Sunsun60
Angemeldet: 01.05.2008
01.05.2008, 21:41 |
Ich habe meine Anlage seit 1,5 Jahren. Leider habe ich das Gefühl, dass der Wechselrichter zu klein dimensioniert ist. Ab Anfang April bis Ende September ist der WR bei Sonnenschein konstant 4 bis 5 Stunden am Tag in der Begrenzung.
Wechselrichterdaten in der Begrenzung:
Wechselrichter IG30
I(DC) ca. 12,5 A
P (AC) = 2750 W
Moduldaten und Dachausrichtung:
21 Module BP4170S
Generatorstrom im MPP = 14,7A
3 Strings mit je 7 Module
Ausrichtung: 40 Grad Ost
Dachneigung: 25 Grad
Da ich mit meinen Kenntnissen erst am Anfang stehe, bitte die Experten mal einen Blick auf die geloggten Daten zu werfen.
Wirkt sich ein konstanter Betrieb in der Begrenzung verkürzend auf die Lebensdauer des WR aus??
Ich habe mir mal den KACO Powador 3501xi angesehen. Ich meine der würde besser zu den Modulen und deren Verschaltung passen.
Wie sind die Erfahrungen mit dem KACO Powador 3501xi?
Vielen Dank für Eure Unterstützung
Elektron
Administrator
01.05.2008, 21:53 |
Sunsun60
01.05.2008, 22:14 |
Hallo Elektron,
danke für Deine schnelle Antwort.
Mein Solarteur hat zu dem Zeitpunkt, an dem ich die Anlage erworben habe, nur Fronius vertrieben.
Leider habe ich mich voll auf Ihn verlassen und die Berechnung, die du mir gemacht hast, erst durchgeführt als ich festgestellt habe, dass der WR konstant in der Begrenzung ist.
Er ist übrigens der Meinung, dass der IG30 der richtige WR ist, da der IG40 überdimensioniert wäre.
Wie wäre der KACO 3501xi? |
Wiese
Angemeldet: 28.01.2007
01.05.2008, 22:25 |
... an Deinen Kurven ist der Leistungsverlust auch deutlich zu erkennen. Die Spannung steigt, und der Strom fällt. Das ist schon extrem. Die Spannung bei 7 Modulen liegt bei 200 bis 240 Volt. das ist sehr niedrig. Der Kako kommt damit nicht zurecht.
Ich sehe da keinen großen Spielraum für andere WR.
Der IG 30 hat übrigens 2650 Watt max und nicht 2750. Die Module haben laut Datenblatt 160 Watt - oder ich hab ein falsches?
Pter |
Anlage läuft seit 01.03.2007
- Christa Wolf - |
Elektron
Administrator
01.05.2008, 22:49 |
ich habe nochmals den Fronius-Konfigurator suchen lassen, jedoch hat dieser für 21 Module keinen Vorschlag gefunden.
Für 22 Module schlägt er einen IG Plus 35 vor mit 102% Dimensionierungsverhältnis bei 2 Strängen mit je 11 Modulen.
Gruß Elektron |
kostenlose Flyer vom Forum |
solerling
Angemeldet: 01.03.2006
01.05.2008, 23:34 |
Halloo Sunsun
Wie ist denn die Gesamtleistung der Anlage bis jetzt (Jahresleistung)
wäre auch interessant (Standort ? )
Gruss Josef |
Retrerni
Angemeldet: 09.11.2007
02.05.2008, 00:04 |
Hallo SunSun60,
also die Dimensionierung würde ich jetzt mal für so unpassend halten, dass ich sogar den Solateur nochmal aufs Dach scheuchen würde, um wenigstens eine brauchbarere Stringverschaltung zu realisieren, z.B. 1x10+1x11. Das Ganze würde ich dann am ehesten noch an einen SB 4000-20 hängen (welcher die Stingkorrektur nicht benötigen würde), der Kaco ist da bei weitem nicht die erste Wahl, obwohl er weit genug hinunter käme (ca. 140V schafft er, ca. 180 V dürften minimal anliegen) und dort zumindest sein - wenn auch bescheidenes - Wirkungsgradmaxima hat. Ein Solarmax 4200C dürfte dort auch besser laufen, auch wenn er ziemlich überdimensioniert wäre.
