Kippenbert
Angemeldet: 30.04.2006
30.04.2006, 08:28 |
Ich brauch ganz dringend Hilfe von erfahrenen Wechselrichterexperten!
Meine Anlage (Selbstbau): 200 St Kyocera 170 GHT-2 (poly), Leerlaufspannung 29 V, unter Last 24 V
5 x SMA Mini Central 6000 und 1 x SMA 3300 TL
aufgeteilt auf 11 Strings
1. String mit 20 Modulen auf SMA 3300 TL (max. 750V Eingang)
2. + 3. String mit je 18 Modulen auf SMA Mini Central 6000 (max. 600V)
4. - 11. String wie 2. + 3.
Nach vierwöchiger Betriebszeit mit wirklich guten Erträgen auch im Maximalbereich sind plötzlich bei schönstem Sonnenschein alle 5 Mini Central 6000 oben in der Mitte (vermutlich Netzbrücken) durchgebrannt, bei dreien musste ein regelrechtes Inferno geherrscht haben- nur noch Asche!
SMA hat mir innerhalb zwei Tagen Ersatz geschickt, sicherheitshalber auch für den 3300TL. Nach Rücksendung per Speditionsabholauftrag nächster Woche werden die WR bei SMA untersucht. Ergebnis liegt frühestens in zwei Wochen vor.
Ich trau mich nicht mehr die neuen WR einzustecken- was soll ich tun?
Es tut mir weh, wenn ich zum Fenster rausschau und die Sonne seh!
Wer kann mir sagen, was da passiert sein könnte?
Gern auch telefonisch- bin echt verzweifelt: 0171-9802261
Viele Grüsse
Martin  |
30.04.2006, 12:11 |
So pauschal würd ich einfach mal auf nen Serienfehler tippen, wär nicht das erste mal bei SMA, was bei den Stückzahlen aber auch nicht unnormal ist.
Hast denn schonmal die Spannung an den Strings gemessen? Evtl. irgendwo Fremdspannung? Ist auch schon vorgekommen, dass solche Fehler durch das EVU bei einer KU entstanden sind |
Kippenbert
30.04.2006, 15:43 |
Danke für Deine erste Diagnose, blabla!
Die Spannung auf sämtlichen Strings (10 x 18 Kyocera 170) lag heute gegen 13.00 Uhr zwishen 478 und 481 Volt. Das sieht mir doch recht normal aus. Wobei ich bei kälteren Temperaturen schon um die 510 Volt gemessen hab, was ja auch noch im grünen Bereich liegt.
Zur EVU-Seite: ich speise nicht direkt ins öffenliche Netz ein, sondern über eine Trafostation direkt ins Hausnetz der Firma, auf deren Dach ich die Anlage betreibe.
Diese Seite ist von der Firma gegen Überspannungen mit Ovos geschützt.
Die Spannung am String 1 (SMA 3300TL, 1 x 20 Kyocera 170) lag entsprechend bei 560 Volt).
Zum Verdacht Serienfehler: der SMA-Hotline-Mitarbeiter hatte so einen Fall anscheinend noch nie (daß fünf WR gleichzeitig Verkoksen).
Dem 3300TL ist auf der gleichen Phase mit einem SMC6000 nichts passiert; der sieht innen ganz gut aus (L1= 2x SMC6000, L2= 2x SMC6000, L3= 1x SMC6000 und 1x 3300TL).
Ich hätte übrigens Bilder vom WR-Inferno anzubieten.
Martin  |
30.04.2006, 16:23 |
Die Bilder würd ich gern mal sehen, ja. Die Tatsache, dass alle kaputt sind, macht einen Serienfehler eher wahrscheinlicher als unwahrscheinlicher.
Hast du an den Strings nur DC gemessen, oder auch mal geschaut, ob bei AC auch was kommt?
Was du mal probieren könntest (falls möglich und nicht zu aufwendig) ist, einen String der SMC6000 zu nehmen und auf den 3300TL anstatt des anderen zu hängen und schaun was passiert.
Dass der 3300TL überlebt hat muss nicht unbeding was heissen. Die SMC6000 sind ja mit Trafo und der 3300 ist trafolos, also andere Technik.
Dass so ein Überspannungsschutz nicht immer hilft, hab ich auch erst miterlebt. War in der großen Firma bei uns in der Nähe und haben einen Teil der Produktionsstätte umgebaut. Trotz des eigenen Trafo und des Überspannungsschtzes wurden bei ner KU sämtliche S7 zerschossen und die Produktion stand fast 9 Stunden still. Das waren fast 500.000€ Verlust  |
30.04.2006, 17:10 |
Was für eine Fima ist das??? Welche Maschinen werden dort betrieben?? wie lange war die Anlage schon am Netz? |
Kippenbert
01.05.2006, 07:16 |
Hallo Xam Ralos,
die Firma stellt Lochbleche her.
Teils durch Stanztechnik auf Pressen, zum anderen auf einer großen Lasermaschine.
Die Solaranlage war jetzt etwa 4 Wochen ohne Störung in Betrieb.
Ich weiß echt keinen Rat.
Martin  |
01.05.2006, 13:46 |
| Kippenbert hat Folgendes geschrieben: |
Meine Anlage (Selbstbau): ( |
wurde die elektrische Seite nach den WR-Ausfällen vom Fachmann komplett geprüft ?
AC und DC-Seite ?
MfG |
Kippenbert
08.05.2006, 21:52 |
Die Sonne lacht wieder über meiner großen Solaranlage!
Dank schnellem und unbürokratischem Austausch der Wechselrichter
durch SMA innerhalb von 2 Tagen läuft alles wieder rund!
Die Ursache lag aller Wahrscheinlichkeit an einer Übersapnnung aus dem Netz (AC-Seite); trotz Blitz- und Überspannungssicherung.
Damit laufen jetzt hoffentlich ohne Störung alle meine Anlagen:
1) 5,76 Kw/p, 36 x Sharp 160 Poly an 2 x SMA 2500
2) 3,20 Kw/p, 20 x Sharp 160 Poly an 1 x SMA 3300TL
3) 5,76 Kw/p, 36 x Sharp 160 Poly an 2 x SMA 2500
4) 34,00 Kw/p, 200 x Kyocera 170 GHT-2 an 5 x SMA MiniCentral 6000
und 1 x SMA 3300TL
Gruss an alle Forummitglieder und weiter sonnige Zeiten
Martin |
irsi
Angemeldet: 03.05.2006
08.05.2006, 22:08 |
Na dann ist ja alles wieder gut.
Viel Spaß mit der "neuen" Anlage und vor allem viel Sonnenschein. |
09.05.2006, 18:52 |
Überspannung aus dem netz?? alle Trafo WR gehen defekt und der trafolose überlebt??? Na ja... schauen wir mal.... |
Ludger
Angemeldet: 28.04.2006
10.05.2006, 19:22 |
Hallo!
Auch mein TL 5000 Multistring hat letztes Jahr den Tod ereilt!
Als ich den WR zur Prüfung aufschraubte, kam mir ein Haufen aufgeplatzter Kondensatoren entgegen. Etwa 4 Kondensatoren hatten das Zeitliche gesegnet.
Der Wr wurde auf Garanzie von SMA anstandslos ausgetauscht, ich habe dann zeitgleich meine Garantie auf 10 Jahre erhöht! Sicher ist Sicher!
Ludger |
_________________ 31xSanyo HIP 190 +SMA 5000TL Mulitstring
Lucas! "Zuhause sein, bevor es dunkel wird" |
