 Foren hier in niederländisch/französisch Nächstes Thema anzeigen
neuharlingerstrom
Angemeldet: 17.04.2008
BeitragVerfasst am: 11.07.2008, 11:39 Nach oben
@Betreiber:
Hier sind auch viele Zugriffe/Anfragen aus NL/Belgien ... Nach Aussage von einigen Belgiern kann man die dortigen Foren zu Photovoltaik "vergessen" ...
(Deutschland ist nun einmal das führende Land in Europa was PV betrifft)
Wie wärs denn diesen Benutzern auch HIER ein Plattform zu bieten, zumal ja so etwas auch schon bei www.sonnenertrag.eu der Fall ist. Die Forensoftware ist ja ohne weiteres pro Benutzer in der jeweiligen Sprache verfügbar, also kein Problem. Nur die Administration der Foren müsste natürlich ein der Spache kundiger übernehmen .... So steigert man bestimmt auch die Zugriffszahlen und die erzielbaren Werbeeinnahmen Wink
mfg
56 x Sharp NU-180E1 Mono => 10,08 KWp,
2 x SB 5000 TL HC
Dach:Azimut 200 Grad, Elevation 40 Grad (3 Strings) + 28 Grad (1 String) Null Schatten aber viel Wind ...
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=2594
Elektron
Administrator
BeitragVerfasst am: 11.07.2008, 17:18 Nach oben
grundsätzlich spricht gegen eine weitere Forumsprache (Funktionen des Forum) hier einzuführen, jedoch aus dem derzeitigem Zeitmangel und die Moderation in der weiteren Sprache, sehen wir derzeit noch von einer solchen Erweiterung ab.
Was aber nicht ein NEIN für immer bedeutet. Wink
Gruß Elektron
PV-Forum Banner
kostenlose Flyer vom Forum
BeitragVerfasst am: 12.07.2008, 21:59 Nach oben
Eine andere Anregung fürs Profil. Könnte man da eventuell noch Land eintragen? Die gesetzlichen Vorschriften zur Einspeisung sind ja unterschiedlich, nicht dass immer die deutschen Vorschriften herangezogen werden.
Sonnenertrag
fn-at
Angemeldet: 23.03.2008
BeitragVerfasst am: 13.07.2008, 17:02 Nach oben
Das wäre sehr sinnvoll, denn das Forum ist mit ".com" doch international ausgerichtet.
Interssenten aus Belgien, Niederlande, Österreich, etc. trifft man immer häufiger hier im Forum. Verwechsungen bzw. fälschliche Anahmen (zB. EEG) sind für diese nicht immer leicht zu erkennen..
Lg,
franz
neuharlingerstrom
BeitragVerfasst am: 14.07.2008, 06:48 Nach oben
fn-at hat Folgendes geschrieben:
Lg,
franz
@fn-at:
Dies wäre eine sehr sinnvolle Ergänzung fuer das Forum.... und die Forensoftware lässt so etwas ohne weiteres zu ! (Nur ggf. ein FlaggenHack einspielen ) Hatte selbst mal ein intern. Forum geleitet und die Fähnchen der Teilnehmer erscheinen dann in den Stammdaten und auch bei jedem Beitrag in der linken Spalte wie auch Standort steht (wennman was eingetragen hat)
Ist z.B. sehr hilfreich wenn es sich z.B. um BELGIER handelt, die ja offensichtlich eine andere Wechselrichterkonstellation notwendig um die dortige Schieflast zu berücksichtigen. Diese "Flaggenmaßnahme" würde also auch die "Beratungsqualität" steigern ...
mfg
2 x SB 5000 TL HC