Retrerni |
mayrhubw
Angemeldet: 31.01.2007
02.05.2008, 09:20 |
Hallo SunSun60,
ich betreibe ebenfalls einen IG 30, allerdings mit einer Modulleistung von 3kW/p, damit läuft er ganz selten in die Begrenzung. Insoferne kann ich mich den Beiträgen von vorher nur anschließen, eindeutig eine Fehldimensionierung. Wenn du die Möglichkeit hast, würde ich ein zusätzliches Modul montieren und einen IG PLUS 35 an 2 x 11 Modulen (wie von elektron schon vorgeschlagen) anhängen. Der hat auch einen besseren Wirkungsgrad als der IG 30. Angesichts der krassen Unteranpassung würde ich deinen Solateur zur Nachbesserung zwingen!
Werner |
_________________ 15 Stk. PVT-200MEA-C an Fronius IG 30
40 Stk. KYOCERA KC 175 GHT-2 an Fronius IG 30 und IG Plus 50
gesamt 10 kWp |
Sunsun60
02.05.2008, 22:46 |
Als erstes möchte ich mich bei Euch für Eure rege Beteiligung an meinem Problem bedanken.
@Wiese: Du hast recht der IG30 hat laut Datenblatt 2650W. Ich habe mich auf den abgelesenen Wert im Display bezogen.
@solerling: Der Ertrag von 01.04.07 bis 31.03.08 betrug 3250 kWh. Der Standort der Anlage ist nahe Kempten (Allgäu).
@Retrerni: Der SB4000-20 ist wie ich gesehen habe ein trafoloser WR. Welchen Nachteil habe ich mit einem trafolosen WR. Welche Vorteile bietet er.
Vielen Dank im voraus
Sunsun60 |
Wiese
02.05.2008, 23:32 |
noch eine Anmerkung: Retreni hat Recht, was den Powador 3501xi betrifft. Ich hab den 3500xi gemeint, war also eine Verwechslung meinerseits. Mit 93 bis 94 % Wirkungsgrad wäre der 3501 aber nicht wirklich empfehlenswert.
Peter |
- Christa Wolf - |
Sunsun60
05.05.2008, 22:30 |
Ich möchte die heutigen Auswertungsdaten (05.05.2008) von meinem zu klein dimensionierten WR zur Info hier einstellen.
Wiese
07.05.2008, 04:00 |
Es ist traurig, aber für die 21 Module gibt es keie wirklich gute Lösung.
Peter |
- Christa Wolf - |
Sunsun60
15.05.2008, 22:20 |
ich habe vor ein paar Tagen meinem Solateur die Logdaten zur Ansicht überlassen, die ich auch hier ins Forum schon eingestellt habe.
Er hat diese nun zu Fronius geschickt um zu prüfen welche Möglichkeiten in Frage kommen, die das Begrenzungsproblems beheben.
Sunsun60 |
solarteur0502
Angemeldet: 23.01.2008
19.05.2008, 19:54 |
Leider schlecht geplant von Deinem Solarteur, dürften höchstens 20 Stk.
von den BP ran (2x10)
IG 40 steht natürlich außer Frage.(unmöglich)
Toi Toi Toi, vielleicht hat der Hersteller eine Idee. Schade, das manche Solarteure alles kaputt machen. |
_________________ Grüße Jörg
Autorisierter Fronius Servicepartner |
Retrerni
19.05.2008, 22:38 |
Hi sunsun,
was man ohne Änderung der Stringverschaltung bei Dir noch empfehlen könnte wäre ein Delta SI 3300, der dürfte mit der niedrigen Spannung auch sehr gut zurecht kommen, u.U. sogar besser als der SMA und hätte das gleiche Schaltungskonzept wie Dein aktueller, nämlich eine galvanische Trennung über einen Hochfrequenz-Transformator.
Noch zu Deiner Frage an mich, (gute) trafolose Geräte haben eine besseren Wirkungsgrad als Trafogeräte, allerdings auch erhebliche Ableit- und teilweise auch Gleichströme ins AC-Netz. Gute Trafogeräte (wie die von Delta und Diehl) sind aber durchschnittlichen trafolosen Geräte im Wirkungsgrad ebenbürtig.
Retrerni |
