mage
Angemeldet: 27.03.2008
27.03.2008, 21:31 |
Hallo Solarlog Profis,
habe für meine im Mai 2007 installierte Anlage einen Solarlog 800e erworben.
Eigentlich klappt alles. Aber warum übernimmt er nicht die Gesamterträge, die bis zum Zeitpunkt der SL-Installation (März 2008) angefallen sind?
Die sind doch in den Wechselrichtern gespeichert (SMA).
Muß ich die jetzt manuell irgendwie nachtragen?
(Zumal noch nicht einmal das Jahr 2007 in der Gesamtgrafik auftaucht) |
27.03.2008, 22:27 |
Der Solarlog liest immer nur die aktuellen Werte aus.
Wenn Du die Daten von früher nachtragen willst, so musst Du diese manuell nachtragen.
Das Jahr 2007 wird deswegen nicht angezeigt, weil der Solarlog ja auch keine Daten von 2007 hat.
-Sven-
Angemeldet: 06.03.2008
27.03.2008, 23:22 |
27.03.2008, 23:47 |
Unter Konfiguration -> Intern -> Backup:
| Code: |
Datenkorrektur
Hier besteht die Möglichkeit jederzeit für beliebige Tage nachträglich eine Korrektur oder Neueingabe der Tagessumme durchzuführen.
Das Datum muss dabei immer 8-stellig eingegeben werden, also 2 Ziffern für Tag, 2 Ziffern für Monat und 2 Ziffern für das Jahr jeweils durch Dezimalpunkt getrennt.
Der Tageswert wird in Wh eingetragen und muss dem Stromzählerstand entsprechen, also dem echten Tageswert.
Datenimport alter Tagesdaten
Ebenso kann ein Anfangsbestand an bereits manuell erfassten Tagesdaten in den SolarLog eingespielt werden. Dies ist immer dann sinnvoll wenn sehr viele Daten nachträglich erfasst werden sollen, was mit der Funktion „Datenkorrektur“ zu lange gehen würde.
Die Datei muss aus einzelnen Textzeilen bestehen, in denen Tagesdatum und Tagesertragswert in „Wh“ durch Semikolon getrennt sein müssen.
Beispiel:
01.04.06;136435
02.04.06;128219
usw.
Hinweis: Die Jahreszahl darf hier auch 4-stellig sein.
Der Datenimport löscht den vorhandenen Datenspeicher komplett bevor Tagesdaten eingespielt werden. Daher sollte der Datenimport möglichst direkt nach der Inbetriebnahme des SolarLogs erfolgen. Der Tagesgesamtwert wird anteilig je nach konfigurierter Wechselrichter-Leistung aufgeteilt. Beachten Sie, dass die Summe der konfigurierten Wechselrichter-Leistung mit dem Wert der Anlagengesamtleistung im Dialog Konfiguration/Basis/Dialog übereinstimmt.
Ist dies nicht der Fall wird Ihnen der SolarLog nach dem Datenimport abweichende Tageswerte anzeigen.
Einzugeben ist der Stromzählerstand. Der Tageswert wird über den Korrekturfaktor entsprechend korrigiert. Ist der Korrekturfaktor anfangs noch nicht bekannt, sollte der Wert 1000 eingestellt werden.
Der Datenimport kann erst durchgeführt werden, wenn alle Wechselrichter korrekt erkannt und konfiguriert wurden. |
enajr
Angemeldet: 16.03.2006
28.03.2008, 08:03 |
...und wie bekomme ich nach einer WR-Neuerkennung die alten Daten wieder rein? Ich habs mit den wöchentlichen Backups versucht, aber die werden als Datei nicht angenommen, der SL stürzt regelmäßig dabei ab.
