Selbermacher
Angemeldet: 01.07.2007
21.03.2008, 16:30 |
Hallo, bei meinem Sunny Boy 3300 TL HC habe ich längere Zeit Leistungsspitzen von bis zu 3950W gesehen (macht dabei mächtig Geräusche). Eigentlich hat er eine Ausgangsleistung von 3000W Max. 3300W.
Nun frage ich mich, was das auch dauer bewirkt und wie diese Leistung überhaupt zustande kommen kann, bei meiner 3,705KW Anlage.
( 19X Scheuten Multisol 180s /195Watt 1String)
Wechselrichter sollte doch passen, oder ist er zu klein?
Gruß und schöne Ostertage
D.Peters |
21.03.2008, 16:45 |
Du hast doch hier schon die gleiche Frage gestellt:
http://www.photovoltaikforum.com/viewtopic.php?p=114729&highlight=#114729
Es wird kein bißchen schneller gehen , um so öfter Du einen Thread mit dem gleichen Problem startest. Wenn Du mit den Antworten nicht glücklich bist, dann schreib dieses doch bitte in den oben genannten Thread.
Hellraiser
Angemeldet: 06.01.2007
21.03.2008, 17:33 |
700248
Angemeldet: 27.09.2007
21.03.2008, 17:48 |
soundfan
Angemeldet: 13.01.2008
21.03.2008, 18:24 |
Warum soll das nicht sein können? Die nominelle Modulleistung bezieht sich meines Wissens nach auf 25°C Modultemperatur und 1000W/m² Einstrahlung (so steht es zumindest im Datenblatt meiner BP Module).
Bei 0°C Außentemperatur und einer Wolkenlücke kann die Leistung schon mal sprunghaft ansteigen und (bis sich die Module aufgeheizt haben) deutlich über der Nennleistung liegen.
Gruß Mike |
Überwachung SolarLog 400e
Hellraiser
21.03.2008, 19:14 |
Kann schon sein, dann aber nur sehr kurzfristig, der Wechselrichter nimmt dadurch keinen Schaden oder dergleichen.
Bei meiner Anlage lag der DC-Strom auch schon mal über dem max. Kurzschlußstrom, aber das war ein Sprunghafter Anstieg, wahrscheinlich nach einer Wolke oder dergleichen, die Leistung war da auch sehr hoch.
Dieses Phänomen hat man nur im Frühjahr, bei niedrigen Temperaturen und hoher Einstrahlung.
mfg Harald |
21.03.2008, 21:24 |
Moin,
und nicht vergessen, WR sind keine geeichten Messgeräte, auch da ist also eine Abweichung möglich.
Roman |
www.ostfriesenstrom.de |
Selbermacher
22.03.2008, 14:54 |
Hallo, ich habe die Frage hier nochmal(auf Anregung) gestellt, da ich von einer Antwort von SMA ausgegangen bin.
Mir ist klar, das ein WR kein geeichtes Teil ist. Die KW Angaben stimmen mit dem Zähler über ein 3/4 Jahr aber fast überein, wenn man den Leitungsverlust vom WR zum Zähler mit einbezieht. Unterschied beträgt 0,35%.
Trotzdem verstehe ich das Erreichen dieser Werte nicht, da meine Module keine Mehrleistung haben. Soll 195W, lt Datenblatt liegt der Mittelwert der 19 Module bei 194,20 W. Die Leistungsdaten werden doch unter optimalen Bedingungen ermittelt, die man auf einem Dach niemals vorfindet.
D.Peters |
jogi77
Angemeldet: 07.08.2006
25.03.2008, 12:23 |
Mehr geht immer !
Braucht nur kalt zu sein wie im Moment gerade und in der Atmosphäre weniger Dreck rumzuschwirren wie im Sommer und schon hast Du mehr Einstrahlung als bei der Bestimmung der Nennleistung der Module verwendet wird.
Meine 3,44 kWp-Anlage hat schon kurzzeitig 4,3 kW gebracht (Abweichung WR-externer Leistungsmesser bei 2,5kW = 3W !!!) |
_________________ 16 x Sanyo HIP-215 (3,44 kWp) an einem Delta SI3300
http://www.SI3300.de |
neuharlingerstrom
Angemeldet: 17.04.2008
17.04.2008, 19:58 |
| jogi77 hat Folgendes geschrieben: |
Mehr geht immer !
Moin !
