pumlux
Angemeldet: 05.05.2008
06.07.2008, 12:07 |
So meine Anlage mit 4,68 kWp ist nun auch seit dem 3.7. am Netz.
26 x STP 180S-24/Ac
1 x Sunny Boy 4000TL-20
1 x Solarlog 100e
Ausrichtung Süd 0 °
Dachneigung 40 °
Ich sage vielen Dank an alle Member im Forum die mir mit Rat , Tat und Angeboten zur Seite gestanden sind. Ich habe eine Menge gelernt.
Das Forum ist eine Super Sache und ich denke ohne Forum hätte ich mir die PV nicht zugelegt. Na und ich bleibe weiterhin am Ball
Hier mal ein Bild von meinem Dach (linke Seite). Damit man meine und die PV vom meinem Nachbarn besser trennen kann hab ich mal die vom Nachbarn gelb eingefärbt.
So nun kann die Sonne kommen.
Ach ja,
ich würde gerne die Lücke neben dem Dachfenster schließen und bin auf der Suche nach einem Modul (Defekt , Dummy , etc ) möglichst preiswert.
Würde mir das schon passend schneiden. Modul Abmessungen sind
1580 x 808 x 35 mm
Vielleicht hat jemand von euch einen sachdienlichen Hinweis
Pumlux  |
_________________ www.Solarlog-home.de/libelle
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=3033
06.07.2008, 12:16 |
| pumlux hat Folgendes geschrieben: |
1580 x 808 x 35 mm
Vielleicht hat jemand von euch einen sachdienlichen Hinweis... |
Wieso läßt Du Dir nicht eine Folie drucken die dein Modul sehr echt nachbildet. Diese klebst Du dann auf eine Kunststoffplatte und machst einen Aluprofilrahmen drumherum. Ist bestimmt einfacher und günstiger wie ein defektes oder Dummy-Modul zu besorgen und so zurecht zu bauen das es in die Lücke paßt.
pumlux
06.07.2008, 12:22 |
Das hab ich mir am Anfang auch schon überlegt. Ich denke aber das Drucke schneller ausbleichen und ich müsste Sie auch durch eine Scheibe schützen.
So viel preiswerter, denke ich wird es auch nicht, wenn ich den Druck dann alle 2-4 Jahre neu machen muss.
Den Dummy würd ich mir schon 50 - 100 Euro kosten lassen.
Keine Ahnung ob man dafür schon was bekommen kann. |
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=3033 |
eggis
Angemeldet: 09.10.2007
06.07.2008, 12:47 |
Hallo pumlux,
ich gratuliere dir zu deiner Anlage. Als ich das erste Bild sah, kam mir sofort der Begriff "Zwillinge" in den Kopf. Ist die Anlage des Nachbarn von den Modulen und der Auslegung her identisch mit der deinen? Dann ist das Erträgevergleichen ja einfach.
Deine Anlage auf sonnenertrag.eu habe ich schon gefunden. ( http://sonnenertrag.eu/detail.php?pk=3033&profile_id=2962 ) Da fehlt aber noch ein Bild. Liegt Recklinghausen denn in Bayern?
Ich wünsche dir immer bessere Erträge als die deines Nachbarn.
-eggis- |
06.07.2008, 12:55 |
Also wenn Du einen hochwertigen Ausdruck nimmst (z.B. 3M aus UV-beständigem Material), dann brauchst Du da keine Angst haben. Du kannst Dir aber auch den Wunsch abschminken für 50-100,-€ einen Dummy oder defektes Modul zu erstehen. Rechne mal lieber mit 300-400,-€. Für den Preis kannst Du aber auch locker alle 5 Jahre eine neue Folie drucken lassen.
pumlux
06.07.2008, 14:12 |
@ eggis :
Der Nachbar hat komplett andere Komponenten. Seine Anlage kommt auf 4,29 kWp mit Fronius Wechselrichtern.
45657 Recklinghausen, nördliches Ruhrgebiet in Richtung Münsterland, mitten in NRW
Auf Sonnenertrag hab ich mich schon angemeldet, muss nur mal sehen wie ich das konfigurieren muss um eine automatische Dateneingabe hinzubekommen.
Mein Nachbar ist schon seit dem 5.5. am Netz. Bin mal gespannt wie lange ich brauche um den einzuholen. der hat gut 1.000 kWh Vorsprung
@ lehmann28:
Ich hab noch keine optimale Lösung für das Problem, UV beständiges Material für den Druck hört sich nicht schlecht an. Danke für den Hinweis. |
BOBO
Angemeldet: 11.04.2006
06.07.2008, 21:47 |
Gratulation pumlux,
sieht auch ohne Dummy gut aus deine Anlage.
Denk daran beim Vergleich mit dem Nachbarn immer die Zählerwerte zu vergleichen, sonst wirst du einen Fronius-WR nie einholen können, trotz der 390 Mehrwattleistung.
Gruß BOBO |
pumlux
07.07.2008, 10:23 |
Genau.
Hab die Zählerstände nach 1 1/2 Tagen verglichen und hatte ca. 18 % mehr auf dem Zähler. Alleine der Zeitraum ist zu kurz um eine verlässliche Aussage treffen zu können.
Ansonsten sind die Vergleichsbedinungen recht gut
Ich hoffe das mir die 390 Watt Mehrleistungen nicht nur bei maximaler Sonneneinstrahlung mehr Leistung bescheren, sondern proportional auch bei geringerer Sonneneinstrahlung.  |
luckshome
Angemeldet: 12.05.2007
07.07.2008, 17:27 |
Glückwünsche auch von mir,
allzeit viel Sonne auf´s Dach
Heinz |
