 temporärer Ausfall eines Strings Nächstes Thema anzeigen
peter pan
Angemeldet: 24.10.2006
BeitragVerfasst am: 09.06.2008, 09:59 Nach oben
ich habe folgendes Problem: 1 String meiner Anlage läuft öfter morgens „nicht an“, der Wechselrichter (Fronius IG 40, 2 identische Strings mit 14 Mitsubishi PVMF180) hat nur die halbe Leistung der Vergleichsgeräte (alle Strings sind identisch).
Spannung liegt zwar an (hohe Leerlaufspannung, aber kein Stromfluss).
Wenn ich nichts unternehme, läuft irgendwann im Laufe des Tages (so gegen Mittag, bei hoher Leistung) der String wieder normal, wenn ich es bereits morgens mitbekomme und den WR mehrmals an/ausschalte bzw. den String separat mehrmals vom WR trenne läuft der String wieder mit voller Leistung normal mit, wenn er erst mal "in Gange" ist auch bei sehr kleiner Leistung (abends). Der Fehler tritt nur an manchen Tagen auf (2-3 mal die Woche).
Hat jemand hierfür eine Erklärung? Mein Solarteur vermutet ein Kontaktproblem, und wir werden wohl aufs Dach müssen. Wenn aber –„Vorführeffekt“- zum Zeitpunkt der Fehlersuche gerade kein Fehler vorliegt?
Wäre interessant falls jemand schon das gleiche Problem hatte.
Gruß Peter
BeitragVerfasst am: 09.06.2008, 10:20 Nach oben
Mal ne doofe Frage, aber wie trennst Du denn den String vom WR? Normalerweise sind ja DC-Trennschalter verbaut, aber ich glaube die sind nicht dazu gedacht das ganze Prozedere zu oft durchzuführen......
Du kannst mal die beiden Strings vertauschen am WR um so auszuschließen das es am WR liegt....
peter pan
BeitragVerfasst am: 09.06.2008, 10:32 Nach oben
Hallo Stefan,
der WR ist definitiv in Ordnung, wurde alles schon gewechselt und geprüft. Den String kann ich trennen indem ich zB einfach das Kabel an der Klemmleiste des DC-Trennschalters abklemme.
Gruß Peter
BeitragVerfasst am: 09.06.2008, 11:14 Nach oben
ja ist wohl so wie vermutet, irgendwo ein Kontaktproblem. Manchmal wurden zwei Stecker einfach nicht richtig zusammengesteckt, oder es war etwas Fett oder Schmutz auf der Kontaktoberfläche beim ersten Zusammenstecken, Deshalb ziehe ich beim Montieren der Module alle PV-Stecker 2-3 mal und stecke sie wieder durch.
Des weiteren kann irgendwo an einem Stecker vergessen worden sein zu crimpen oder nicht richtig gemacht.
Auch da gehe ich auf Nummer sicher und verlöte alle gecrimpten Stecker zusätzlich.
jogi77
Angemeldet: 07.08.2006
BeitragVerfasst am: 09.06.2008, 11:32 Nach oben
Aber wieso Kontaktproblem wenn er die volle Leerlaufspannung anliegen hat ???
Kurzschlusstrom schonmal gemessen ?
Sicher dass die Leerlaufspannung nicht zu hoch für den WR ist ?
Getauscht hast Du den WR ja schonmal...
http://www.SI3300.de
BeitragVerfasst am: 09.06.2008, 11:39 Nach oben
Hallo jogi77,
Kurzschlußstrom messen schadet natürlich nicht, aber die Leerlaufspannung liegt nach dem ohmschen Gesetz auch bei Übergangswiderständen an einem Kontakt an. Es fließt ja im Leerlauf bekanntermaßen sehr wenig Strom.
BeitragVerfasst am: 01.07.2008, 22:10 Nach oben
...morgendliche Verschattungen ausgeschlossen??
Gruß Helios