Habe 2 x SB 5000 TL HC wobei ein Teil auch kürzlich über 5400 W für beide Strings anzeigte ... Klar ist auch im Moment recht kühl draussen und Wind geht hier auch immer ... Auch ist es durchaus möglich , daß fabrikneue Module etwas MEHR Leistung tatsächlich bringen als die "verbrieften" Nominalwerte .. Jedenfalls geht das aus Messprotokollen meines Elektrikers hervor der auch Sharp Module auf dem Dach hat.
Da stellt sich jedoch die Frage, ob es nicht DOCH besser gewesen wäre die WR mit 20% Reserve nach OBEN zu dimensionieren (ggf auch wegen der Lebensdauer?) , so wie man es mit den Leiterdurchmessern auch etwas "optimistisch" bemessen hat.
Hat dazu jemand konkrete Mutmaßungen ?
mfg |
_________________ 56 x Sharp NU-180E1 Mono => 10,08 KWp,
2 x SB 5000 TL HC
Dach:Azimut 200 Grad, Elevation 40 Grad (3 Strings) + 28 Grad (1 String) Null Schatten aber viel Wind ...
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=2594 |
uweklatt
Angemeldet: 28.02.2008
05.07.2008, 12:34 |
ich habe heute Mittag für einen Messzyklus einen Wert von 4007 W Pac gesehen.
SB3300TL-HC mit 21 x Kyocera KD180 (3,78 KWP).
Aussentemperatur war ca. 21°C.
Leider kamen dann die ersten Wolken...
Tschau
Uwe |
_________________ Kochrezepte ohne Ende... Uwe's Kochbuch - Sun-Watch Logger
SB3300TL-HC + 21 x Kyocera KD180 (3,78KWp), 45°/160°/97xxx |
uweklatt
05.07.2008, 19:40 |
hier noch eine Grafik vom heutigen Tag:
Eingespeist laut Zähler wurden 23,9 KWh.
Ergibt einen Wert von 6,3 KWh/KWp.
Ist das ein guter Wert für den bewölkten Mittag?
Tschau
Uwe |
Kai Hoe
SMA-Team Kundendialog
Info: Hersteller
Angemeldet: 13.12.2007
08.07.2008, 14:16 |
Hallo Forumsteilnehmer,
vielleicht können wir mehr Licht ins Dunkle bringen.
Die Leistungsbegrenzung auf der Wechselspannungsseite (AC-Seite) findet beim SB 3300TL HC durch eine Stromregelung des AC Stromes statt. Somit wird sobald der max. AC Strom von 16A überschritten wird, auf diesen selbigen Wert von 16A geregelt bzw. auf diesen Stromwert begrenzt. Daher ergibt sich je nach AC-Spannung eine unterschiedliche maximale Ausgangsleistung des WR.
Dies kann zur Folge haben, dass wenn die Ausgangsspannung von 230V auf 245V steigt, dass dann eine Leistung von 3920 W eingespeist wird.
Des weiteren kann mehr Leistung eingespeist werden, wenn die Einstrahlung auch mal mehr als 1000W/m² erreicht wird wenn es z.B. ein wechselbewölkter Tag ist. Zusätzlich können die Module im positiven Toleranzbereich liegen und somit auch mehr Leistung abgeben.
Anlässlich dieser Faktoren kann ein 3,7kWp Generator kurzzeitig auch mehr als die Peakleistung abgeben.
Dies ist konzeptionell bedingt und somit kein Fehler des Wechselrichters. Des weiteren kann durch solch eine kurzfristige Leistungserhöhung kein Schaden am Wechselrichter entstehen.
Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesen Informationen weitergeholfen haben.
Mit freundlichen Grüßen
Kai Hoé |
_________________ Kai Hoe | SMA Solar Technology AG | Team Kundendialog
08.07.2008, 14:39 |
Hallo Herr Hoe,
so richtig verstehe ich jetzt noch nicht, ihre technischen Erklärungen dazu schon, aber 16A x 230V Nennspannung wären dann 3680 Watt ?
Naja, der SB3300 (mit Trafo) speist ja auch maximal 3600 Watt ein, nur steht es da schon bereits im Datenblatt
Wieso steht beim SB 3300 TL HC dann nur 3300 Watt im Datenblatt ?
uweklatt
08.07.2008, 16:39 |
gemäß Zulassungsurkunde, die ja im Handbuch abgedruckt ist, darf ein 10-minütiger Durchschnittswert 3300 W Pac nicht übersteigen.
Demzufolge sind auch kurze Leistungsspitzen ohne weiteres möglich.
Heute hat mir z.B. Sunny Data Control einen Spitzenwert von >4400W Pac angezeigt! Wobei unklar, ist wie genau diese Werte sind.
Tschau
Uwe |
