 SolarLog 800e: mehrere WR werden mit "Offline" ang Nächstes Thema anzeigen
kleiner_goe
Angemeldet: 29.07.2007
BeitragVerfasst am: 07.08.2008, 12:34 Nach oben
Hallo Fachleute!
Bisher lief mein SL 800e einwandfrei!
Leider habe ich seit einigen Tagen das Problem, daß mein Solarlog die Daten der WR nicht erfaßt, sondern schreibt: 6 x Mpp, 2 x Offline.
Bei Betrachtung der einzelnen WR (z.B. am 01.08.08 ), sieht man, daß keine Daten übertragen werden. Wenn es dann mal zwischendurch wieder funktioniert werden die dann gültigen Ertragsdaten übernommen.
D. h., daß mein Tagesergebnis auf dem SolarLog analog zum Zähler richtig ist.
Wer kennt dieses Problem und kann mir weiterhelfen?
kleiner_goe
147 STP 280 mit 4 SMC 6000 TL und 4 SB 3300 TL = 41,16 kWp
www.solarlog-home.de/goessel
BeitragVerfasst am: 07.08.2008, 12:52 Nach oben
Scheint so, als ob immer WR4 und WR8 davon betroffen ist.
Bei diesen werden derzeit auch keine Werte aufgezteichnet. Scheint aber auch so zu sein, das die WR weiterlaufen. Da später das ganze wieder kumuliert wird.
Dein Tagesergebnis ist am Ende auf alle Fälle richtig. Soviel steht fest.
Der Solarlog zeichnet deswegen nichts auf, weil der WR ja als offline erkannt wird.
VErkabelung passt noch alles? Sind WR4 und WR8 an einem signifikanten Punkt im Bus untergebracht?
kleiner_goe
BeitragVerfasst am: 07.08.2008, 13:00 Nach oben
Hallo Stefan,
es kann sein, daß diese beiden WR die beiden letzten in der Reihe sind.
Ich muß heute abend, wenn ich zu Hause bin, mal überprüfen, in welcher Reihenfolge die WR an den SL angeschlossen sind.
Auf jeden Fall sind die WR 1 bis 3 auch als erstes angeschlossen und der WR 4 ist mit 90 %iger Wahrscheinlichkeit der letzte der Reihe. Aber ich will es nicht beschwören. Werde ich heute abend sehen.
Der Sachverhalt, den Du dargestellt hast, ist aber sachlich korrekt.
Melde mich, wenn ich genauere Informationen habe.
Dirk
BeitragVerfasst am: 07.08.2008, 13:02 Nach oben
Hallo Dirk,
wenn es die letzten sind, schau bitte auch nach, ob die Jumper gesetzt sind.
www.solarlogshop.de
kleiner_goe
BeitragVerfasst am: 07.08.2008, 13:14 Nach oben
Hallo bereil,
am letzten WR ist ein Jumper gesetzt.
Muß doch nicht an jedem gemacht werden, oder?
Ich habe alle in Reihe durchgeschleift, wie Du es mir so schön
beschrieben hast.
Dirk
kleiner_goe
BeitragVerfasst am: 07.08.2008, 14:59 Nach oben
Mittlerweile sind es laut Homepage 4 WR, welche Offline sind.
Bei genauerer Betrachtung sind es aber nur 3, nämlich die Nummern 1, 4 und 8.
Wobei der 1. Wechselrichter auch der erste in der Reihe vom SL aus ist.
BeitragVerfasst am: 07.08.2008, 15:02 Nach oben
Kannst Du denn ungefähr ausmachen, seit wann das Problem auftritt?
1 Woche?
2Wochen?
kleiner_goe
BeitragVerfasst am: 07.08.2008, 15:57 Nach oben
Genau seit dem 30.07.2008.
WR 4 das erste Mal mittags und WR 8 abends um 18.00 Uhr.
Dirk
kleiner_goe
BeitragVerfasst am: 07.08.2008, 19:07 Nach oben
So, die Reihenfolge der WR vom SolarLog aus: 1 - 2 - 3 - 8 - 5 - 4 - 6 - 7.
Ich habe jetzt auch festgestellt, daß die Tagesdaten von den Offline-WR nicht in die Anzeige des SL mit aufgenommen werden. Mal sehen wie es aussieht, wenn die Anlage Feierabend macht.
Dirk