Wäre schön wenn es eine Lösung gäbe, sonst sind meine Daten seit Dez. 2007 weg  |
_________________ 16,5 kWp, 100 Mitsubishi-Module 165 Wp, 3 WR SMA 5000TL, 150 m² Dachfläche, Ausrichtung Süden, 48 ° Dachneigung, Standort Rheinhessen
www.solarlog-home.de/enajr |
28.03.2008, 10:52 |
| enajr hat Folgendes geschrieben: |
| ...und wie bekomme ich nach einer WR-Neuerkennung die alten Daten wieder rein? Ich habs mit den wöchentlichen Backups versucht, aber die werden als Datei nicht angenommen, der SL stürzt regelmäßig dabei ab. |
Ist denn eifach ein WR getauscht worden, oder die Anlage erweitert worden?
Kannst mir gerne mal das alte Backup schicken. Ich brauch dann aber auch ein aktuelles Backup, so wie es jetzt läuft. Mail-Adresse gibt es über die Homepage
zapper
Angemeldet: 13.06.2007
27.05.2008, 12:24 |
schade, dass dieser Fred nicht weiter läuft - genau DAS ist nämlich auch mein Problem. Nach WR-Tausch und WR-Neuerkennung sind alle Daten weg. Beim Versuch das aktuelle Backup einzuspielen bekomme ich die Meldung: "Die verbindung zu Server wurde zurückgesetzt" - und dann ist "hängen im Schacht"!
Habe in meinem anderen Fred (Austausch Solarmax 6000) bereits meine Sorgen geschildert, aber leider noch keinen Lösungsvorschlag erhalten.
Vor einigen Tagen hab ich mir mal per Filezilla meine Solarlog-home.de Dateien gespeichert, und hoffe jetzt, dass ich mit meinen regelmäßigen Backups was anfangen kann.
Bin für Hilfestellung dankbar
Schönen Tag noch
Gruß Markus
EDIT:
P.S.:
ich würde sogar vor lauter Dankbarkeit mein Avatar wieder ändern - es gab da schon mal Beschwerden  |
37xSolarworld 210 - 7,77 kWp
zapper
27.05.2008, 16:15 |
Danke für die Anteilnahme - hat sich erledigt.
Nach mehreren Anläufen hat mein Solarlog die *.dat gefressen. Lokal kann ich die Daten bereits ansehen, auf meiner Homepage wirds woh bis morgen dauern.
Bis denn
Zapper |
BOBO
Angemeldet: 11.04.2006
27.05.2008, 17:23 |
27.05.2008, 17:27 |
zapper
27.05.2008, 18:49 |
| BOBO hat Folgendes geschrieben: |
Servus zapper,
und wann gibts dein neues Avatar zu sehen?
Gruß BOBO |
Hi BOBO,
Du hast mir ja nicht geholfen, sonst hätte ich es selbstverständlich gegen eine Sonnenblumenwiese oder ähnliches ersetzt -
Ich bin nämlich gaaaanz alleine drauf gekommen, und KEINER HAT GEHOLFEN - es war ganz alleine meine Idee
Schönen Abend noch
Markus |
jojoaction
Angemeldet: 24.11.2007
05.07.2008, 15:26 |
Hallo zusammen
ich muss diesen Fred nochmal aktivieren.
Habe damals vergessen die Daten manuell nachzutragen.
Anlage in Betrieb seit 20.03.08 Solarlog seit 28.03.08
Um jetzt die Zählerabweichung zum SL besser zu kontrollieren wollte ich die fehlenden 8 Tage nachtragen.
Kann mir einer Tipps geben ohne dass ich die Daten abschiesse ?
Jo |
_________________ Wünsche allzeit genügend Sonne auf die Module
28 x SW 220 Watt = 6,16 kwp
Am Netz seit 20.03.2008 |
05.07.2008, 16:24 |
Moin jojoaction,
na die 8 Tage kannst du doch über die Einzeleingabe erfassen, das geht ganz fix bei nur acht Tagen, nur auf die korrekte Eingabeform achten --> Handbuch und auch der Beitrag von Stefan weiter oben erläutern das.
Roman |
www.ostfriesenstrom.de |
