Home1000
Angemeldet: 16.02.2008
30.04.2008, 11:27 |
Hallo,,,,, ich habe bei meinen Modulen (REC-Solar SCM210 (215Wp) so seltsame ganz hell schimernde blaue Flecken auf meinen Modulen entdeckt. Ist das normal, oder ist da was nicht in Ordnung?
Danke für eure Antworten-
Gruß-Home1000 |
eifel-solar.de
Angemeldet: 31.01.2007
30.04.2008, 11:44 |
Home1000, es wäre ganz hilfreich, wenn du Fotos einstellen würdest!
Frank (eifel-solar.de) |
sunbelg
Angemeldet: 10.11.2007
07.05.2008, 21:38 |
| Home1000 hat Folgendes geschrieben: |
Gruß-Home1000 |
Ist nicht zufaellig einfach nur Vogelsch...? (Ich weiss nicht welches Gefieder blau schiesst, aber ich habe staendig was drauf bei mir - in allen Farben...
Gruss sunbelg |
_________________ 27 Wuerth CIS WS 80 = 2160 Wp (3 Strings)
(WS 80: 40 V, 2.5 A)
WR: Solarmax 2000C
Dachneigung 37 Grad, Orientierung 175 Grad
geog. Lage: 50° 31' 23” N, 04° 36' 3” O
Inbetriebnahme: April 2008 |
solar63
Angemeldet: 28.06.2007
09.05.2008, 17:32 |
ja, ein Foto wäre nicht schlecht, dann könnte man es beurteilen
Norbert |
_________________ 8,19 kWp
63 x Luxor 130W 3-Strings
1 x SMA SunnyBoy 5000 TL HC
1 x SMA SunnyBoy 2500 ESS
Süd, 32 Grad Dachneigung
http://www.solarlog-home.de/simroth/expert.html |
pv-freund
Angemeldet: 24.07.2006
19.05.2008, 21:21 |
habe auch Problemfall mit REC (SCM 170 W); bitte um PN bzw. Foto einstellen, da man mitr gesagt hatte, es wäre ein EINZELFALL!
Danke!
PV-Freund |
etmuenster
Angemeldet: 25.05.2008
08.06.2008, 11:47 |
wo genau sind die hellblauen Flecken , sieht das vielleicht ähnlich aus wie auf diesem Bild? Hierbei handelt es sich um "gutachterlich festgestellte anfangende" Delmination an den Zellverbindern
Halt uns mal auf dem laufenden ! |
neumann-holgi
Angemeldet: 11.09.2007
25.06.2008, 17:29 |
Hallo Home1000,
sehen die hellblauen Flecken vielleicht aus, wie die auf dem Foto? Das rührt einzig und allein aus der polykristallinen Struktur der REC SCM 210. Bei verschiedenen Einfallswinkeln der Sonne schimmert das Silizium unterschiedlich.
Das Foto des Kollegen etmuenster ist weder ein REC-Modul noch ist es polykristallin.
Bei REC-Modulen ist bisher keine Delamination bekannt und ich denke, dass das bei der Qualität der Verarbeitung auch nicht vorkommen wird.
Also bloß keine Panik.
Gruß Holger
etmuenster
25.06.2008, 19:25 |
Hallo Herr Neumann,
hat ja auch keiner gesagt das das ein REC Modul ist, aber wie kommst Du darauf das das Modul nicht Polykristallin ist ? Was ist es denn sonst?
Das Modul auf dem Foto ist ein polykristallines der Firma GE. Die Zelloberfläche ist isotexturiert(heute ist das gängige Praxis). Bei Deinen Modulen ist das eben noch nicht gemacht worden, da sieht man die kristalline Struktur besser.
Durch die Texturierung bekommt man eine Leistungssteigerung von 2 % für das Modul(Aussage Schott,Solon etc.)
Also vielleicht doch nicht so ruhig bleiben!
MfG |
Langen63
Angemeldet: 05.12.2007
26.06.2008, 10:05 |
| ... ich habe bei meinen Modulen so seltsame ganz hell schimernde blaue Flecken auf meinen Modulen entdeckt.... |
Versuche mal die Suchfunktion, darüber ist schon mehrfach geschrieben worden. Gruß Langen63 |
_________________ 4,14 KWp, 18 x 230Wp Inowatt, WR Sunways NT5000 - PVGIS 895 KW/KWp - und eine thermische Solaranlage 20 m² |
neumann-holgi
26.06.2008, 10:07 |
Hallo etmunster,
meinetwegen kann das auch ein polykristallines Modul sein und zwei Prozent mehr Leistung haben! Darum geht es doch in diesem Beitrag gar nicht...
Allerdings muss man dann dem Hersteller der Module (Ich nehme an Sie meinen GE Energy aus den USA?) unterstellen, dass Wirtschaftlichkeit keine große Rolle spielt.
Was macht es für einen Sinn, bei Quadratischen (polykristallines Silizium wird in einem Blocke gegossen) Wafern die Ecken abzuschneiden? Machen die daraus vielleicht noch Solarschmuck?
Grundsätzlich ist es ein markantes Zeichen monokristalliner Module, dass eine Wabenstruktur entsteht, weil der Ingot rund ist und die Wafer semiquadratisch zugeschitten werden, um den Platz auf dem Modul optimal zu nutzen und den Silizum-Verschnitt so gering wie möglich zu halten.
Schauen Sie mal bitte hier, welche Module GE so im Programm hat: http://www.gepower.com/prod_serv/products/solar/en/solar_modules/index.htm
oder hier, woher die typische Form monokritalliner Zellen rührt:
http://www.solarintegration.de/index.php?id=146
Ich möchte damit nicht sagen, dass das besagte Modul definitiv nicht polykristallin ist. Ich würde es auf den ersten Blick nur vermuten.
Fakt ist jedoch, dass das Modul nicht von REC ist und ich diese pseudofachmännische Panikmache nicht mag!!!
REC ist der größte Siliziumproduzent der Welt und hat in seiner Modulfertigung ein ausgesprochen hohes Qualitätsmanagement (Habe das Werk in Glava - Schweden schon besichtigen dürfen.). Das schützt Sie sicherlich auch nicht vor Fehlern, aber macht diese doch höchst unwahrscheinlich.
Freundliche Grüße
Holger Neumann |
twixraider
Angemeldet: 09.03.2006
30.06.2008, 16:32 |
| Langen63 hat Folgendes geschrieben: |
Das Modul ist nie und nimmer Polyware. Sicher kann man durch Oberflächentexurierung das polycristalinetypische Erscheinungsbild abmildern oder sogar gänzlich verschwinden lassen, jedoch wäre keiner dieser Hersteller so blöd auch noch die Ecken wegzuschneiden.
twixraider |
_________________ Solar Express |
charls3
Angemeldet: 21.04.2008
04.07.2008, 15:12 |
Tja so ohne Bild sage ich da gar nichts dazu. Weil alles was bis jetzt gesagt wurde sind ja auch nur Spekulationen weil der Sachverhalt (Bild) nicht wirklich vorliegt.
Ach ja ein freundliches Hallo an den Holgi Neumann hier aus Stade  |
_________________ mfg Rainer
6,29kWP aus 37* Schüco SPV 170-SMC-2
An Schüco SGI 4000 und SGI 1500 T
www.solarlog-home.de/klie-1 |
