage direkt auf einem Sicherungslasttrennschalter (Lindner Block) gegangen, und von da aus direkt in den Wechselrichter.
Eine spezielle MC Kontakt Zange gibt es sicherlich, doch für die zwei Anlagen die ich nun aufgebaut habe, wollte ich diese Investition nicht tätigen. (Wenn man davon absieht, daß ich gar nicht wußte das es sie gibt )
bereil |
03.03.2006, 13:29 |
Die Zange gibt es und die hat auch jeder Elektriker, der ne Photovoltaikanlage installiert
@ Epoxy
Die Zange die es dafür gibt, ist eigentlich recht simpel. Man zieht einen hohlen Plastikkonus rein, kannst dir vorstellen wie das vordere Teil von nem Kugelschreiber, bis er fast im Gummi verschwunden ist. Dann von Hinten den Stecker rein und den Konus komplett durchziehen.
Da es mit der Zange schon recht schwierig geht, glaub ich nicht, dass man sowas mit nem Kugelschreiber realisieren könnte, aber kannst ja mal testen oder vielleicht findest was anderes |
Parasit
Angemeldet: 02.03.2006
03.03.2006, 19:34 |
meine wechselrichter habe ich auch direkt angeschlossen und ich wüßte nicht, warum man das nicht darf.
weder auf der DC-seite noch auf der AC-seite habe ich eine trennstelle.
von der EVU gab es jedenfalls keine einwände..... |
03.03.2006, 19:42 |
| Parasit hat Folgendes geschrieben: |
Bei welchem EVU bist du denn? Dass du auf der AC-Seite keine Trennstelle hast, das kann nicht sein. Nach dem Zähler muss ne Sicherung rein, komme was wolle. Wenn du auf der DC-Seite keine Trennstelle hast, wie sind dann denn die Strings an den Wechselrichter angeschlossen?
Dass man auf der DC-Seite keinen Trennschalter verwendet lass ich mir eingehen, denn den Sinn darin werd ich wohl nie verstehen. Sobald man die Sicherung auf der AC-Seite rauswirft, ist die DC-Seite ohne Last und somit problemlos durch Stecker ziehen zu trennen |
Parasit
03.03.2006, 19:51 |
mein EVU ist die EON Avacon
auf der AC-seite habe ich natürlich die sicherung und auch einen überspannungsschutz. wäre ja schade um die wechselrichter
am wechselrichter ist alles direkt angeschlossen( auf klemme).
mit trennstelle meinte ich, dass die WR nicht mit stecker oder anderen ausschalteinrichtungen versehen sind. |
solerling
Angemeldet: 01.03.2006
03.03.2006, 20:33 |
| Epoxy hat Folgendes geschrieben: |
Problem:
Danke.
Grüße Epoxy |
Halloo epoxy
ich habe die gummihülle erst mit nem körner oder durchschlag ausgeweitet,musst etwas öl oder ich hab ..pril..genommen damit er besser rutscht und drück in soweit rein damit die öffnung weiter wird dann zieh ihn heraus und drück das ebenfalls geschmierte kabel durch die öffnung bis es vorn ca.zwei centimeter rausschaut ,dann quetsche die hülse drauf und zieh das kabel zurück bis es einrastet......brauchst ein wenig übung aber bei mir hats funktioniert!
viel spass solerling |
03.03.2006, 21:09 |
Und was ist das für ein Wechelrichter? Dass man die AC-Seite nach der Sicherung direkt auflegt ist klar, aber die DC-Seite darf meines Wissens nicht direkt aufgelegt werden und wenn doch, dann ist das ein riesiger Schwachsinn.
Glaube auch nicht, dass ein erfahrener und kompetenter Elektriker sowas macht. |
fadeka
Angemeldet: 11.09.2005
03.03.2006, 22:17 |
Mit etwas Vaseline kann man die Stecker leichter montieren
Franz |
_________________ Alle Menschen sind klug - die einen vorher, die anderen nachher (Voltaire 1694-1778) |
03.03.2006, 23:40 |
[quote="blabla"]
Elektriker selten bis garnicht ,aber Solalateure und vor
allem Selberbastler häufiger
MfG |
Parasit
04.03.2006, 10:16 |
die wechselrichter sind von siemens und man kann sie nur direkt auf beiden seiten anschließen. ich wüßte nicht warum man das nicht darf oder was dagegen spricht.......
ich bin selber elektriker und habe die WR auch selber angeschlossen. bei siemens gibt es nun mal keine andere anschlußmöglichkeit.
wo steht geschrieben, das man WR nicht direkt anschließen darf? .....das würde mich mal interessieren  |
Parasit
04.03.2006, 11:05 |
hier mal ein kleiner abschnitt aus der betriebsanleitung von siemens:
Vor dem Anschluss sind sämtliche Leitungen spannungsfrei zu schalten.
Zur einfachen Montage lösen Sie nun die Schrauben der unterhalb der Klemmen angebrachten Zugentlastungen, und entnehmen Sie die Klemmenbügel.
Es wird nun zunächst die Plusleitung des Solargenerators an der entsprechend gekennzeichneten Klemme angeschlossen. Anschließend wird mit der Minusleitung ebenso verfahren. Achten Sie dabei darauf, dass die Kabel lang genug sind damit die Klemmenbügel der Zugentlastung nach der Montage wieder am Gerät befestigt werden können.
Die DC-Eingänge der MASTER und SLAVES dürfen nicht parallel geschaltet werden. Jedes Gerät benötigt einen eigenen String.
Achten Sie darauf, dass vor dem Anschluss der Kabel der DC-Trennschalter im Generatoranschlusskasten ausgeschaltet ist, die sonst eventuell entstehenden Lichtbögen können die Eingangsklemmen beschädigen.
Bei Anlagen ohne separate DC-Freischaltstelle sind die Steckverbindungen an den PV-Modulen bei ausgeschaltetem Wechselrichter zu trennen.
Eine Verpolung der Anschlüsse ist unbedingt zu vermeiden, da beim Wiederauf-trennen eines verpolten Anschlusses ein Lichtbogen zu erwarten ist, der die benutzten Klemmen beschädigen kann. |
Epoxy
04.03.2006, 11:16 |
Danke für die vielen Tipps zur Montage eines MC3-Steckes.
Am besten scheint mir die Variante mit Kugelschreiber als Konus und Vaseline als Schmiermittel.
Ich werde vom Erfolg/Mißerfolg berichten.
Epoxy |
